WMS
11 -
Усі публікації користувача WMS
Добрый день! Имею перекрытие между первым и вторым жилым этажом. Уложены деревянные балки 100х200 с шагом 600 (в основном). Планирую следующий пирог: 1) черепной брусок 20х20. 2) Фанера 4мм. 3) Звукоизояляция 150мм. На счёт паро/влаго защитных плёнок не уверен. А что дальше? Думаю, уложить слой фанеры 16мм. Потом для плавающего пола Rockwool 25мм. И завершить двумя слоями фанеры по 12мм. Как Вы считаете, реальный вариант? Достаточно ли такой толщины фанеры? На сколько я вычитал при расстоянии 600 между балками, толщина покрытия должна быть не меньше 30, у меня получается в сумме 40 одной только фанеры. Но вот средний слой меня немного смущает, можно ли так делать? Также слышал, что надо между балками пускать поперечины, для того чтобы края фанеры не висели в воздухе. Надо ли это? и как эти поперечины крепить к балкам? На уголки сойдёт? Спасибо всем!
Добрый день! Присоединяюсь к мнению, что ветка у Вас получилась отменная ) Можете прояснить один момент? Как Вам делали сайдинг? Точнее меня интересует к чему крепили бабочки (П-образные профили) прямо на пенопласт или вырезали до бетона и крепили к нему? Я тоже построился из несъёмной опалубки и сейчас строители предлагают врезаться в пенопласт, говорят так будет жёсткое крепление, иначе разболтается...
Доброго времени суток! Строю домик своими силами, без проекта. Сейчас приближается крыша а я нахожусь в тупике. .. Пока не представляю себе из чего и как сделать короб для труб на крыше. Планирую в одном коробе объединить три трубы (естественная вентиляция, кухонная вытяжка и труба от газового котла). Так вот вопрос из чего лучше делать короб и как? Если можно приведите примеры с фото как сделано у Вас для наглядности. Встречал на форуме вариант, в котором каркас короба делается из направляющих для гипсокартона, а на него вешается стекломагниевый лист. Вариант интересный, но вызывает сомнение его крепость/жёсткость. Также интересует вопрос, когда в этот короб надо заводить сами трубы? На этапе его создания? Ведь потом будет довольно проблематично его вскрывать. Правильно я думаю? Или всё не так страшно и можно сначала сделать просто короб, а потом в него вывести эти трубы? Благодарю за советы!
Я не видел у нас в продаже перекрытий по системе Термодом. Но честно говоря не очень то искал. Я себе такое перекрытие с трудом представляю. Толщина у такого перекрытия получается по моему великовата. Да и зачем между первым и вторым этажом прокладка из пенопласта, мне лично кажется пусть тепло первого этажа обогревает пол второго. И на внешний вид такое перекрытие как-то не надёжно. Временная опалубка при заливке нужна также как и при монолите по балкам. В чём основные плюсы такого перекрытия? Может я просто их не вижу?
Согласен. И, скорее всего, использовал бы плиты, но крану негде развернуться. Так что придётся заливать...
Уважаемые форумчане, подскажите! Строю дом из несъемной опалубки, решаю какое делать перекрытие между первым и вторым этажом. Долго думал и решил, что буду делать монолитное перекрытие по двутавровым балкам. Как мне подсказали на форуме при моих пролетах лучше использовать 14 двутавры. Вопрос по их количеству, а также количеству арматуры. Рабочие, которые будут делать мне перекрытие рекомендуют следующую расстановку: На рисунке, чёрным цветом обозначены двутавры, а фиолетовым швеллера. Они же предлагают сделать в нижней части двутавра сетку из 16 арматуры, а в верхней сетку из 12 арматуры. И залить полностью 14 см бетона, да ещё плюс 2-3 см. сверху (не считая стяжки). Подскажите, что добавить/убавить из этой конфигурации. Хочется сделать надёжное перекрытие, которое не упадёт на голову во время просмотра футбольного матча ))) Заранее благодарю всех за советы! P.S. Сам я думаю, может добавить двутавр между окнами?
Я не много www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/shok.gif таким ответом. Т.е. если я правильно понимаю, стены будут держать такое перекрытие на пределе? Попробуй тут не забздеть www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif Можно ли поподробнее?
Спасибо, огромное!!! А стены выдержат перекрытие из 14 двутавра? Получится толщина перекрытия 14+5, около 20 см., а стены 15 (бетона), ничего страшного?
Спасибо за ответ, но вероятно я не совсем правильно поставил вопрос. Да я планирую балки класть 6 метровые, но у меня есть капитальная несущая стена, которая делит дом на две части 3.75 и 2.25 метра. Балка будет опираться на эту стену. В таком варианте будет ли её достаточно? И как лучше класть целую балку 6 метров с упором на эту стену или положить две балки 3.75 и 2.25 метра соответственно? Спасибо!
1) Ну хоть кто-нибудь, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=636426&postcount=714 2) И ещё в догонку, как вы считаете проёма 2.5 на 2 метра хватит для устройства п-образной УДОБНОЙ лестницы на высоту около 3 метров? 3) Я смотрю очень многие не ставят заглушки из полистирола при строительстве в оконные и дверные проёмы. Правильно ли это? Не будет ли в этих местах мостиков холода? Ведь экономия на этих заглушках минимальная. Спасибо за ответы!
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, строится термодом, размеры приведены на рисунке. Толщина стен везде бетон 15см. + полистирол 5+5см. Вопрос по поводу перекрытия между 1 и 2 этажами. Планирую делать монолитное перекрытие с двутаврами. Хочу посоветоваться, хватит ли на такую площадь балок №12 с шагом 1м., сеткой из арматуры №12 между балками 150х150. Бетоном планирую лить все 12 см. + стяжка 5см. Балки планирую класть на всю длину дома 6м. за исключением проема под лестницу. Спасибо большое!
