genatok
9 -
Усі публікації користувача genatok
Приезжали три опытных организации, узнавали, что сверху на трубе лежит оголовник и пропадали. Сейчас оголовника нету и вроде бы как 4-го мая должны приехать одни из тех которые приезжали тогда. Посмотрим что скажут. Всем большое спасибо за советы. Когда будет какой-то результат, напишу. А пока всех с наступающими праздниками.
В данном случае я буду рассматривать любые советы и рекомендации. По квалификации скажу, что до этого случая, скважину видел с расстояния около 5 км. Есть у меня еще одна идея, может и бредовая, но не осуждайте, т.к. ситуация неординарная, в связи с отсутствием денег в бюджете нашего маленького городка. Как в анекдоте: "А может туда гранату бросить?" Имеется ввиду внутрь стального трубопровода.
Очень прошу совета по данной теме. Сразу даю всю информацию. 1.Скважина городская. Глубина от 120 до 200 метров, точно сказать никто не может. Соответствия с паспортом на скважину сомнительны, т.к. уже есть несоответствие с диаметром обсадной трубы. Настоящий диаметр обсадной трубы 300мм, (по паспорту 250). 2. Глубина водяного зеркала примерно на глубине 80м. 3. Труба стальная 2", собрана на фланцах. 4. Насос отечественный. Вроде бы как №6. (мощность около 11,5 кВт) ИСТОРИЯ: Скважину отдали в аренду. Что-то случилось с насосом. Приехали "работники" подымать насос (двое в умате, двое держались еще на ногах, плюс крановщик (Быстрее всего трезвый). Зацепили за чугунный оголовок. Как цепляли неизвестно, но с высоты 3-4м, тросса развязываются и вся конструкция уходит под землю, вместе с остатками чугунного оголовка, кабелями (которые при просмотре видеокамерой привязаны к трубе) и троссом какой длинны не знаю (быстрее всего короткий строп), на глубину около 40м. Следующий приезд был ознаменован тем что под землю, под воду ушел крюк вместе с тороссом. (диаметр и длинну ужедшего не знаю) Наша эпопея началась с видео обзора. Мы сами смастерили фотоаппарат с фонариками сделали съемку застрявшей плиты и всей остальной конструкции. Обнаружили болт на плите который остался после удара и по-видимому соединял плиту с фланцем трубы. Изготовили приспособление, которым зацепились на этой глубине в отверстие в плите для кабеля диаметром около 20мм. Тросс диаметром 10мм. Начали подымать. Все поднялось на высоту около 1м. Потом вырвало наше приспособление из плиты. Как говорил крановщик он подымал груз не менее 5-6тн. Снова видеообзор: все осталось на своих местах, только открылся частично фланец. Броском куска рельсы привязанной к нашему троссу раскололи политу полностью. Остался видимым фланец. Изготовили крюк д=16мм. И тросс купили уже помощнее. Диаметром в 15мм. Зацепили нашу рыбку. История та же. Подъем на 1м. Дальше стопор. Пробовали то опускать то подымать с небольшой натяжкой. В результате вырвало кусочек фланца за который был зацеплен крюк. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
"Переломилась труба" я имел ввиду перегнулась так, что воде практически невозможно пройти. Но это не значит что она лопнула. Тогда отсоединяйте оба конца трубопровода. К выходу присоединяйте шланг и выбросьте толи на улицу, толи в унитаз, вообщем куда вам удобно. А вход присоединяйте к водопроводной системе. Если будет сильно болшая разница в давлении, значит труба перегнутая. Если нет то просто весь воздух выдавит потоком воды. Попробуйте так. Потом не выдувая воду из теплого пола подсоедините к системе отопления, удалив при подсоединении воздухс точки подсоединения трубопровода.
Может не хватать производительности насоса. Т.е.вода как и все в этом мире идет по пути наименьшего сопротивления. Если ей (воде) легче проийти по разводкам (отопительным приборам) а в теплый пол намного сложнее, (там все-таки обычно около 100 метров трубы, соответственно и сопротивление повыше) то она туда и не пойдет. Может нужно прикрыть краны на отопительных приборах, особенно те которые расположены ближе к котлу. Часто после ремонтных работ в трубопроводах остается много мусора, (мелкие камушки, предварительно вставленная заглушечка чтобы грязь не попала в трубопровод и т.д.) которые в свою очередь могут перекрыть путь воде. Во время монтажа или бетонирования перегнулась, переломалась труба теплого пола. Во время паковки кранов и прочих фитингов (уголков, тройничков и т.д) часто помимо пакли используются дополнительные герметизирующие материалы. Которые при чересчур обильном их использовании также могут перекрыть путь для протока воды. Особенно если неаккуратно намотана пакля или лента. Вот так.
Вообще-то на теплый пол нужно тоже ставить краны "Маевского". 1.Нужно перекрыть все тепловые приборы кроме завоздушенного теплого пола. Тогда весь напор насоса будет направлен только на один участок. Воздух должен выйти. 2. Можно отсоединить завоздушенный теплый пол, подключить один конец к водопроводной системе, второй подсоединить к шлангу и выбросить шланг либо на улицу, либо в канализацию. Продавить систему хорошим напором воды. Потом подключить Т/П назад к системе, но таким образом, что бы в подающей трубе небыло воздуха. Почему Вы решили что у Вас теплый пол завоздушен? Мой телефон 0684521470 Геннадий.
