38 -
Херсон Downtown
Хобби
Сверление стен
Nevermind's Achievements
Висманн.Коаксиальные удлинители
Nevermind відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо за участие.Я в курсе ,но в этом случае всасывание и выхлоп разделяются(60.100 в 80.80) и надо будет еще одно отверстие делать в стене или делать всасывание воздуха из помещения ,что не хотелось бы .80-80-Это у меня запасной вариант. Сначала хотелось бы удлиниться коаксиальной трубой.Удлиннение составляет 3.5 метров и два 90 колена,что допускается Висманом,вот только цена оригинального набора -неадекватна совсем и поэтому ищу разумное замещение.Повсеместно предлагают варианты с внутренней трубой из "нержавейки" или алюминия(неизвестного качества) а ,как я слышал,для конденсатников только алюминий в пластике возможен. -
Очень содержательно,спасибо. -
Nevermind опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите ,будь ласка,из какого материала должна быть сделана внутренняя труба (для выхлопа)коаксиального трубопровода 60.100 конденсатного Висманна.Пойдет ли алюминий (сплав,вероятно) или надо пластиковое покрытие?...и где это можно в Нете купить? Спасибо всем заранее... -
Уважаемое сообщество.Не обременяя сайт новой темой позвольте здесь и поспрашивать.. Благодаря Вам же определился ранее с тем,что мне нужно,а именно-пару мультисплит установок,но вот есть такой каприз,установить в некоторых комнатах цветные внутренние блоки,а то кое где белый цвет ну уж совсем не в тему.. У кого из производителей ,достойных внимания,есть в наличии более менее широкие опции в выборе цвета?Вероятно ,нужен будет черный или серый,бардовый или что то близкое к нему,что то из коричневых оттенков. Реально ли это? Гуглить не могу в поиске,так что не критикуйте,интернет у меня временно никакой,а СтроимДом-сайт "легкий" и здесь только и могу листать. ..а дома жара уже и хочется по возвращению на батькивщину сразу заняться установкой и быть информативно готовым.
Ну что ж,трудно расставаться с идеей "фикс",но придется ставить крест на фанкойлах. Нашел на компе схемы,подрисовал,надеюсь все есть понятно. Одна сплит уст.будет ...как мне представляется,во всяком случае,работать на 4 исп.блока:2 на 1 м и 2-на 2м этажах. Вторая-только в зал на второй этаж. Окна везде металопл.с 3 стеклами,с напылением(развод или правда что то там отражает куда то). Стены 1 этажа-ракушняк 80 см,второй-60 см.Внутри-штукатурка.Пол первого этажа-пирог сант.30 с утеплителем. Первый этаж перекрыть плитами. Пол второго этажа-см.20 пирог с утеплителем(там где теплый пол). Дом еще не облицован,поэтому то и есть возможность провести фр.трубки снаружи и потом облицевать панелями,что то типа Сандвич.Кстати-можно ли так "похоронить "на всегда" все эти трубки,дреннаж .? Второй этаж перекрыт :гипсокартон+утеплитель+ОСБ.Чердак -пустой.Крыша- мет.черепица,утеплитель и ОСБ. На чердаке сделана еще одна комната ,симпровизировал...над спальнями. Интересно,можно ли туда поставить еще испаритель .На той стороне был бы пятый...Это длина трубок туда будет метров 10-11 туда.Это просто отделенное утепленое на чердаке пространство с лестницей ,ведущей в спальню 2.Площадь-14 м2.Мансардное окно 500Х1000мм не на юг. Все солнечные окна ,кстати,будут прикрыты маркизами(одно- в зале и в спальне 1). Получилось_одной установкой надо охладить 70 м2 зала и второй-две спальни,кабинет и спортзал(около 80 м2) 380 в имеется. фу......спасибо всем,кто дочитал мою писанину.. Признателен заранее за Ваши замечания и советы... На счет Грее-не знаю,что там за компессоры,если нормальные-то можно и иметь их в виду.Спасибо за совет....но все же Китай настораживает...бюджет можно и увеличить..если есть смысл. Особо критичным ,по моему,явдяется уровень шума исп.блока.За это можно б было доплатить,что б спалось.
это для охлаждения ОТЛИЧНО! Ув.REYDER.У меня Интернет-никакой и только сейчас загрузилась вторая,нижняя картинка из Вашего абов месседжа. теперь- все понятно.
Его корпус снабжен дреннажным фиттингом и дреннажные трубки уже выведены мною куда следует изначально. Сограждане,вряд ли можно в моем случае винить какого нибудь "дистрибютора" фанкойлов.Решение было селф мейд. Терпеть не могу радиаторы под окнами и стены обвешанные кондишенами-это меня и подвинуло на выдумки.Сечас я бы просто вырезал ниши под окнами с прятал бы туда радиаторы отопления ,как я это сделал в последствии кое где.А на охлаждение бы поставил пару сплит установок на земле с несколькими испарительными блоками ,но тогда,3 года назад я не знал о существовании таковых и нашел общее,как тогда казалось,наилучшее решение и для спрятаного отопления и для охлаждения без "висяков" на стене. Точнее сказать-первоначальная идея была -воздушное отопление,но у нас в провинции нашел только одну фирмочку,слышащих об этом и не испытавших желания этим заниматься и я плавно перешел к польным фанкойлам ...теперь уже черт с ними-потраченными ресурсами,на отопление все работает номально,не хотелось бы продолжать развивать свой "проект" без смысла..ведь чиллер подобной мощности будет стоить около 6 тыс.ин.денег.И не получить холода после этих инвестиций-обидно было бы. Теперь раздумываю, наверное, о двух сплитах с шестью(4+2) в общей сложности испарителями.По деньгам будет не дешевле но хоть результат -предсказуемый. Вопрос только возникает,какова максимально допустимая длина трубок между конд. и исп. блоками возможна?У меня это может быть аж до 10-12 метров.Сократить длину можно установкой напольных испарителей.Я встречал такие в отелях ,но нормально ли они охлаждают помещение? ...и какова будет потребляемая эл.мощность такого "набора"? ..явно значительно больше,чем один чиллер потянет... Нашел и приложил картики моих фанкойлов.
