60 -
Про Amo
- День народження 29 травня
Павел
Киев
Хобби
Строительство
Род занятий
Производитель
Amo's Achievements
8
Материалы от производителя
Предлагаю краску от производителя. Прайс ТМ АМО 2011 Киев.xls
добрый день уважаемые форумчане, хочу немного похвастатся нашей краской эластик. краску брали на сложный фасад в Ливадии для декоративных элементов, трещины и швы держит отлично. Есть с чем сравнить так сказать.... Оказалось что именитые производители даже с самой лучшей краской не выдержали конкуренцию)
могу предолжить Вам акриловый лак нашего производства заколеруем в любой цвет по каталогу тиккурилы
Так нужно делать, и всё будет нормально, только грунтовку не сильно водой разбавляйте)
Здравствуйте, по поводу финишной покраски по системе утепления, дело в том что я некоторое время жил в разных странах с разным климатом. Например возьмём Россию Москва Питер.... есть такая супер краска для фасадов фирмы Альпа с добавлением силан силоксана, красить можно в мороз, она акриловая но разбавитель типа уайт спирта, работает в той климатической зоне превосходно, ей реставрировали Эрмитаж. На краску гарантию дают минимум 25лет, эластичная, не трескает и не отшелушивается, чуть-ли не химстойкая, на фасаде вечная) и вот я приезжаю в Одессу, там этой краской выкрашена гостиница "Красная" очень классный отель в центре, краска отшелушивается пластами, много паутин по фасаду и это через 5 лет после покраски) В Одессе конечно много уникалов и там я для примера, в первые увидел утепление такого типа- -клей СМ 11 ПСБС-15 -клей СМ 11 Белая сетка 3х3 (для внутр работ) -клей СМ 11 Покраска фасадной снежкой Дюбелей нет, сетка не подходит, клей тоже не тот, по клею сразу краска без грунтовки. То есть с явной экономией на простейших вещах, я понимаю потребителей в желании сэкономить но что-бы настолько это просто жуть. Видел этот фасад на днях его уже переделали как надо нужными материалами и с соблюдением всех необходимых этапов в этом году, так как весь предыдущий пирог сорвало сильным ветром еще в прошлом году, это после утепления прошёл 1 год)))))) Получается заказчик сэкономив потратил в два раза больше. Лучше не бегите за временной красотой, накопите денег до следующего года и по адгезионной грунтовке нанесите декоративную штукатурку как положено (это я Вам советую лично). Покрасить утеплённый фасад по адгезионной грунтовке недорого можно структурной краской или фасадной паропроникающей эластичной краской (это я Вам говорю как продавец или менеджер).
по поводу "короеда" и прочих фасадных декоративных штукатурок.... Любая система утепления мокрого типа предполагает финишное покрытие декоративной штукатуркой слоем не менее 1,5мм. Это правило необходимо соблюдать всем кто не хочет увидеть фасад черз 1-2года потрескавшимся, в паутинке или с другими дефектами. По поводу запаковки фасада на межсезонье, покрывают адгезионной грунтовкой типа СТ-16 которая консервирует и защищает систему утепления на период до 1года. Фасадной краской обычной не фактурной можно проходить по СТ-16 но работает она не так уж и долго, в своё время съел на этом собаку)
Добрый день, нужно смотреть по месту, просто проверить на ощупь и на наличие влаги в покрытии, пока не высохнет каждый слой следуюющий наносить не рекомендуется)
Добрый день, ответ прост в основе В/Э В/Д краски есть вода и поэтому можете обьяснить любому заказчику что при плюсовой температуре красить можно и как сказали представители Тиккурилы температура должна быть стабильно плюсовой. Когда красим при заниженных температурах +5,+10 градусов влага из покрытия выходит так-же долго и возможно не 24 часа а больше. Что происходит - во время полимеризации лакокрасочного покрытия частицы акриловой смолы растворённые в водной среде начинают сцеплятся между собой, вода испаряется и образуется равномерная плёнка покрытия. Если в момент высыхания температура опускается до 0 градусов или ниже вода кристализуется в лёд, который в свою очередь расширяется в обьёме, то-есть покрытие сразу образует микро трещины и поры после чего полностью разрушается. Также присутствует спорный момент когда температура выше +30 градусов в ветренную погоду, любое лкм покрытие также будет испорчено так как влага выходит слишком быстро и процесс сушки проходит в течении нескольких часов. Такое покрытие так-же подвергуно разрушению и растрескиванию.
