Dmitriy111
89 -
Усі публікації користувача Dmitriy111
дом 2 этажа Добавлено через 2 минуты Смысл в том, чтобы не клеить пенопласт или минвату на стену, а заполнять пустоту каким-нибудь утеплителем
И чем же утеплять тогда?
Перемычки - пластиковая арматура между несущей стеной и облицовачным кирпичом Добавлено через 19 минут так из какого материала тогда мне делать несущую стену, если коэффициент должен быть 3.3?
Или может быть лучше вместо цементно-песчаного блока применить рядовой кирпич, а снаружи - облицовачный, внутри - перлит 10см.
Как вы считаете, буде ли нормальной такая стена: 1)25см. - цементно-песчаный блок (ООО "Новобуд-днепр", Днепропетровск) 2)10 см. - перлитовая крошка 3)10см. - цементно-песчаный блок (ООО "Новобуд-днепр", Днепропетровск) 4)Пластиковая арматура в качестве перемычек для колодцевой кладки. Смысл в том, чтобы не использовать пенопласт или минвату, делать дорогущее утепление, а просто засыпать материал в пустоту.
Перлит можно задувать? Как пену что-ли?
окончание ремонта в квартире 140 кв.м.
Dmitriy111 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Приехали к нему на объект, а он даже в квартиру не впустил -
Геотест загуглите
Ответил в личку.
Отправил в личку
Ответил в личку (8
Что скажете про такую стену: блок брего 30см. +30мм. воздушная прослойка+120мм облицоваяный кирпич.
в раздумьях - перекрывать ли плитами второй этаж?
Dmitriy111 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Делайте Террива и не морочьте голову - легко и прочно, без шума и пыли -
Фоточки можно посмотреть?
