90 -
Про одессит-пиано-мастер
- День народження 23.12.77
МИХАИЛ
Одесса слободка
Род занятий
настройщик реставратор
Автомобиль
копеечка
- Отчет о моей стройке
одессит-пиано-мастер's Achievements
Интересующийся (3/13)
28
Доброго дня! Кровля в своем свежем недоделаннои виде прожила один сезон. стяжка даже с расшивкой трещин разошлась еще больше и кое-где покрытие все-же полопалось. Пришлось точечно проверять всю крышу и просто позамазывать места разрывов. я пришел к выводу, что "объемное армирование" это полный отстой. годом позже накрыл веранду утеплителем, стяжкой с арморовкой (арматура- 10, с окном 15см). цемент_500, хороший пеочек и обычная гидродобавка из эпицентра. ни одной трещинки видимой. накрыл плиткой без "гипера" и алес. Правда осадки туда практически не попадают исолнце тоже, ирасчитана она на большой вес (рояль прокатить например). стяжку на крыше строители делали по моей указке.( объемная армировка. Было бы лучше конечно сделать и на крыше обычную армировку, правда тут вопрос целесообразности и финансов. к тому же не могу представить себе способ укладки. то, что гипердесмо, по крайней мере мой, серый, не боится солнышка, это чес. Перед ливневкой уже серое пятно давно образовалось. то есть, сгорает верхний слой, и потом дождичком смывается. Думаю докупить еще пару банок.помыть хорошенько керхером крышу, накрыть еще один рабочий слой, и еще накрыть их лаком с целью защиты от у.ф. Крышей мы по назначению еще непользовались. к сожалению из-за общего кризиса медленно движется сама стройка. Месяц назад вот только въехали в одну сделанную комнату. движмся дальше пока.
Да. Возможно Вы правы. Но из того, что я перечислил, все, кроме штукатурки сделал бы сам и в хорошем качестве. Только времени на это не хватает. Работы много своей. вот недавно, с кумом, веранду наклыл укрепленной армированной теплой стяжкой, и застелил плиткой, и не потому, что денег нет заплатить за работу, а потому, что доверить никому не мог. не найду, тогда придется штукатурку осваивать
Нужна бригада для внутренних работ. Желательно 2 чел. Может быть семейный подряд. Маячная штукатурка, откосы, разводка отопления, электрика, гипсокартон, плитка, сантехника. Средства появляются постепенно, поэтому работы будут производиться постепенно, с прицелом на качество, а не на количество. Да и я буду успевать контролировать.
Извините, не получается своевременно посещать страничку. Вот темка про плоские крыши: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15783&page=55 Все вопросы к "Пропеллеру". У меня 80 м. крыши и еще парапет. Всего около 120 квадратов. По расчетам получилось 240 литров + шесть колбас герметика. ( На тот момент грунта не было в наличии, поэтому вместо грунта пошел( по совету пропеллера) более сильно разбавленный ксилолом гипердесмо. На деле использовали 150 литров. (оказалось, ложили тонковатые рабочие слои. Третий раз покрыть не удалось из-за холодов, Из-за них же, родимых, ушло больше ксилола( около 20 литров) Я решил через пару лет сделать контрольный "заплыв", а то, что осталось, уйдет на изоляцию балконов и покрытие пола в цокольном этаже,
Ну в моем случае использовался десмо, который недолили на крышу. Айди-е, на сколько я понял можно лить уже на высохший десмо через время (сезон), поэтому крышу еще будем дополнительно покрывать (все работает , но слой не по "госту"), на счет покрытия стяжки... может тоже со временем обновим покрытие. В данный момент остро стоит финансовый вопрос. Сама идея хорошая!
Мы собираемся стяжку в мастерской накрыть полностью этой мулькой. (как автопандус на фото Пропеллера, только без песка) Уже кусочек сделали. Нрависааа!!!
Когда я заказывал бетон, то предупредил, если провалится - будем разбираться! (пролет между стенами 6.50 метра.) И заказал не 250-й (м20), а 300-й ( М25) Леса сняли на 21-й день - стоит, а через две недели перекрытие первого этажа нагрузили заливкой крышки (примерно до 30 тонн). Добавлено через 20 минут 1. окошко (проем) 80х120 ( увидел в ОВI подходящую лестницу и подогнал размеры.) 2.все правильно. 3.при заливке плиты полюбому есть неровности. Наплывы частично сбили перфоратором, все остальное "заровняли" песком для того, чтобы пенопласт лег ровнее и плотнее (чтоб не играл) 4.Крыша 12х7 метров. Уклон вперед. Пенопластом делали разуклонку, чтоб сэкономить,вниз укладывали простой ппс35. пол крыши 10 см, пол крыши 5 см, а поверх получался пирог из ЭППС 5+2, (в сумме с белым 17 см), 3+3 (16 см), 5 (15), 4 (14), 3 (13), далее шла пятерка ППС 5+2 (+5 =12) и т.далее. По пенопласту шла стяжка уже с уклоном. 5. Не припомню, что красил, но стяжку в подвале пуду покрывать гипердесмо. Уже попробовал кусочек. 6-7 Это вопросы к Propeller(у), помню, что расход на метр должен быть не менее 1.8 литра. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15783
Да никак он не работает! Вообще в руководстве написано строго придерживаться технологии, но на практике ( мешалками ) это очень проблематично. Конкретно что-то сейчас сказать сложно. Т. к. при заливке плиты экономили на арматуре - есть подозрения о появлении трещин, а если они есть на самом деле, то пенетрон уже не спасает. Сейчас поверх плиты через пленку уложена стяжка. Так вот, долгое время(август-октябрь), когда не было дождей, вода в дренажной яме была на дне и все было нормально, но когда пошла вода и я прошляпил откачку, уровень сильно поднялся, - стяжка местами подмокла. Вывод: плита намокла, и на стяжку через прорывы пленки выступила влага. Решил держать уровень в дренаже около пол бочки. В идеале пробить скважину через водоупорный слой, чтобы излишки воды уходили в пористые слои. А вообще, стены фундамента, которые тоже обработаны пенетроном-адмикс сухие! Стало быть, не все так плохо. Сейчас в цоколе тепло и сухо ( относительно). За дренажем следить надо и всё! Учитывая, что у соседей водичка в подвалах, то у меня все круто. Думаю, надо было (это пожелание будущим застройщикам) плиту заливать заводским бетоном ( с пенетроном или без). Я на перекрытия лил M 300 P4, и он разительно отличается от ручного! С ним бы пенетрон точно работал бы.
Я тоже тут отмечусь. Тоже воспользовался услугами Яло и ТМ " Мир Комфорта" Привезли и установили окна за один день ( не смотря на объемы), но главное, составление заказа мы обсуждали несолько раз, были предложены варианты ( одна голова - хорошо, две - лучше), учтены пожелания. Результатом доволен полностью.
Тьфу, я не понял, что за слой... Толщина стяжки 5 - 8 см. 0 - 1 - это толщина церезита на нем. Но к советам прислушаюсь.
от 0 до 1 см. Вы думаете, плохо приклеится, будет отслаиваться? Тогда надо сразу грунтовать чем-то З.Ы Надо это в отдельную ветку наверно...
А чего так-то???
