LITMANENko
    3 389
  • Откуда
    Киев
LITMANENko's Achievements
Звезда
Звезда (9/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
2,6 к
  1. Це можна вирішити за якісь адекватні гроші? Є якийсь стабілізатор частоти? Що загуглити? Якщо це в межах 20-30 баксів то купив би щось. А ні то ні
  2. Зарядная станция напрямую включенная в генератор все равно не заряжается. При этом генератор даже не газует, как работал на минимуме так и продолжает делать вид что к нему ничего не подключили. Зарядная станция доходит до 300 Вт и сбрасывает в 0, снова пытается заряжаться и снова в 0 и в конце концов 0 остается на экране и заряд не идет. Подключил с соседскому генератору - заряд идет. Буду считать мой генератор или что-то недодает станции или в целом не хватает мощности. Соседский генератор другой фирмы и мощней моего. Ну а зубры оказались таки не при чем.
  3. Неохота идти в такие морозы. К тому же иногда и дома она заряжается от гены без проблем. Так что надо подождать потепления и потестить. А зубры выбросить не могу - тогда или вообще без зубров или переделок много.
  4. Так чи інакше, піду з зарядною станцією до генератора і увімкну її в другу розетку генератора, тоді думаю питання точно буде закрите.
  5. Имеется ввиду что инвертор это зарядная станция? Ведь она же находится после зубров и все равно влияет? На моєму написано D63t, мабуть це старі. А можете сказати, це зарядна станція впливає на зубри хоч і знаходиться за ними? Чи це погано працює звя'зка зубр/генератор?
  6. Ви якийсь дивний, щось з ранку пішло не так? Сходіть прогуляйтесь, подихайте повітрям. У мене і так все працює. Чи ви хочете сказати, що котли, насоси, мікрохвильовки, кавоварки, телевізори на Зубри не впливають, а у зарядної станції якийсь особливий зв'язок з ними? Я б може в це і повірив, але поговорив з сусідом, у нього генератор підключений повз зубри, а історія така сама. Так що не вірю. Це лежить на поверхні, але ні. Коли вмикається щось тяжке, типу свердловинного насосу (1800Вт), або кавоварки (2400 Вт), то по перше вони працюють, по друге момент їх старту дуже добре чутно. Генератору важко працювати, звук важкий. Якщо його зовсім перенавантажити, то вибиває автомат на самому генераторі. У випадку зарядної станції по перше її AC Charging Input: 1100W Max. По друге я обмежую її на мінімум 300 Вт. По третє звук роботи генератора не змінюється абсолютно. Ніяких важких пристроїв не працює, то ж звук холостих оборотів. Як тільки я торкаюсь контактів розетки вилкою зарядної станції зникає електрика на декілька секунд і одразу з'являється. І так буде циклічно відбуватися, аж доки я не вимкну зарядну станцію з розетки. Хто саме винен в цьому не знаю. Так відбувається в 90% випадків. Але іноді зарядна станція приймає заряд і заряджається без проблем. Я чесно кажучи думав може щось з нулем чи заземленням, думав питання простіше. Але бачу що тут якась дивна поведінка у електриків, от я був у сантехніків, то якось спокійніше 😂
  7. Я також так вважав, тому це вже роки два тягнеться і я не парився. Коли з'являється електрика, то зарядна станція швидко заряджається, так що генератор не дуже й потрібен. Але сьогодні мені знайомий каже - у мене проблема з генератором і зарядною станцією. Я питаю а що таке? Він каже та все працює, аж поки у розетку не вставиш зарядну станцію і одразу циклічно пропадає електрика. Тю кажу, як під копірку мій випадок. А він живе в іншій області, має інший генератор і іншу зарядну станцію. То я і подумав, що мабуть це відома проблема і рішення давно всі знають, ну як ні то ні, продовжу заряджатися від основної електрики. Мій генератор Hyundai HHY 3050F, підключений через Hager SF463 на вуличному щиті, в будинку працює і газовий котел і насос у свердловині 50м, і мікрохвильовка і кавоварка. Ну не все разом звісно, а от зарядна станція на дисплеї показує input 300 Вт і все помирає варто тільки вмикнути в розетку. Буквально тільки контакти торкнулись і електрика зникає. При тому що в будинку я для тестування вимикаю майже все. Тобто це точно не перенаватаження. Генератор не реагує ніяк, звук такий само як при холостій роботі. Якщо дивитись у щиток в самому будинку, то гаснуть Зубри, але я не знаю вони гаснуть через те що від генератора немає електрики чи це вони вирубають мережу. Думаю що вони ні до чого, бо на їх дисплеях 230В, то ж їм немає чого спрацьовувати (начебто). Ну так чи інакше, питання скоріш риторичне, як це щось дивне і немає ідей, то і чорт з ним.
