romanson
85 -
Усі публікації користувача romanson
Установлен турбокотел Immergas Zews. В последнее время появляется ошибка (мигает 90) - задувает котел. труба установлена ниже конька на 1,5 метра. выведена, правда, буквой Z Что можно сделать? Фотки завтра.
Сколько будут стоить инверторы КуперХантер 9 и 12 или Грии 9 и 12?
Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление. Только оно прыгает теперь от 1 до 2 бар. Когда горячая вода идет, падает до 0,3 бар, после выключения ГВ опять растет до 1-2 бар. Расширительный бак шалит? PS жена постоянно дергает термоголовки на батареях (то ей холодно, то ей жарко). от этого может зависить?
это как?? где тепловизор в севастополе достать погонять?
Immergas zews 24 За сутки падает давление на 0,5-1 бар. Приходится постоянно подпитывать. Мокрых следов нигде нет. Помогите пожалуйста разобраться. Может имеет значение: При регулировке температуры СО очень сильно скачет давление: с 2 на 3 растет на 1-2 бара система отопления из пп труб - 9 батарей 47 кв. м. теплого пола соединение батарей проверил туалетной бумагой - сухо.
сколько будет стоить? C091000000 1900 x 950 Ванна XXL 190x95 CY09009000 --- Опора XXL CZ091L0A00 1900 Панель A передняя XXL 190 B20900000N --- Крепление XXL CZ09190A00 Панель A боковая XXL 95
- 704 відповіді
Ищу унитаз-компакт KOLO NOVA PICO ТОР угловой с крышкой soft-close
Сколько стоит унитаз-компакт KOLO NOVA PICO ТОР угловой ??
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Почитал форум, но так и не определился, какую лейку брать. понял, что грое и хансгрое - гуано. Орас бидетта - вроде норм, но насколько я понял она без кнопки???? Что посоветуете.
уже смонтировали?
К дому подвели газ, но не произвели врезку. Для первого пуска газа и получения документов в горгазе нужно ли 1) устанавливать газкотел и плиту? 2) запускать газкотел и плиту? Можно ли заключить договор с горгазом без установки котла?
так она (смесь) же растекаться будет ... как её тянуть?
Чем можно сделать ремонт стяжки: перепад от 1 до 6 мм. Ремонтную смесь Томсит рс88 не могу найти в Севастополе. 1. Вариант - клеем для плитки см11, но говорят тяжело тянуть правилом, т.к. он липнет. 2. Вариант - самовыравнивающиеся полы, но говорят, что они не равняют, т.к. растекаются одинаковим слоем и по всем ямкам. Что посоветуете?
смотрел BAXI NUVOLA-3 B40 240i предлагают в Севастополе за 11 000 грн. а Immergas Zevs за 10 170 грн. Причем активно отговаривают от бойлера с мотивацией, что он нужен только при более 3 точек водоразбора. У меня система поддержания давления воды, то есть гуляет давление от 2 до 4. Предлагают поставить редуктор на 3, тогда двухконтурник без бойлера будет работать более менее стабильно. Добавлено через 26 минут Подскажите пожалуйста, как выйти на Водную технику, чтоб они продали котел? а то они посылают в какие-то не очень приличные (с виду) конторы (торгуют только оптом).
Не знаю что выбрать для отопления своих 120 кв.м. Protherm Тигр 24 турбо или Immergas Zevs. Характеристики схожи. Обязательно нужен бойлер, т.к. водоснабжение из скважины - система поддержания давления воды (соответственно давление скачет). Косвенник не интересен, т.к. некуда его ставить, ведь котел будет висеть на кухне. Нахожусь в Севастополе, сервис "так себе" и у обоих. Отец вообще взял себе TEPLOWEST. О них есть какие-нибудь отзывы? Может есть альтернатива?? BAXI например...
что за фирма? есть ли отзывы и контакты?
как крепить? какой формы изготавливать? посоветуйте пожалуйста, может кто изготовит и поставит в Крыму? ЗЫ надо еще доделать подшиву с балкона.
Oman Nozycowe 120*70
ветки отопления, как сделать?
romanson опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
думал поставить котел в кухне, но предлагают в пристройке. Однако ветки отопления уже заложены. Вопрос: можно ли на одной ветке оставить 2 радиатора (1.2 метра каждый), на другой 6 радиаторов (1 метр каждый), на 3 теплый пол из 2 петлей по 100 м.п.? на каждом радиаторе есть терморегулятор. спасибо. -
выбор опрессовщика для отопления
romanson відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите пожалуйста у кого можно опрессоваться в Севастополе?
