buzok
68 -
Усі публікації користувача buzok
день добрый. имею такую задачу строю летнюю, открытую беседку, 6 опор под столбики (70 в земле, 15 над землей, 50х50, армированы и к армировке закреплен выпуск арматуры). На этих фундаментах выстроены столбики из облицовочного М200 кирпича, 4 кирпича на 1 уровень, с последующей заливкой внутренней полости раствором (и уплотнением его) на всю высоту столбика внутри идет арматура Д12, перевязанная на 20-30 см с закладным , на последних 30 см перевязана шпилька М12 (загнутая внизу в растворе буквой Г для большего сцепления.) таких столбиков 6 (размер беседки 7х3,5м) в дальнейшем планирую монтаж вальмой крыши, кровельное покрытие - битумная черепица. конструкцию себе вижу такой: на шпильки мауэрлат из бруса 150х100 на ребро по всему периметру беседки , затем вальмовую стропильную систему из бруса 100х50, с затяжками из доской 150х30 в нижней четверти стропил, далее по стопильной системе обрешетка доской и дальнейшая обшивка ОСБ, и битумкой. интересует такое: - не сорвет ветер, снег такую крышу со столбиков? или даже вместе с ними )
День добрый, подскажите имеется такое перекрытие: дом по наружным размерам 9,4х11, стена 40 см, ракушечник, кладка армирована кладочной сеткой 50х50х3мм через каждые 4 камня (итого 4 слоя сетки) , армопояс 10см с закладными, к закладным по короткой стороне положен двутавр №12, 9 метровыми прутами, опирание на стене 10 -15 см, (по средине тавров идет несущий простенок 20 см, т.е делит пролет тавра на пополам) , тавры идут с шагом 90 см . (по краям дома стоят стоят уголки 100, затем тавры с шагом 90 см ) двутавр зашит несъемной опалубкой (доска 20) , затем между таврами уложана арматурная сетка 100х100 D12 в один этаж и залит керамзитобетон ручного изготовления на высоту тавра. затем по всей конструкции залита выравнивающая стяжка 3-5 см с фиброармированием. вдоль каждого тавра стяжка дала трещины. подскажите достатачно ли такого перекрытие под финишное покрытие (ламинат) и жилую нагрузку по нему. простенки будут полностью повторять простенки 1 этажа.
точно, не внимательно прочел ваш первый пост. в том же К206 есть интструмент для обжимки изолированных наконечников.
Шарманщик дело говорит, секторальный обжим не годится для ГМЛки. нужны пресс клещи. себе в Одессе под ГМЛки купил клещи Pros Kit (ссылка устарела) в Одессе привезли под заказ в магазине К206, 2Гис его знает если сильно надо могу свои дать под залог на прокат на месяц другой... себе сделал так io.ua/17750417 потом 2а слоя термоусадки и феном. в ЛС.
Как самый простой вариант: расшить боковые швы, выставить опалубку и залить нормальный пояс. Снизу можно ничего не выковыривать смысла нет.
сейчас делал отмостку с данной противоморозной добавкой. один раз было -5. ничего не замерзло, но как говорят - Весна покажет. еще добавлял ихний пластификатор, строителям нравится.
рубероид не даст цементному молочку уходить в землю, + поможет Вам отдирать доски от бетона. правильно что его постелили.
если просто прихватывали и вязали то это хорошо. арматура должна быть по краям бетона, а не посредине, у вас же не колонна. на сжатие бетон и сам работает хорошо, а вот арматура нужна для помощи на изгиб. в толще бетона арматура работать не будет никогда. спокойно могли сделать всю ленту 50-60 см, а перестенок так вообще 20-30 см. вокруг перестенка мороза не будет никогда. (если будите отапливать)
не хотелось бы Вас стразу разочаровывать, но видать прийдется. 1. Кто вам посоветовал арматуру ВАРИТЬ в фундамент? Гоните его сразу. 2. Зачем 2а лишних прута арматуры внутри армокаркаса - там эти пруты работать не будет , вы ее просто там похоронили. 3. почему армокаркас всего в 1 этаж - нагрузка на изгиб фундамента от пучения грунта будет на отметке 0 -80 см. вот в этой высоте и нужна арматура. должно быть примерно так www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://ssdc.ru/wp-content/uploads/2010/06/armat_20100621_02.jpg&imgrefurl=http://ssdc.ru/archives/107&h=398&w=500&sz=109&tbnid=ogPsKc_tR9zHGM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&docid=sgjlhZhGa2elrM&sa=X&ei=nCCoTp6KI8-ZOp_5mAQ&ved=0CEwQ9QEwBQ&dur=2570 4 . зачем такой широкий фундамент под газобетон?
