Chuk
163 -
Chuk's Achievements
Куда и кому звонить/писать? ))
Добрый день. Нужно 4 комплекта, если есть в наличии, можна бронь? Как с Вами связаться для приобретения?
Дабы не плодить новых тем, хочу спросить совета здесь. Вопрос по материалу - что использовать? Интересует место под названием "нерж. экран с т/изол." на рисунке ТС. Только у меня проход в монолитной плите перекрытия. Кирпичная шахта дымохода начинается со второго этажа, а на первом планируется буржуйка с открытой трубой уходящая в потолок. Аналогичная ситуация и с дымоходом газового котла - нержавейка уходящая в потолок и дальше в кирпичную шахту. Хочется как-то облагородить этот узел. Думаю установить декор. розету и врезать её в магнезитовую плиту? или лучше гипсокартон огнеупорный? Я так понимаю там возможен конденсат? Подскажите, плз, что лучше использовать для дальнейшего шпатлевания и покраски?
Доставка двух роллет обошлась в 277 грн. Но это без наложенного платежа. Это с упаковкой в деревянные ящики - требование "Новой почты". Отсюда и такая цена. Высота перегородок порядка 2500 мм, но ДСП закончилась, есть только профиля, в которые можна вставить любой листовой материал нужной высоты в пределах 2500 мм. To: Рыжая Рыжая - проём померяли? Подходит?
Подниму тему с продажей! Все желающие забрали свои ролеты. Также работает схема с отправкой "Новой почтой" - уже есть положительный опыт в Чернигове и др. городах. Ролеты и профиль ещё в наличии... Торг уместен - оптом дешевле!
dolejik, Granitni@ua.fm Информация у Вас в личке.
Подниму темку. Ролеты и профиль в наличии! ДСП закончилась...
Отправка перевозчиком возможна при соблюдении условий оговоренных выше, а именно: - оплата доставки за счёт покупателя, в т.ч. транспорт до перевозчика; - дабы избежать ненужных телодвижений и затрат - отправка по Украине возможна только при предоплате... по ценам: - Ролеты 100 грн/м.кв.; - алюминиевый профиль - 25 грн./кг. - ДСП от 40-50 грн/лист = зависит от размера... Торг уместен, оптом дешевле
Я в пн. уточню возможно ли будет организовать отправку, уточните количество. Но вы должны понимать что понесете транспортные затраты на оплату транспортировки ролет до перевозчика. Не забывайте что оборудование б/у и лучше самому выбрать по месту, чтобы потом небыло вопросов и претензий. Наверное подойдут, они ж алюминиевые. Разве есть модели для внутренней установки? Я думал они все изначально предусмотрены для улицы.
Я думаю вполне можно приспособить под нужные вам цели. Туда по-идее можна впихнуть любой листовой материал - только толщину подобрать. Там использовалось 16 мм ДСП и скорее всего ещё было уплотнено резинками. Рамки на пролётах были укреплены квадратной стальной трубой по периметру - с ней точно выдержит нагрузку.
Есть на продажу много б/у ролет в Житомире, самовывозом. В наличии два размера: 1. ширина - 1,965 м; высота - 2,47 м 2. ширина - 2,145 м; высота - 2,47 м Базовая стоимость по ролетам - 100 грн/м.кв. Торг уместен ... Если есть реальная необходимость и подходит размер то 99% что договоримся по стоимости. Ролеты в состоянии "почти новые", их большинство смонтировали и не особо испульзуя позже демонтировали. Так же к ним есть системы перегородок из алюмин.прифиля и ламинированого ДСП, см.фото, в кол-ве - многа! Можна покупать отдельными частями... Цена символическая, но дороже лома
Есть много б/у в Житомире. Но размеры: 1. ширина - 1,965 м; высота - 2,47 м 2. ширина - 2,145 м; высота - 2,47 м цена договорная ... Если есть реальная необходимость и подходит размер то 99% что договоримся по стоимости. Ролеты в состоянии "почти новые", их большинство смонтировали и не особо испульзуя позже демонтировали. Так же есть системы перегородок из алюмин.прифиля и ламинированого ДСП, см.фото, в кол-ве - многа! Цена символическая, но дороже лома Фото ниже:
Спасибо за термостат! Вживую даже симпотичней чем на картинке!
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
