романсон
193 -
Усі публікації користувача романсон
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если сосед осуществляет пристройку (жилое помещение) на втором этаже, а под его будущей пристройкой уже есть пристройка на первом этаже, нужно ли получение градостроительных условий и ограничений в данном случае? Многоквартирный 5 этажный дом + цоколь+мансарда. В суде двокат заявляет, что сосед не строит на земельном участке, а порядок получения градусловий предусмотрен именно при строительстве на земельном участке. А в даннгом случае получение градусловий законодательством не предусмотренно. Как мне обосновать, что не важно на земле он строит или уже на существующей пристройке, а условия и органичения все равно нужны. В декларацией предусмотрено "реконструкция квратиры с расширенем". Проектом предусмотрено "устройство дополнительного жилого помещения косольного типа". Заранее спасибо за советы.
Вычитал про укрывающий слой, тоже что и грунтовка ?
Добрый день. Можно спросить в этой теме ? В общем заказали двери на заказ - ясень. Сделали нам пробную выкраску, на которой волокна древесины получились очень контрасными, т.е. местами очень темными. Поехали в магазин красок, с равнили собразцом. Вроде цвет тот же но образец однотонный, без конраста. Продавец сказал, что нужно красить по сухому, а не по мокрому, тогда текстура не будет ярко выраженная (контрастная). Что он имел ввиду ? Как покрасить двери, что бы они были "монотонны"? Заранее спасибо.
Добрый день. Котел Виссман двухконтурный турбированый. Дымоход через стену. Система работает нормально. На лоджиях теплый пол решил не делать. Пока изменить бы ничего не хотел, разве что подход к колектору сделал бы доступнее (в доступном месте), если было бы где. А так все хорошо. Спасибо еще раз форумчанам за помощь!
Я ни кого не хотел обидеть или нахомить. Благодарю всех за помощь. Я имел ввиду, что я как пользователь сделал все, чтобы котел работал нормально: при установке все по феншую, гарантийное (не дешовое) обслуживание вовремя, котел работает абсолютно не в нагрузке, содержится в чистом не пыльном сухом помещении, и т.д. Что я еще как пользователь должен сделать чтобы котел работал нормально. Запускали котел соответсвенно спецы, они же его регулировали (ограничевали). Я как и любой человек, который заплатил деньги спецам за сам котел, установку, обслуживание хочу получить соответвующий результат, а если его нет то и остается грешить на производителя, или на .... спецов.. Был такой члучай котел тупо не включался. Вызвал сервис. Приехали сняли кожух, постучали по какой-то хрени (уже не помню) и котел заработал. Сказли, ну пока нет смысла что-то мнеять, если будут такие же проблемы, постучите вот здесь. Ну а если уже не запустится вызывайте нас опять и мы уже тогда будем менять запчасть. Котел еще 2-3 раза не запускался, я стучал по указаному месту и он начинал работать. Потом проблема исчезла. Ну и на кого грешить ??? Поэтому я и обращаюсь за помощью здесь. Чтобы сервисанты не вешали лапшу при вызове. В общем ладно. 1.Летний режим это когда регулятор отопления на 0, а регулятор нагрева воды например на 3 ? 2. Нужно ли при проверки включать кран горячей воды, или просто выставить регуляторы и наблюдать за радиаторами ? Спасибо.
В общем уменьшил давление воды на входе до 2, регулятор температура на 2,5 напор стал меньше, но уже вода прогревается лучше и котел не тактует, НО стоит открыть второй кран или увеличить теммпературу как история повторяется. Хоть временно купаться можно. Думаю нужно вызывать сервисантов. Все делал по регламенту. А что мне его целовать по утрам ?