Декоративно кварцевый состав на акриловой основе с наполнителем из кварцевого песка. Продукт с широкими возможностями для дизайна. Предназначен для декоративной отделки внутренних и фасадных поверхностей с приданием им рельефного или гладкого вида. Предельно простой в применении. Для наружных и внутренних работ. Содержит антисептик. Цвет – песочный. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить шпателем или пневматическим распылителем(при этом необходимо разбавление водой в количестве 10%). Придавать форму возможно разнообразны инструментом, в том числе и структурными валиками. Максимальная толщина покрытия-10 мм. Основные характеристики Время высыхания: полное - от 6 до 24 часов. Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: При толщине слоя 1 мм на квадратный метр необходим 1 кг состава.
Могу предложить Вам для таких целей использовать наш акриловый фасадный лак, применяем его на фасадах как финишное покрытие нашей декоративной штукатурки "ДИЗАЙН" вот пример: в данном примере "Дизайн" песочного цвета а "Акрилак" заколерован в зелёный цвет. Акриловий водный лак предназначен для обработки и защиты от негативных влияний внешней среды изделий из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, камня, и других минеральных основ. Также используется для обработки интерьерных поверхностей (кроме пола). Подчеркивает структуру древесины. Полуматовый. 6 цветов. После высыхания-прозрачный.Колеруется по системе колеровки Тиккурила. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед применением поверхность обезжирить и обеспылить. Нанести лак в необходимом количестве. При необходимости нанести еще 1-2 слоя после полного высыхания предыдущих. Основные характеристики Время высыхания: 2-3 часа. Температура нанесения: от +5 С до +25 С. Расход: 1 л состава достаточно для обработки 10-12 квадратных метров при однослойном нанесении. Фасовка: 1л,3 л, 10л
Белый латексный состав. Предназначенный для качественного закрепления, обеспыливания и получение высокой адгезии при внутренних работах, а также для подготовки фасадов, цоколей, помещений с повышенной влажностью. Применяется по бетону, кирпичу, гипсокартону, древесине. Особенно рекомендуется для работы с декоративными покрытиями и структурными красками. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Цвет –белый. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить валиком или щеткой. Допускается разведение водой к желаемой вязкости, но не больше 10 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: от 1 до 3 часов Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для обработки 2-4 квадратных метров
Латексная водоэмульсионная краска «ЭКОФАСАД» (для наружных работ) предназначена для окрашивания поверхностей из бетона, кирпича, штукатурки и дерева и нанесения на поверхности, ранее окрашенные в/эмульсионными красками. Паропроницаемая. Стойкая к УФ-лучам. Белая (95 %). Колеруется. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить валиком, кистью, щеткой на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К). Допускается разбавление водой до желаемой вязкости, но не более 10 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: 1-3 часа Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для окраски 5-6 квадратных метров при двухслойном нанесении.
Латексная водоэмульсионная структурная краска «Рельеф-СТ» (для наружных и внутренних работ) предназначена для создания разных эффектов при декоративном оформлении поверхностей, а также для экономичного и быстрого окрашивания фасадов (позволяет скрыть мелкие неровности). Наносится на любые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич) и гипсокартон. Содержит антисептик. Паропроницаемая. Водостойкая. Стойка к УФ-лучам. Белая (95%). Колеруется. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить структурным валиком или шпателем на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К) или Кварц-Грунтом (при значительной высоте рельефа). Допускается разведение водой к желаемой вязкости, но не больше 5 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: До 6 часов(в зависимости от температуры и влажности). Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для обработки 2,5-5,5 квадратных метров.
Добрый день, укажите более подробно какой вид штукатурки, основа штукатурки и какая её толщина? Если Вы говорите про акриловую штукатурку тогда у неё высыхание перед нанесением окраски В/Э красками составит 24 часа при температуре 20градусов цельсия и не влажной погоде. Основной фактор погода, и опять-же тип и толщина штукатурки.
