196 -
Усі публікації користувача Vladislav Fomenko
Ответ в личке!!
Готов помочь решить Ваш вопрос по кровле!!
Добрый вечер, информация в личке!!
Какой объем Вам нужен, какя форма крыши?
Какая модель Вас интересует, какой цвет?
Отправил на электронку!!
:Bravo:
MASTERFOL® SOFT MP гидроизоляционная кровельная пленка с микроперфорацией Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка желтого цвета, армированая полиэтиленовой сеткой, с микроперфорацией). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 1,0 м Водонепроницаемость: W2 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 330/180 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00 грн.\кв.м ISOFLEX® SOFT параизоляционная кровельная пленка с теплоотражающим слоем Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (кровельная фольга из полиэтилена-ткани, оснащенная с одной стороны специальным теплоотражающим, водоотталкивающим покрытием серого цвета). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 20 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 400/370 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00грн.\кв.м MASTERMAX® 3 ECO трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза (на английском PP non-woven) паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,05 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 170/130Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 5.90грн.\кв.м MASTERMAX® 3 TOP трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 140 г\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,04 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 240/180Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 9.80грн.\кв.м MASTERFOL® SOFT ALU пароизоляционная теплоотражающая пленка(армированая) Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка, укрепленная полиэтиленовой сеткой, с блестящим металлизированным полиэстеровым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, оснащенной теплоотражающей поверхностью, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега, при нормальной теплонагрузке. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 110г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 32 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 340/200 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 6.40 грн.\кв.м ISOFLEX® ALU пароизоляционная теплоотражающая кровельная пленка Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (пленка из полиэтилена-ткани, оснащенная с теплоотражающим, алюминиевым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки с теплоотражающим покрытием, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 115г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: >100м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 480/480 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 8.15
:Bravo:
Цены на металлочерепицу и профнастил снизились!!Прайс на металлочерепицу и профнастил.xls
Так я Вам инфо по Финера отправил!!
:good:
:Bravo:
Ультрадифузионные кровельные мембраны (немецкие технологии)!! AquaTec – это трехслойная водонепроницаемая супердиффузионная мембрана, обеспечивающая полную гидроизоляцию кровли и надежный вывод водного пара из кровельной системы. Благодаря высокой паропропускающей способности мембраны AquaTec могут быть смонтированы непосредственно на утеплитель без дополнительного воздушного зазора. Мембраны изготавливаютя ультразвуковым методом соединения слоев, суть которого заключается в доставке большой порции ультразвуковой энергии в место спайки слоев. Это обеспечивает очень надежное их соединение. Благодаря высококачественному внутреннему функциональному слою (фильму), полипропиленовому волокну с ультрафиолетовым стабилизатором и передовому методу производства мембраны AquaTec эластичны, устойчивы к механическим нагрузкам и повреждениям, водонепроницаемы снаружи и паропропускаемы изнутри. Также мембраны гарантированно выдерживают без потери своих качеств непрерывное 3-х месячное ультрафиолетовое облучение, что дает возможность производить укладку кровельного материала с некоторой отсрочкой. AquaTec 95 - 8.25грн.\кв.м AquaTec 120 - 8.58грн.\кв.м AquaTec 130 -10.78грн.\кв.м AquaTec 150 - 11.99грн.\кв.м Интеллектуальная кровельная пароизоляция Среди профессиональных кровельщиков общепринятым является мнение о том, что пароизоляционная плёнка, предназначенная для защиты утеплителя и всего кровельного пирога от водного пара, не должна пропускать из внутреннего помещения через свою поверхность ни одного грамма пара. На первый взгляд – это правильное утверждение. Но, исходя из практического опыта эксплуатации, оказывается, что это не совсем верно. Зачастую всё происходит следующим образом. Пары из помещения, «уперевшись» в абсолютно непропускающую плёнку, оседают в виде водных образований на внутренней стороне отделочного материала потолка (гипсокартона, например). Вследствие чего нередки случаи, когда при достаточно квалифицированном монтаже кровельной системы, происходят обильные увлажнения потолков и верхней части стен. Для решения этой проблемы специалисты ведущего европейского завода «mdm» разработали интеллектуальные пароизоляционные мембраны AquaTec VB и AquaTec VB Reflex(с энергосберегающим слоем). Главное их отличие заключается в способности всё же вывести пар в межстропильное пространство и утеплитель и именно в таком количестве, которое будет беспрепятственно испарено за счет организованной подкровельной вентиляции. AquaTec VB – 7.15грн.\кв.м AquaTec VBReflex – 8.25грн.\кв.м
Предлагаем Вашему вниманию подкровельные пленки со склада: MASTERFOL® SOFT MP гидроизоляционная кровельная пленка с микроперфорацией Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка желтого цвета, армированая полиэтиленовой сеткой, с микроперфорацией). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 1,0 м Водонепроницаемость: W2 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 330/180 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00 грн.\кв.м ISOFLEX® SOFT параизоляционная кровельная пленка с теплоотражающим слоем Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (кровельная фольга из полиэтилена-ткани, оснащенная с одной стороны специальным теплоотражающим, водоотталкивающим покрытием серого цвета). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 20 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 400/370 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00грн.\кв.м MASTERMAX® 3 ECO трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза (на английском PP non-woven) паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,05 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 170/130Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 5.90грн.\кв.м MASTERMAX® 3 TOP трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 140 г\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,04 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 240/180Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 9.80грн.\кв.м MASTERFOL® SOFT ALU пароизоляционная теплоотражающая пленка(армированая) Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка, укрепленная полиэтиленовой сеткой, с блестящим металлизированным полиэстеровым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, оснащенной теплоотражающей поверхностью, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега, при нормальной теплонагрузке. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 110г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 32 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 340/200 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 6.40 грн.\кв.м ISOFLEX® ALU пароизоляционная теплоотражающая кровельная пленка Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (пленка из полиэтилена-ткани, оснащенная с теплоотражающим, алюминиевым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки с теплоотражающим покрытием, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 115г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: >100м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 480/480 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 8.15
Прищло время покупать Metrotile.... Евро падает!!!!
ЦЕНЫ УПАЛИ !!!!Прайс на металлочерепицу и профнастил.xls
Добрый день. Отправил на електр.почту!!
ЦЕНЫ УПАЛИ!!!! Прайс Эверест .xls
А цены все ниже и ниже!! НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!!!;)
Цены падают... Кчество не меняется!!!
Кто еще не успел купить металлочерепицу????
