marshalpth
    2
marshalpth's Achievements
Новичок
  1. Значит изнутри есть стена из газоблока (12мм) которую планируется штукатурить. Далее внаружу: на расстоянии 15 см. от газоблока фронтон зашит досками 25 мм. Как утеплить и все правильно сделать? давать утеплитель между газоблоками и достками? или утеплять уже только снаружи? или и то и то? тоисть снаружи будет утеплять по любому, тоисть конкретней вопрос нужно ли утеплять все таки между газоблоком и досками? Стены фронтонов - жилие комнаты.
  2. Есть деревянный дом, дуб 100 мм толщиной. Снаружи планируем утеплять мин.ватой. Внутри же самый распространенный вариант, насколько я понимаю, это гипсокартор. Но чтобы избежать проблем с прокладкой електропроводки, утепления изнутри между гипсокартоном и деревом (из сообщений на форумах я понял что внутри лучше не утеплять дом, нужно снаружи) есть идея обмуровать дом изнутри газоблоками 100 мм, и сделать прослойку между ними и деревом 2-3 см. Возможен ли такой вариант?