  8. Підкажіть в чому може бути проблема - коли працює генератор, то варто зарядну станцію увімкнути у розетку як електрика від генератора циклічно зникає і з'являється. Якщо зарядну станцію з розетки вимкнути, то все ОК і генератор працює як слід. При цьому зарядна станція може бути обмежена 300 Вт на заряд. А генератор 3 кВт. Вимикав в будинку майже все, залишав хіба що газовий котел та освітлення - варто увімкнути в розетку зарядну станцію і електрика зникає, через секунду з'являється. Але іноді, вмикаю зарядну станцію і о диво - вона заряджається без проблем і може 2 години заряджатися без питань, при тому потужність заряду можу виставити і на 1000Вт і все рівно працює. Дякую
  9. Можливо я зарано радію, але скоро кінець сезону, насос буде від'єднано і вода злита. Весною приєднаю заново і вже в наступному році я точно взнаю як все працює і наскільки довго. У мене ще є другий колодязь, в якому вода знаходиться на глибині 20 метрів. І її там десь півтора метра. То може дійдуть руки по схемі Пропеллера встановити насос на ЕППС і спустити вниз на воду. Бо є другий поверхневий насос, який наразі без діла простаює. Але 20 метрів є 20 метрів. Чи займатись цим не знаю. Все б вирішило буріння свердловини на 70 метрів, але це зовсім інші гроші.
  10. Всім дуже дякую. У неділю були проведені роботи з трубою, сьогодні (у четвер) поїхав перевірити чи запуститься насос і він запустився. Раніш навіть у вівторок не запускався, тобто прогрес точно є. Оскільки я буваю там тільки на вихідних, то мені достатньо, щоб насос тримав неділю. Думаю тепер він буде тримати. Що ж було зроблено? Всі старі деталі були замінено і всі з'єднання перепаковано. Старі ПНД фітінги замінені на Unidelta, в старих фітінгах Unidelta було замінено гумове кільце (вони продаються окремо), ПНД фітінги збирались як дехто каже на ютюбі - вставляємо до упора трубу, потім на 5 мм виймаємо і закручуємо. Ну так робив просто через те, щоб щось змінити. Бо раніш вставляв до упора і не працювало. Різьбові ж зєднання (це зворотній клапан до муфти і муфта до насоса) збирав як радив Сергей 31 - фумка скручувалась в нитку, потім наматувалась в кожну різьбову канавку. А далі вже розправлена фумка наматувалась "як звичайно". Коли все було зібрано, труба була повішена на дерево, наповнена водою, витерта насухо і провисіла декілька годин - ніде ніяких крапель не знайдено. Ну і після цього труба спущена в колодязь і підключена до насоса. Довжина вертикальної ділянки труби 8 метрів. Обійшлося без додаткових зворотних клапанів, без кранів, без перестановки компонентів. Схиляюсь до того, що скоріш за все допомогла більш якісна паковка з'єднань, зокрема скручування фумки в нитку. Бо на мій погляд в ПНД фітінгах важко щось зробити не так. То ж хто доливає воду, можливо є сенс перепакувати з'єднання. У мене ще був варіант купити Permatex Thread Sealant, який радив Сергей 31, (250 грн за найменший об'єм), але не хотілось чекати доки він застигне. Обійшлося і без нього. Опресовщик хоча і є у сусіда, але сусід у відрядженні і на цих вихідних взяти не вдалося. Обійшлося також без нього. Герметичності, схоже, вдялося досягти! Ще раз всім дякую 👍
  11. Думаю, що немає. Інакше б я помітив що насос запускається, хоча ніхто не користується водою. Та і в цьому випадку мабуть що не було б втрати води. Насос би підкачував. Значить гідроаккумулятор таки можна підключити паралельно з реле? В сподіванні що ГА буде поповнювати воду у всмоктуючій магістралі.
  12. Коли я приїзжаю то відкриваю воду і напор води добрий. Можна і руки помити і трохи посуду. Тобто за насосом тиск є і ГА працює. Потім вмикається насос як це і має бути. Жужжить але не качає. От тоді я вже і доливаю воду.
  13. Манометр є в реле тиску. Загугліть BRIO TANK. Три літри і додаю через неділю як приїду. Три пляшки по літру. Тобто на мою думку втрата суттєва. При тому що зворотній клапан новий.