Отопление своими силами. Реально ли?
buzok відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
отопление планировал одновременно с планировкой дома. под котел определил место в коридоре под лестницей (сейчас бы делал отдельную комнатушку- котельную. ибо котел шумит, вносит дискомфорт с зимнюю тихую сельскую жизнь ) там же, под лестницей рассположен коллектор 1 этажа. он у меня латунный диаметром 1 дюйм. проходя через коллектор идет стояк на мансардный этаж трубой ППР Калде стаби диаметром 3\4. Там на мансарде свой коллектор (его еще нет), есть только отводы заглушенные шаровыми кранами. От коллектора 1 этажа в каждую комнату (16, 24, кухню 24, санузел 7, и коридор 19КВм) под стяжкой, в толще керамзита 20 см в пенке идет пара труб - подача обратка 1\2 ППР Калде стаби. в комнатах под стяжкой они разведены на 2а радиатора в каждой комнате. На коллекторах стоят запорные шаровые краны дабы при проблемах не глушить все отопление, а локально отсекать ветки (мало -ли радиатор потечет, радиатор поменять) Радиаторы стоят Sanika, турецкие, на них запорная арматура Жакомини которой можно отбалансировать систему. но у меня посчитаны тепло потери помещения и мощности радиаторов все заработало сразу. гоняет все это корейский котелок Китурами 5000 20000Ккал. io.ua/19679811 -
тоже сам делал отопление. сверх сложного ничего нет, но понимать суть процесса нужно. в Вашем случае я б сделал так. котел в удобном помещении, и от него стояки на каждый этаж, на каждом этаже своя коллекторная разводка по этажу (этажные коллектора). таким образом, если вам не нужно топить целый этаж вы просто перекроете краны на входе в коллектор. Или вдруг что потечет - не нужно спускать всю систему, локально перекрыли и ремонтируете. если не 3 этаже на хватит производительности насоса котла, то на обратку коллектора можно добавить насосик. где- то так. балансировать систему радиаторными кранами, порадиаторно. разводку я себе сделал из штаби ППР., коллектора тоже можно спаять из трубы и шаровых кранов. хотя коллектор у меня латунный, но это не принципиально... -
я свою 430 обкатал так. выкрутил болтик в редукторе (внизу на штанге) набил туда 20 кубовым шприцем литиевой смазки для подшипников грузовой техники (была такая у меня в наличии). смазал все элементы разъемной штанги. закололотил 1:25 A92 с маслом хускварна, залил бачек и заводил. как завелась дал средние обороты и положил в траву в тенек. так дырчала на полугазе (шпулю не одевал) где - то 20 минут потом заглушил. дал остыть час , снова завел и опять на полугазе оставил на 20 -30 минут. опять заглушил, остыла , завел и опять на полугазе докатал заправку. переодически подходил подымал обороты практически до максимум и держал так 2-5 секунд и опять скидывал на полугаз. потом уже одел шпулю и в бой с травой. уже скатал литров 10 бензина. заводится и работает стабильно. на холостых не вздумайте обкатывть - лучше уж без обкатки тонкой леской без фанатизма начать косить.
ничего там нет от профи велика. ни вилки, ни рамы, ни заднего амморта. какое-то подобие на данхильный specialized bighit. я б на такой даже побоялся сесть и с горки спустится.
продавец к сожалению очень не компетентный. и обкатывать надо (но не на холостом ходу) и смазывать надо. я для себя сделал вывод - при покупке китайского и изделия все узлы где требуется смазка разбираю и закладываю нормальную смазку. Все без исключения китайские изделия с подшипниками что проходили через меня от детского самоката до мотокос были без смазки в подшипниках и редукторах.
оптимально А92 с проверенных заправок. А95 не стоит. мешать с маслом как указанно на косе (25:1) и будет работать. сам 430той кошу, работает нормально, глушак снимал смотрел кольца- цилиндр - все ровненько.