Что больше ? Это показывает 84, а реально под душем даже согреться нельзя. При открытии трех кранов ничего не меняется, только напоры становятся гораздо меньше, а давление воды остается неизменным - 2.8. Кстати какое выстаить правильное давление воды ? Да уж, купить котел за рубль евро и мучатся с ним..... А придется. Что-то я разачеровался в Виссмане, а так его хавалили, так хвалили... Вот видео 1. rutube.ru/video/private/39862e63d671850ca56a7c14c287b69e/?p=OSGdFhGnsm8Zmui5fJemvA== 2. rutube.ru/video/private/b1d97b7e8f4a08fbe245c1c9ba130bf2/?p=qbVEffdhyJGJsMSWlQLwsw== Это невыносимо
Добрый вечер. Котел виссман уже реально ЗА..бада..Л. В общем как ни крути регулятор, на экране температура поднимается до 84 и котел отключается. Почему ? Котлу 2 года. Температура на экране это температура воды ? Или какое-то сотношение? Потому что при таком показателе вода просто теплая. Ванну принят нереально, приходится греть воду в чайнике, и это имея немецкий котел, просто пи..... Вот фото ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Добрый вечер. Котел Висман Витопед 100. Турбо. 1.При включении горячей воды котел нагревается до 84 (на табло) и отключается, потом опять включается, и имеем то горячую то холодную воду. В общем купаться невозможно. что ха Х,,,, ? 2.Почему не могу сделать кипяток с крана, ну хотябы чтобы рука не терпела. А то открыт только горячий кран, на табло 84, котел выключается. но даже при 84 на табло не то чтобы рука не терпит согрется под душем не возможно. 84 это что не температура воды ?
Где на российском форуме читал, добавляли полиграфическую краску и вроде ничего срашного. Я например смешивал два цвета затирки одного производителя и получал нужный оттенок.
Спрашивайте там, где продают ламинат КвикСтеп, они же и продают плинтус КвикСтеп ну и соответственно крепления к нему. Я все брал в одном месте, на объеме сделали скидку. В Одессе брал на Малине.
Он ради плинтусов поедет в Одессу ?
Вы что, шутите ? 10 см. высотой плинтус на две комнаты и прихожку обошелся нам в 540 у.е. Да и еще ждали его более месяца. Зачем такие жертвы ? Должен быть еще выход. Например жидкие гвозди, их же можно потом оккуратно продрезать и отсоеденить плинтус ? P.S. Можете выложить фото с подрезкой углов, очень интересно ?
Ну и как "визуально" отличить материал ? Ведь продавец может рассказать, что угодно.
Пришли плинтуса. Если честно стоят "до утра". Мои строители тоже отказались их монтировать. Посоветовали мастеров, но их работ в живую не видел. Да крепление защелкивается так, что от плинтуса не оторвешь, только в сторону к краю нужно сдвигать. Теперь вопрос: а как потом снять плинтус если нужно будет переклеить обои ?
" Помогите кто чем может ".... :D
Да за счет резинки прилегают лучше, но родные плинтуса от ламината точно повторяют рисунок и структуру ламината, а пластиковые точно не подобрать. И стоят родные квик степ 11,6 евро за плинтус, при высоте плинтуса около 10 см. Что-то пластиковых я по такой цене не видел.
Блин, ну как же так, вроде фирма ???? Я думаю, что наверное у мастеров руки кривые или стены. Но если в первом случае можно "руки" заменить, то во втором.... даже не знаю что делать ? А с гибкой кромкой - пластмассовые ? Они не так смотрятся красиво, (зато стоят намного дешевле). Может все-таки есть советы ?
Всем добрый день. Такая же ситуация. Вот такое крепление (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) "Строители" говорят будет плохо прилегать к стене, отщелкиваться и т.д. Где в Одессе можно найти спецов ? Может знаете ?
Добрый вечер. Подскажите, какой грунтовкой лучше обработать пол перед укладкой ламината ? Может что-то типа аквастоп ? Мастера говорят СТ-17 нормально. Но хочеться чтоб наверняка. P.S. В эпике, когда покупали краску втулили нам Садолин AQUA BLOCK. Грунтовка зеленого цвета. Потолок на кухне ели закрасили белой краской на 3 раз. Потом мастера ее использовали как грунтовку под плитку и т.д. А ей можно прогрунтоать пол под укладку ламината ? (ссылка на изображение устарела)
Дело не в оплате, куда важнее качество. Я так понял, что мастер раньше не работал с этой плитой, но говорит везите будем делать. Если можно поясните в двух словах: 1. Почему больше возни ? 2. Как избежать усадки ?
В общем хоти сделать с углублением примерно так: Из какого материала оптимально сделать конструкцию (экран со ступенькой), и наклеить на нее плитку, чтобы со временем она не развалилась ?
