13 -
Про mara_
- День народження 30 серпня
александр
запорожье
mara_'s Achievements
25
всем доброго времени суток, начну с того, что строю себе дом на даче ( все делаю сам, от фундамента до крыши), ни чего особенного 7 на 10 с мансардой. в начале апреля купил вагонку для потолков и доску пола для второго этажа. весь этот лес завалил первый этаж и остановил работу. в следствии чего пришлось браться за полы мансарды. и вот что получилось: https://www.youtube.com/watch?v=Y4vB_7XfxoE
так и все таки, стоит покупать эту систему или нет? при условии, что собираюсь ложить плитку сам и раньше никогда этого не делал
а вот это интересное решение
согласен с Вами, но это уже весной
и вот что получилось в итоге. как это работает можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=EaazapGf3mA
Всем доброго времени суток. хочу поделиться с Вами своим решением проблемы стопора для распашных ворот. началось все с сильного испуга когда в абсолютно без ветряный день ворота чуть не попортили мне машину. ворота у меня достаточно большие 4,5м в проеме, сваренные из проф. трубы и зашиты проф настилом, так что как вы понимаете парусность у них очень большая. делать штыревые стопоры я не захотел по ряду причин: 1) по сути своей я достаточно ленивый чтоб каждый раз нагибаться и стопорить ворота, и в тихую без ветреную погоду я все таки попадусь и ворота попортят мне машину. 2) зимой это просто кошмар каждый раз раздалбывать отверстия от снегаи льда. НУ и тд. и тп. и вот к чему я пришел после блуждания в просторах нета.
после того как нам был доставлен матрас, высотой 21 см пришлось обрезать ножки на 17 см, так как маме при такой высоте кровати леч на нее кое как получалось, а вот встать нормально она не могла, почти спрыгивала. в итоге на денег было потрачено 410+43+111+металические уголки 40+лак?-стоял очень давно(но ушло его примерно 0,5л+накладки на ножки 15+ шурупы 10= прмерно 600гр + море удовольствия от проделаной работы
после того как все составные части были собраны я вскрыл их ликом снежка, после высыхания собрал каркас кровати процес сборки вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=dqFPR23h_3w пластмаски для крепления ламеле прошлось обрезать ламели заказывал вот здесь: yuvis-2008.com.ua/ дешеле небыло негде, с доставкой в Запорожье 20 ламелей + 40 креплений обошлось 111гр
до копеек цену не помню но примерно скажу за весь этот набор 3 щита + 3 рейки + 3 + брус + 1литр клея я заплатил 410гр , потом купил еще метровый щит 43гр
Так были собраны обе боковушки, после этого с последнего щита отрезал две заготовки на торцы по 94 см, а с бруса сделал 4 ножки 2 по 50 см и две по 80 см, ножки тоже садил на клей и шурупы. для изголовья купил еще один щит 18*200*1000 мм, и аналогичным способом прикрутил его.
начал с того что нарезал рейку на заготовки которые будут крепиться к боковушкам( длинным ) с внутренней стороны для того чтоб на них опирались ламели. было отрезано 4 шт по 58 см, и 2 шт по 80 см после чего я начал сборку, рейки прикручивал шурупами и сажал на клей ПВА на растоянии 8 см от вехнего края, между рейками оставил зазор 20 мм, для того чтоб потом вставить распорки.
всем доброго времени суток. начну с того что возникла необходимость купить односпальную кровать, как оказалось выбор такой: или это МДФ смутно напоминающее кровать(по цене в районе 1000гр.), или если кровать выглядела более менее достойно то цена цена выглядела как номер телефона Было принято решение делать кровать своими руками, первым делом я поехал в Эпицентр и купил необходимые материалы, кровать будет размером 90*200 см 1) щит мебельный 18*200*2000 мм, сосна 3шт 2) рейка 20*20*2600 мм, сосна 3шт 3) брус 25*80*2600 мм, липа ( для ножек)
