EEEEEEE
13 -
Про EEEEEEE
- День народження 24.08.58
Евгений
Новомосковск
Род занятий
инженер
Автомобиль
велосипед Украина
EEEEEEE's Achievements
Пользуюсь пилой уже 3 года.Когда покупал купился на возможность использовать как настольную циркулярку и пожалел об этом. 1.Перед этим пользовался соседской приспособленной только для ручной распиловки, так вот ей удобней пилять причем заметно. 2.Для использования в режиме настольного станка в магазинном виде она не даст желаемого удобства и точности. 3. Установить ее на на самодельный распиловочный стол (об этом много рассказано ЮТюбе) будет тяжелей чем обычную пилу.
Когда то 20 лет назад я тестю старому сантехнику пытался доказать какую воду заливать в СО "дождевую","мягкую","кипяченую". Он как смог вежливо ответил что доля солей в воде из скважины мизерная и не влияет на замкнутую СО частного дома. Переделывали отопление несколько раз ,трубы чистейшие служат уже более 40 лет. А воду из скважины не пьем очень жесткая.
Покупаете обычное сало ложите не в холодильник через пару месяцев оно стареет.Кроме того оно продается на рынке в готовом виде.(Применяется в качестве заправки к борщу и в каких то лечебных целях)
Как то по секрету один старый садовник посоветовал от зайцев смазывать кору деревьев старым салом.Сам не проверял. Может кто то знает этот метод?
Труба азбестоцементная на дымоходе простояла 20 лет при печном отоплении.Когда устанавливали газовый котел я ее использовал в качестве вент канала.
У меня приблизительно такая же ситуация. В монолитном перекритии 2 этажа на металлической балке (120мм)которая опирается на стены сверху залита армированная бетонная балка на ней стена в кирпич.Бетонная балка высотой 200мм.Под 2 этажом будет холодный гараж пол придется утеплять и этой балки видно не будет. Я думаю если вы хорошо заармируете бетонную балку то высоту можно уменьшить до 150мм а там пол и небольшой порожек на балкон на который в частном доме редко кто выходит.
Cпасибо Атрибуту я так и сделаю.Сам бы до такого не додумался.
Дело в том что вот эти вентиляционные дела все сошлись в одном месте, но будут проходить через второй этаж. Может увеличить расстояние в самом дымаре между дымоходом и вентиляцией и поставить перегородку. Спасибо за совет.
Вопрос такой : возможно ли совместить в одном кирпичном дымаре вентиляцию выведенную из ванны и погреба и дымоход от котла на твердом топливе? Все три трубы асбестоцементные.
Выделено в отдельную тему IesuiT Вопрос такой если гильзы из азбоцементных труб,одна для вентиляции ванны,другая из погреба, третья для дымохода и все это будет выведено в один дымарь из силикатного кирпича насколько это корректно?
Стены из кирпича причем одна несущая стена уже готова а другую я специально приостановил так как увидел на соседней стройке вставленные шпильки. Мне посоветовали d от 14мм до 16мм. А готовую стену придется сверлить и замуровывать шпильки.Спасибо за совет.
Посоветуйте как правильно присоеденить мауэрлат к стене
