27 -
Сергей
Ровно
Хобби
Авто
Род занятий
Программист 1С
Автомобиль
М2140
Roomer's Achievements
2
А что вы можете посоветовать, примерно в туже стоимость? Пол в спальтях и детских.
на выходных прошелся по магазинах, искал лак для доски пола сосновой. Пока остановился на полуматовом SADOLIN PARQUET. Может кто пользовался таким, подскажите, нормальный ли вариант?
пока еще не определился. Все зависит от цены. Общая площадь у меня около 60 квадратов. Надеюсь в 4-5 тыс. уложится
ясно. меня просто смущает последовательность нанесения морилки и грунтовки.
Добрый день. Подскажите правильность обработки пола. Доска шпунтованная, сосна. 1. шлифовка доски. 2. заделка трещин-сколов шпаклевкой. 3. шлифовка шпаклевки. 4. покрытие морилкой, для придания цвета поверхности. 5. покрытие грунтовкой. 6. шлифовка шручную мелкой нождачкой. 7. покрытие лаком. 8. шлифовка шручную мелкой нождачкой. 9. покрытие лаком. 10. шлифовка шручную мелкой нождачкой.
и так, в результате вчерашних измерений и раздумий, родилась такая идея: piccy.info/view3/6343474/c9b49505ef48d8346f5f3656f219b9a4/ общий размер площадки - 2.7 * 1.6 метра. Площадка разделена на две части, одна часть-тамбур, размером 1.6*1.6, застекленная металопластиковыми окнами, в которой размещени двери для входа в дом. и другая часть - открытая площажка, размерами соответственно 1*1.6. Получается вышел по ступенькам, стал на площадку, открыв пластиковую дверь на себя, вошел в тамбур... Над этим всем будет накрытие. Пока это лучшее, что пришло в голову. Теперь проблема в выборе из каких труб сделать столбики.
опиратся будет на фундамент швеллер, идущий у стены. Он будет крепится на штук 5 анкеров к фундаменту. уменьшить расход, всмысле не заливать прямоугольник на столбили, а залить только одну полоску, паралельно дому, которая будет держать 3 столбика? Особой економии не получится, я так выиграю 2*1м + 2м фундамента. Так я выиграю всего 0.4 куба бетона... Задача усложнается - жена хочет чтобы все было застеклено и были установлены двери. Я так себе представляю, что верхнюю часть закрыть металопластиковыми окнами и поставить металопластиковые двери. Но тогда получается что нужно сделать перед дверью выносную ступеньку, с которой двери открывать, шириной около метра. И + ко всему, вес всей конструкции увеличится килограм на 300... В таком случае я уже сомневаюсь, что 5 труб хватит
Начинаю делать в частный дом отдельный вход. Высота фундамента в месте прилегания крыльца - примерно 120 см. Размеры крыльца планирую 200 длина на 125 ширина. Планирую сделать примерно так: в земле копаю траншею, размерами 210 на 135, шириной сантиметров 20. Получается такой прямоугольник. В траншею ставлю трубы, диаметр 57 мм, стенка 4.5 мм. На стенку, дальнюю от дома, ставлю 3 трубы, две по краям и одна по центру. На снетку, прилегающую к дому, ставлю только 2 трубы по углам. Стягиваю трубы арматурой, заливаю бетон. На трубы привариваю прямоугольник из швеллера 10ки. Часть швеллера, прилегающую к дому, креплю дополнительно к фундаменту на 5 анкеров 14*200, с шагом примерно 30см. А дальше уже заливаю площадку в швеллер. толщина бетона получается 10см.Делаю армокаркас из арматуры, с ячейкой 25см. Подскажите, все ли правильно я спланировал? Хватит ли толщины труб. В результате должно получатся примерно так, но с козирьком.
Помогите определить болезнь сада
Roomer відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
обследование показало, что на моей груше полностью сухая серцевина. я то думаю что она за 3 года вообще не выросла. пришлось выломать и посадить новое дерево -
я себе делал между комнатами звукоизоляцию. стенка была в пол кирпича, слышимость была отличная, разговаривать можно было. с одной стороны на профилях прикрутил гипсокартон 12мм, отступив от стены около 5см, а пространство между гипсокортоном и стеной (и между профилями и стеной) заполнил минватой изовер. Получилось очень хорошо, не слышно практически ничего.
и у меня такое же, но на грушах -
Сделать вытяжной канал без поворотов не получится. Горизонтальный участок будет около метра длиной. Буду думать над вариантами...
Добрый день. Нужен совет, как правильно сделать вентиляцию в ванной и кухне. Имеем ванную, размером 1.5 * 3 метра. Частный дом. Думаю сделать в потолке отверстие (на фото обозначено 1), вывести на чердак трубу, сразу на чердаке труба поворачивает в сторону на 90 и через стену вызодит на уличу, где поворачивает вверх над крышей. При этом хочется чтоб была естественная вытяжка, а вентилятор, установленый в точке 3, будет включатся время от времени, например после приема ванной. Поидеи такая схема должна работать. Но! За стеной из гипсокартона находится кухня. В кухне хоче стелать дополнительную вытяжку, без ветрилятора, просто для оттока воздуха. Как все это соединить в один канал? (ссылка на изображение устарела)
