s.tuchkov
41 -
Усі публікації користувача s.tuchkov
К нему нельзя подключить просто внешний аккумулятор, нужно использовать фирменные батарейные блоки, я правильно понимаю?
Подскажите, Кто то имел уже опыт с таким ИБП home-energy.com.ua/ibp/online-ups-stark-pro-ll-1000-l.html ? как у него обстоят дела с содержанием аккумуляторов? И второй вопрос, с генератором он будет нормально работать?
эту фразу вы кому адресовали?
Я вам не предлагал докупать.
будет мало, докупить не проблема.
Определена наличием двух аккумуляторов по 100 Ач. Работали с Синпро почти год..
согласен, намешал в кучу собственно это результат потока мысленных шатаний в разные стороны в один момент времени. По существу, Online мне не нужен уже проще. По вопросу бюджета, деньги зарабатываю (с неба не сыпятся), поэтому по принципу, мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи. Добавлено через 1 час 23 минуты О кусках: 1. Обеспечить бесперебойность работы при пропадании эл. сети следующий тип нагрузки: котел газовый напольный атмосферный, цирк. насосы, + домашняя сетевая и электронная инфраструктура. 2. Мощность нагрузки 800 Вт (можно больше) 3. Мониторинг и управление с ПК (com, usb, eth) для организации удаленного доступа мне уже будет достаточно. 4. "сухие" контакты для управления АВР, при достижении заданного значения уровня разряда аккумуляторов, запустить генератор.
Приветствую, подскажите в какую сторону двигаться в плане замены существующему SinPro 400. Основная причина замены: увеличение количества потребителей бесперебойного питания (уже требуется примерно 800 Вт). Далее хотелось бы иметь удаленный мониторинг, при этом не потерять и тех преимуществ который дает сейчас SinPro 400, это и абсолютно чистая синусоида так как OnLine и совместимость с генератором. Так как дома установлен генератор и АВР, то весьма желательно запуск генератора по мере разряда аккумуляторов (чего сильно не хватает у SinPro). Возможно мне будет достаточно и Line Interactive или даже Ofline, а котел при этом запитать через стабилизатор как того требует изготовитель котла. А домашней всякой электронике (роутер, свичи, видеонаблюдение, домофон, NAS т.д.) достаточно будет и не стабилизированного. В тоже самое время смущает время переключения 10 мс. не будут ли устройства уходить в перезагрузку при переключение на акк.. Вообщем как то я подзапутался в плане куда двигаться (в ногу с прогрессом).
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли повод для беспокойства. Суть вопроса на фото, а именно в одном из расходомеров наблюдается мутная (ржавая или просто грязная) вода, при этом в остальных вода прозрачная. Теплый пол работает исправно, замечаний к нему нет.
brennenstuhl.com.ua/katalog/vilki-shtepselnye-i-rozetki/rozetki-so-vstroennym-uzo
Буду краток: 1. Я доволен результатом выполненной работы. 2. Предполагаемый положительный эффект от переоборудования достигнут, а именно: - Значительно улучшилось перераспределение тепла вырабатываемого камином по дому. - Верхняя часть камина нагревается во время протопки и затем отдает постепенно тепло в комнату.
Строение находится в Н. Петривцах Вышгородского р-на, массив Полевой. Оформлены все документы для строительства надлежащим образом. Дом выстроен, ведутся отделочные работы. Получен на руки техпаспорт БТИ. При дальнейших действиях при подготовке документации для введения дома в експлуатацию столкнулись с интересной ситуацией. Строительство дома окончено в 2010 году. В органах архитектуры нам был дан отказ в дальнейшем оформлении дома по причине того, что изначально земли под застройку выделялись с условием наличия общего водопровода и канализации. Водопровод в наличии имеется. Вот с канализацией большой вопрос. На массиве близкое прилегание грунтовых вод. Канализация общая отсутствует в связи с тем, что сельсовет отказывается финансировать даже частично решение данного вопроса и вообще им заниматься, не смотря на активные попытки подрядчиков строек таки сделать общую канализацию. В СЕС также изначально заложено условие при выдаче разрешений на застройку наличие общей канализации. При выстроенном доме сделала местная канализация на две камеры с выводом осветленных вод на участок. Таким образом из-за отсутствия общей канализации мы не можем ввести дом в эксплуацию по причине отсутствия разрешений на ввод. Аргументы, что есть местная канализация. Схему предоставим. Не учитываются. Был вариант регистрировать самостроем, не смотря на стройку на законных основаниях, но.........по данным БТИ строительство дома закончено в 2010 году. А теперь вопрос, что делать при сложившейся ситуации???
всем спасибо вопрос закрыт.
совершенно с вами согласен
Доброго всем дня, интересует комплектация на потолки гипсокартонные, а именно: 1. Лист гипсокартоный водостойкий 165 кв.м. 2. Профиль потолочный CD 60/27 460 м. 3. Профиль направляющий UD 28/27 130 м. 4. Удлинитель профилей 60/110 32 шт. 5. Соединитель профилей одноуровневый (краб) 270 шт. 6. Шуруп самонарезающий TN25 3600 шт. 7. Потолочный дюбель 110 шт. 8. Дюбель "K" 6/40 260 шт. 9. подвес прямой 60/27 110 шт.
Вы не могли бы предоставить фотографию предлагаемого вами бутового камня?
Нужно 2 тысячи силикатного одинарного кирпича и 6,5 куб. м. бутового камня с доставкой в Новые Петривцы.
200 кв.м. 1 этаж теплые полы 2 этаж радиаторы.
Все понятно, значит придется покупать котел, Хочу один из двух: 1. Медведь KLZ 2. Vaillant atmo VIT Combi VKC INT 320/1-3 - 120 Может кто порекомендует где приобрести?