Вероятно,они у меня и стоят...Сделаны,если не изменяет память,в Кировограде... Они даже наши-ненормально дорогие ,а уж какого нибудь достойного производителя-просто неадекватно дорогие.Поэтому,когда решал эту дилему-наши или "ихние" решил,что вряд ли,так называемый,"отечественный производитель" в состоянии произвести сей продукт полностью,так как осевой вентилятор такой длины-дело тонкое,и,скорее всего,максимум ,что делается у нас-гнутие и оребрение трубок и производство самих коробов...ну и монтаж,естественно.Поэтому и решился купить "наше".Зимой включал не каждый день ,а только,когда теплого пола не хватало.В общем,пока нареканий не было.Шум ,конечно,присутствует,но в зале-это не заметно и не критично,а в спальнях я на ночь вырубал их...хотя шум и в ночной тишине-не навязчев. В принципе-и койл и фан там присутствуют,следовательно,фанкойлами их можно обозвать в принципе. Поэтому Вашу загадку,REYDER,не разгадал. Судя по картинке-койл закрыт и,возможно всасывание и "выхлоп" вентилятора разделены(и где выходит-непонятно),что и делает охлаждение более эффективным?Или что то не усек еще? А то что наши "фанкойлы" на охлаждение-фигня-это из практики? Спасибо за полезные настораживающие коменты..Интересно было бы продолжение критики с примерами из практики. Ув.Zurbagan,маркировку не дам-сейчас я далеко от дома,если тема будет обсуждаться и далее-по возвращению через пару недель-напишу. Мои отличаются от того что на картике выше в худшую сторону.Просто короб из нержавейки,вдоль одной стороны-одинарный или сдвоенный вентилятор,в зависимости от длины самого "фанкойла" и,параллельно ему -два контура оребренных медных трубок.
Вероятно я неправильно поставил вопрос или,наоборот,написал много лишнего,пытаясь вкратце обрисовать ситуацию... Планировал чиллер МкКуэй,не помню тип,но это неважно сейчас.Мощность 14 кВ... ...но это сечас второстепенно,опреляться буду ,когда выясню в принципе эффективность польных фанкойлов на охлаждения.При отоплении все ясно-прохладный воздух снизу берется фаном и дуется вверх. А вот что будет происходить при охлаждении.Вентиляторы фанкойлов довольно слабенькие и смогут ли подвать охдажденный воздух достаточно высоко,что бы эффективно охлаждать помещение? Все фанкойлы стоят под окнами:по одному 1.5 м в спальнях по 18м2 и 5 фанкойлов в 70 м2 зале,где два окна по 1.5 м(одно на юг прикрыто маркизой)на двух стенах зала и три по 2.5 м под окнами одной фронтальной стены .Общая длина фанкойлов в зале-11 метров.Все,естественно, с вентиляторами и двойными койлами. Еще раз повторю,мощность необходимая еще будет обсчитываться,с удовольствием почитаю Ваши советы по этому поводу...сейчас хочу услышать от Вас мнение только о работе фанкойла на охлаждение ,что б не получилось,что б прохлада создавалась бы только по колено от пола и только в районе фанкойлов самих. Прошу прощения за многословия...
Уважаемые профи!Подскажите,как ведет себя польный фанкойл при работе на охлаждение.Изначально планировал установку чиллера на 11-14 кВ для охлаждения второго этажа (около 100 м2)семью польными фанкойлами с вентиляторами ,но вот замучили сомнения,насколько охлаждение будет эффективно и не получится ли ,что фанкойл будет брать и отдавать хол.воздух по низу,охлаждая ноги и только. Альтернатива -два сплита каждый на 2-3 испарительных блока.тут все ясно,по деньгам чуть дороже,чем один чиллер соответствующей мощности ,сопоставимо по эл.мощности,но вот чиллеры уже установлены и оправдали себя зимой на обогрев.Стоит ли надеяться на них или все таки оставить эту затею? Или все таки вентиляторы фанкойлов смогут поднять охлажденный воздух и перемешать его по всей комнате?Заранее благодарен за Ваши коменты .
Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Nevermind відповів у розділі Реклама та акції
Уважаемый Владимир 121. Позвольте дилетантский вопрос...а для чего нужен технологический зазор при укладке плит,неужели дом так "дышит",что требуется 2 мм зазор или просто ,что бы сгладить неидеальные края плит? ...и ,кстати, какой разброс геом.размеров плиты 50х50см в партии и кривизны ее фронтальной плоскости (пропеллер.выпуклости или впадины в центре плиты... возможны ли при их изготовлении ). ...и что все таки будет,если выложить их без зазоров. Спасибо заранее за комент. -
Сталкивался с подобным ,но в моем случае,псина грызла периодически публику в дачном кооперативе. Уважаю зверей( кроме humans,особенно из горгаза и теплоэнерго),у самого пес и кот,куча ежей ,ящериц и удодов на даче ,но тут уже терпение лопнуло. На русском сайте Любителей тишины нашел средство,применил успешно.Теперь дети и другие собаки спокойно гуляют. В Вашем случае проще ,т.к. псина на месте, попробовал бы ультразвуковой отпугиватель,помощнее.Не все собаки восприимчивы,но есла ДА,то будет шарахаться в жахе,как только Вы нажмете в ответ на ее лай.
