apaxuc
29 -
Усі публікації користувача apaxuc
До сих пор в продаже
Походу, меня модератор уплотнил в одну тему. Поэтому, само собой выше это 3600 это Ариана, а 6000 это приточка
девайсу 2 года. Про гарантию не скажу сколько там её было... скорее всего уже без неё, если там не 3 года и больше было. Пломбы все на месте. Наработка меньше 1 часа Добавлено через 3 минуты Вот пару живых фото:
Новый девайс. Лежит без дела. включался один раз для проверки. В итоге, не пригодился (точнее, был куплен без понимания вопроса), т.к. сейчас в доме более мощный ибп на 36 вольт и инверторный генератор. Цена нового 5000-5200. ТТХ и обзор здесь: voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/ariana/ak800m?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTRLwmMI8EjLudRZQpCtyhWn5ULDavhu7CjkuC9NlxC1wENX4LYmAHxoC8fMQAvD_BwE Моя хотелка 4000 гривен Звонить О5О-Зб-Зб-25О Евгений
Готов к торгу... хоть скажите, неужели этот девайс настолько неактуальный и никому не нужный? Раньше у нас хрен купить такое было или нужно было искать за бугром
Теме ап... с угольным фильтром очень актуальная вещь получается сейчас )
7500 Куда уж ниже )
9500 Торгуемся )
Продам. Лежит давно без дела (брал в квартиру, там так и не поставил, а в доме вентиляцию решил по феншую). Абсолютно новый, но давно лежит. Полностью рабочий. Очень добротный. Новые аналоги с дисплейчиками стоят у нас сейчас по 18-20тыс. гривен Девайс реально очень крутой и добротный. В комплекте есть 3 фильтра. Обычный, многоразовый (синтапон) G3, антиалергенный F6 и угольный F9, который вообще поглощает все запахи и примеси, в т.ч. и дым. Отправлю по Украине. Хотелка 10000 гривен Звонить О5О-Зб-Зб-25О Евгений
Доброго времени суток. Вот такой анализ получился из скважины. Глубина небольшая совсем (7-8 метров), поэтому скорее всего и лажа с нитратами. Но ниже 12 метров (соседи бурили до 45 метров) воды больше нет. Сверлить 70-80-100 метров нет возможности. Что посоветуете делать. Реально достала жесткость воды. Живем всего пол-года тут, а уже и по котлу вопросы есть и краны мыть устали, и кожа рук, особенно зимой очень не радует. Для питья сразу поставили осмос. Суть вопроса такова - нитраты в дУше или унитазе нужно убирать? :D Я так понимаю кальций/магний, если поставить умягчитель, будет заменён натрием. Не станет ли последнего неприлично много, т.к. его и так немало? И на что ещё обратить внимание в анализе, при условии, что используем в пищу воду только из осмоса. Возможно эти соли быстрее угробят мембрану, и нужно изменить стандартный набор префильтров? Заранее спасибо за советы.
А чего вдруг... Он там и есть, а в торце дверного косяка видел. Просто дом полностью отделан и внутри и снаружи. Жалко по хорошей отделке снаружи заново попадалово устраивать. Но если это мегакритично, то значит нужно. Я вчера пол-вечера игрался с теплотехническим калькулятором. До -20 и при терпимых влажностях вроде всё нормально по нему. А вот если -25 будет и относительно высокая влажность, то уже замокание показывает. Хотя, не совсем понимаю значение кнопки "самый холодный месяц"... При её включении даже при -30 всё относительно нормально. И скажите плзз 3.30 - 3.42 сопротивление теплоотдаче это мало или нормально. Или лучше нарстить до 4.7 (добавив снаружи еще 50 мм пенопласта)? Добавлено через 5 минут И еще один идиотский вопрос - как же тогда термодома строят? Те что с пенопластовых блоков с заливкой внутрь бетона? Там же с обоих сторон по 50 мм пенопласта. Как же они тогда эти блоки расчитывали?
Доброго всем дня. Покупаем дом. Как выяснилось, предыдущие хозяева его утепляли, но получился такой странный сендвич, что я теперь теряюсь есть ли смысл его доутеплять снаружи, если отделочные работы полностью окончены. Ясно что любой слой утеплителя добавит % теплоизоляции... вопрос какой и целесообразно ли? Имеем следующее слоёное тесто: 1 - пенопласт 50мм (поштукатурен и покрашен) 2 - силикатный кирпич (белый) 1/4, т.е. на ребро 3 - шлакоблок (1 слой, как говорят типа пол-кирпича) 4 - мин. вата 50 мм (под гипсакартоном) 5 - гипсокартон В доме уже живут лет 5. Вроде плесени и сырости с грибком не видно. По расходу правды я не знаю. Окна частично однокамерные, частично двухкамерные энергосберегающие (стеклопакеты однокамерных я поменяю). Второй этаж каркасный, там я к имеющейся 100-ке добавлю еще 100-ку утеплителя, т.к. кроме него там толком ничего и нету (доски и фанера не в счёт). Прошу совета по сендвичу... надо ли его доутеплять и где может быть точка росы. спасибо.
