андрей83
50 -
Усі публікації користувача андрей83
Я сделал именно так, так как имел точно такуюже картину, что и у вас. Но для упрощения выставления гипсокартона по уровню я по отвесу прикручивал саморезы к стене. Потом когда приставляешь лист гипсокартонный, он уже не уходит никуда, а становится так как нужно. По уровню
Спасибо! Очень хорошая идея. Я что то такую даже не рассматривал! Но всеравно хочется что то с гипса сделать, что не покупать банальную тумбочку.
Немножко исправил. Камина небудет!
Вот примерно чтото начертил
Я согласен. Мне нужно сделать нишу угловой, в углу комнаты. Но это должна быть как бы конструкция под телевизор, ДВД, акустика, диски и тд. Мне бы фото, а то я рыл, рыл и ничего с этого неподходит или ненравится. Помогоите, а!!!!
Хочу сделать в гостинной нишу под телевизор. И немогу опредилится какую делать. Может у когото есть сайт или фотки чтобы присмотрется. Зарание очень благодарен
1.По периметру комнаты натягиваешь шнурок по уровню верха стяжки. 2.Поперек комнаты натягиваешь шнурки, цепляя к стене по шнурку, который натянул вдоль стен по ширине чуть менше провила. 3.На ляпухах выставляешь маяк по шнурках, которые натянул. Долно получится ровно!
Заливал недавно стяжку в 5см. Была оттепель (+4 - +6). Отопление после не включал. Вроде нормально застыло.
Сегодня мне подсказали что можно без пенопласта, просто по верху стяжки положить УСБ, подстилку, ламинат и тоже будет теплее. Можно так или нет?
Отопительная система уже сделана и успешно работает. Теплый водяной пол есть в кухне и ванне. Переделывать ее как то нехочется!!! Сейчас просто хочу поменять сгнивший пол и у меня возник вопрос, каторый я спрашивал выше. Электрический ТП в планах, но не сейчас. Его потом проще поставить. ВОПРОС. Будет ли бетонная стяжка теплее, если под нее постелить пенополистирольные плиты???????
Будет ламинат. Потом может быть когда нибуть положется теплый электрический пол.
Я просто хотел узнать, будет ли теплее пол когда под стяжкой будут листы пенополистирола? Или это будут деньги на ветер?
Одноэтажный дом. 8м на 9м. Перекрытие пола - доска 3см. Лаги (были) - брус 5на10
В доме ковырнул пол, а лаги прогнили. Надо менять. Вот собственно вопрос. Как лутше сделать? Залить прото стяжкой? Или может подсыпать, утрамбовать, положить пенополистерольные плиты, сверху паробарьер и стяжку 4-5см? Или может как то еще можно? Зарание благодарен за ответы!
Тоесть если подвести черту, то можно ставить?
Но есть термостаты у которых датчик вводится в систему (непосредственно в теплоноситель). Этот датчик нужно вводить только в обратку?
Если я правильно понял, то когда насос выключится вода в котле нагреется (так как нету естественной циркуляции) и котел перейдет на фитиль. Потом когта на термостате теплоноситель остынет до заданой темп, насос включится и котел вместе с ним. Где то так???
Котел Данко, циркуляционник Грунфус. Если я поставлю термодатчик, чтобы вкл-выкл насос, что будет с котлом? Будет он работать дальше? Опасаюсь, потому как система без уклонов. Как оно вообше работает? Обясните, а? Зарание спасибо
Понял не дурак, дурак бы не понял:D
Но фольгу обязательно?
Вопрос можно? У меня есть оцинкованые листы. Можно ли их постелить под трубы теплого пола? Будет ли они полезны?
Вот так я и буду делать и небуду заморачиватся! Спасибо за совет
А нету у вас под рукой схемы чтобы самому собрать, хотелось бы посмотреть