по пункту №1 Ракушечник воду не любит. развалится очень быстро. правильно это залить на дне, по периметру ямы не больший фундамент, а на него кирпичную стенку можно с щелями для пропуска воды. да и как Вы придумали тоже можно сделать - опалубку и залить бетон, а затем перфоратором сделать отверстия для тока воды. говнокачка имеет секту нужной ячейки чтоб крупными фракциями не поломать свой насос. то, что она будет качать со дна ил и итд это только хорошо - лучше будет вода сходить.
у самого была похожая ситуация с перекосом фаз. на одной падало до 165 на другой было почти 265 на третьей то 200 то 240В. до прокуратуры не дошло конечно, но на заявки отреагировали, что то подшаманили (может на столбах, может в трансе - не присутствовал) и все стало хорошо. главное их не боятся и заставлять выполнять свою работу, а то так и будем жить в .....ме. в котором монополист бог царь и дьяволу брат.
какие стабилизаторы, нормализаторы, симетрирущие трансформаторы, может еще свою атомную станцию построить? такие перокосы по фазам это абсолютно не нормально как для города, так и для села, прочтите ваш договор на постачання электроэенргии там четко указанно в каких приделах должно быть эл-во. звони в РЭС и долбите их. это ихняя работа, не хотят делать -заказным письмом с уведомлением о вручении, не отреагируют - с заявленим в прокуратуру с приложенными копиями заявок, они их быстро ускорят. (со слов отца пенсионера, бывшего начальника районого РЭСа)
у меня была ситуция: брал тех условие на 1 фазу, вовремя не оплатил, оно перестало действовать пришел в РЭС - говорят ли плати по старому (1тыс грн за 1 кВт) или как вариант делать новое тех условие но уже на 3Ф. написал заявление - прошу подключить 3Ф вод в связи с использованием 3Ф мотора в кормодробилке для домашнего скота (приложил паспорт кормодробилки, взятый у соседа хотя из домашнего скота у меня только кошка , да черный терьер (вам как вариант паспорт на 3Ф электроплиту, электро котел, но этим надо быть поосторожней, так как дробилкой например в домашнем хозяйстве пользуется редко и нагрузку на сеть она дает не большую, а электро котел хорошо грузит сеть и РЭС может упереться рогом сославшись на недостаток мощностей, и или обязать строить свою подстанцию и т.д. мало приятные вещи ) РЭС проверили возможность подключения, сделали тех условия, выдали мне на руки, я пошел к проектанту (который дает откаты в РЭС), он сделал проект и акт проверки Заземления , отнес его назад в РЭС, его подписали через 2 недели, затем либо самому, либо нанимать подрядчика нужно правильно собрать ящик учета согласно проекту. Как учет собрали - звонил в РЭС вызывл инспектора. Инспектор приезжает с бригадой для подключения на столбе, кабель, все к нему элементы щит учета все должно быть собранно и готово, инспектор проверил мой щиток, заземление, сказал что автомат сильно мощный, я ему немного прибавил на "мороженное", он и согласился , проверил правильно ли собран учет, УЗО, автоматы, сечения кабеля внутри щитка, затяжки болтов на счетчике, автомате и УЗО, протянули провод, подключили к автомату, электрики поехали отключили трансформатор и полезли на столб натянули провод, подключили к воздушке, включили трансформатор, инспектор проверил ход счетчика, опломбировал счетчик и сам ящик, и начал писать акт ввода: - туда вписал серийный номер счетчика, номиналы автоматов, узо (те, что опломбировал по факту) показания счетчика как стартовое и дату подключения. Вся совместно подписали и он оба экземпляра забрал. Затем через 2 недели в сельсовете у контролера мне отдали подписанный договор на постачання электроэнергии. затем только переодически провреят показания записивыают их в журнал и выдают пусту квитанцию котору я сам заполняю и оплачиваю. раз в 3 или 5 лет нужно делать акт проверки заземления и счетчика.
все приборы одновременно работать не будут. если не планируете какое-то сверх мощное производство , то 15 кВт вам хватит. (у самого работал целыми днями пресс по семечке, так он всего 2,1 кВт 380В). Если по деньгам доступно 20 кВт берите, хуже не будет. сварку берите инвертерную, соседи к вам прибегать ругаться не будут
