ban
59 -
Усі публікації користувача ban
Спасибо форуму напомнил о себе Подведу итоги: - от централизованного отопления отключился - сделал отдельный ввод - двухтарифный учет и тариф "электроотопление "согласовал - поставил програмируемые конвекторы оптимакс Работают в режиме: вкл. - с 5 до 8 утра и греются до 25 град потом выключаются, вкл.- с 16 час до 21 часа потом вкл если температура меньше 20 град. по факту температура всегда выше 20 град - сделал наружное утепление стен и пола со стороны подвала пенопласт 10 см - кроме отопления в квартире - индукционная плита, бойлер 80 л, теплый пол в ванной, микроволновка, посудомойка большая, стиралка, мультиварки, хлебопечка, духовка электро и все это активно имспользуется - средний платеж до1000 грн в отопительный сезон Очень доволен, что сделал именно так. Кстати возможность установки индивидуального счетчика теоритечески возможна для квартир первого этажа, но я от этого проекта отказался. Не захотелось морочить голову в будущем с поверками такого счетчика.
Сажал в 2010 г. привитые (см. мой пост на 1 или 2 стр. темы). Из 4-х один в этом году показал орехи. Осенью попробую Остальные еще растут. Думаю что место неудачное.
Считаю просто. Есть сумма которую я ежегодно плачу за отопление жилья и получение горячей воды. Готов сейчас заплатить за утепление дома и построение системы отопления, которая в перспективе (в будущем) снизит мои ежегодные затраты на эти услуги, в сравнении с централизованным получением их от комун. структур. Срок окупаемости не очень интересует. Хотя конечно есть какая-то субъективная граница (деньги) на построение такой системы
Дайте ссылку посмотреть... Добавлено через 1 минуту Сомнения вызывает процесс ограничения отдачи тепла от кучи кирпичей, ну разве что в динамическом накопителе отключить вентилятор Добавлено через 3 минуты Есть еще термин "низкотемпературный обогрев" (могу путать название), но как я понимаю смысл его в поддержание невысокой температуры носителя (относительно нагрева накопителя), что вроде как возможно при использовании теплого пола. Поправьте кто лучше разбирается.
С РЭСом договорился, но без увеличения мощности. Сейчас ставят как однотарифный, а позже, после ремонта, перепрограммируют на 3-х зонный. Ставят автомат на входе 32 А. Считал что шесть конверторов по киловатту хватит с головой. Перейти на 380 в останавливает цена вопроса - 40 000 грн. с проектом и всеми делами Добавлено через 8 минут Смотрел я на тепловые накопители. Есть вопросы Цена от 500 до 900 евро Со слов продавцов, они ставят их в основном в офисные и нежилые помещения. Понимаю так, что одетым людям хватает с головой. Есть сомнение что в трусах голый не походишь Кроме того в основном идут большой мощности от 2-х квт, что для комнаты в 10-12 кв.м. вроде как избыточно. Ну и тянет за собой увеличение мощности ввода в кв. С точки зрения накопления тепла, что теплонакопитель, что теплый пол - это массив бетона(для ТП) или спец материала (не все говорят какого чтоб точно определить характеристики теплоемкости) и теплый пол может быть немного быстрее будет отдавать тепло. Отзовитесь у кого стоят накопители именно в квартире на малометражных комнатах. У меня комнаты - 18 м, 12 м, 4м (гардеробная),12 м и 10 м (кухня). Ванну не трогаю пока,там ремонт сделан.
Есть 3-х комнатная квартира (угловая) в панельном доме с электроплитами (газа нет). Хочу сделать автономку. рассматриваю варианты с конвекторами, как наименее затратные по развертыванию. Больше нравится система с теплоаккумуляторами (возможность использовать ночной тариф). Прочитал много разной информации, но окончательного мнения не сложилось. После прочтения материалов форума подумал, что в качестве теплоаккумулятора можно использовать теплый пол. В конце концов понял одно - надо найти грамотного специалиста для создания проекта и не начинать ремонт пола и электрики в квартире пока не будет решения по проекту. Отзовитесь настоящие профи в этой области. Я в Днепре. Буду признателен за обмен опытом в создании экономичных систем.
Спасибо за совет. Гидроизоляцию сверху утеплителя планировал на случай если протечет кровля (шифер). По пароизоляции мнения разошлись - одни говорят что на глину не надо, другие что надо. Думаю что в моем случае она не очень нужна. Пар из дома пройдя через глину полотка не сможет выпасть в виде конденсата между утеплителем и поверхностью глиняного потолка. А в какую сторону фольгой ложить предложенный материал и в чем физика процесса?
Я делал через газовое хозяйство чей газ идет по улице Они давали фирму, но порекомендовать не могу.
1. на счет мышей не уверен - грызут все, говорят что не грызут утеплитель на бумажной основе какой-то но надо считать по деньгам. А вообще логичный ответ от Дена по мембранам и ветрозащитам. Я с ним согласен. 2. Я просто имел ввиду что не стоит занижать высоту потолка... а почему? мне кажется что в комнате с высокими потолками воздух на уровне головы человека чище
Я это и имел в виду... торцы балок как точка крепежа.. чтоб лоскуты не просто валялись.
Я бы не советовал делать утепление со стороны комнаты... Посмотрите в интернете утепление стен изнутри помещения в квартирах... Были случаи когда между утеплителем и внутренней стороной стены квартиры образовывалась наледь только потому что тепло не доходило до нее... А вот потолок сделал бы повыше насколько можно (мин. - ширина профиля). Утепление только со стороны чердака. Чтобы не росла нагрузка использовать легкие материалы. Смущают мыши в вате и пенопласте. Очень трудно обеспечить герметичность пакета утеплетиля от этих зверей Добавлено через 4 минуты А как закрыть торцы этой конструкции. Сверху мне понятно-по брускам, после укладки утеплителя, натянуть ветрозащиту и прошить степлером по брускам (стыки сделать по бруску - проклеить-закрепить), сверху ЧД и ДВП. А по торцам не подлезешь чтобы ветроззащиту пришить к торцам балок...
Имеется потолок из глины (старенький домик). Чердак холодный. Поделитесь опытом кто утеплял. Для себя думаю - пароизоляция по глине, какая-то минвата 10 см, гидроизоляция, черновая доска и ДВП (для красоты). Вот только совсем запутался с пленками... Можно ли без них обойтись или ограничиться только гидроизоляцией (вдруг крыша потечет (шифер)?
Это я и готовлюсь к зиме
а дайте телефончик...
