9 -
Про Madera
- День народження 21.02.51
Андрей
Чернигов
Хобби
ПК, авто, электроника
Род занятий
Энергетик
Автомобиль
1118
Madera's Achievements
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
Madera відповів у розділі Інструменти
Моя ЭЛСВА ВД-180И, жаль, тоже померла сразу по истечению гарантийного сроку! Померла ТИХО на холостом ходу, без нагрузки. Хорошая была. Сейчас поиском, где произвести ремонт заниматься некогда, летом займусь. А пока подумываю над тем, чтобы взять ВД-200И, а то моей 180-ки чуть-чуть не хватало току для полного счастья. Вопрос к спецам! ВД-200И это форсированная (или усиленная) ВД-180И или что-то новое? Судя по фоткам на входе 2 моста впаралель, да и электролитов входных поболее. У меня один стоит. -
У меня маска «Хамелеон» WH-4000 за 350гр. После обычной - небо и земля! Использую 5 месяцев.
Я взял в Харьковском "Доме сварки" «Хамелеон» WH-4000 за 350гр. и очень доволен! -
Что Вы все ополчились на Китайского производителя? МолодЦЫ! Не было ихних инверторов по такой низкой цене, покупали-бы МЫ свои отечественные втридорого, да и качество наших (у меня может лично только) тоже не АХ! Пряжки на ремне переноски аппарата рассыпались еще в почтовом ящике при получении его на почте, держатель электродов - практически их не держит, зажим массы отгорел в первый же день. Правда сам инвертор (ВД-180И) месяц - полет нормальный. -
Если щетки в норме и нормально прилегают к коллектору, а искры в круговую, вращение с рывками и с потерей мощности - ротор или менять или в перемотку
Если короткие и не тянутся в круговую по коллектору вероятно плохое прилегание щеток к коллектору (или не притертые). Если в круговую да с потерей мощности - обрыв в ламеле коллектора или обмотки ротора
У меня в первый же день на массе медная плетенка с одной стороны крокодила отгорела (была плохо зажата с конца - качество сборки!) Так что перед употреблением смотреть:D -
Удлинитель с сечением 1мм кв это специально для проверки на слабую сеть. А так для удаленной работы со сваркой от хорошей розетки использую кабель-удлинитель с КРПТ 4Х4,0 (30м) по две жилы в паралель (от предыдущего сварочного тр-ра). С ним вообще проблеммы запитки чего-либо отсутствуют. А схема желательна для анализа и путей усовершенствования аппарата. Сам я электронщик и меня не смущает наличие или отсутствие гарантии и ждать 1,5г до ее окончания не собираюсь, чтобы внести некоторые изменения и дополнения в существующую схему. Не настолько сложна схемотехника этого аппарата.:D Да и посмотреть сколько еще деталек из такой "качественной" пластмассы установлено внутри аппарата. P.S. Кстати родной сетевой шнурок к аппарату 2Х1,5мм кв. и евровилочка на нем по ТУ на 16А, что не соответствует заявленной мощности (4,9кВт это 22А). А при просадке сети до 180В входной ток вылезет за 30А (при максимуме тока естественно), хотя в реале это экстрим режим и он длится кратковременно. -
Неделю назад приобрел Элсва ВД-180И в интернет – магазине «(ссылка устарела)) Приятно было, что доставили бесплатно за день из Киева в Черкассы, но ложка дегтя в бочке с медом тоже была. При вскрытии упаковки с инвертором на ремне переноски инвертора не было одной пряжки, а другая треснутая и как только взял в руки, рассыпалась на три части. На держателе электрода при первом же нажатии на рычаг лопнул пластмассовый стакан, в котором находится пружина, зажимающая электрод (вот вам и качество отечественной пластмассы!). Ну, это мелочи, т.к. на качество сварки они не влияют, а только оставляют неприятный осадок и обиду за нашего производителя. Главное – хорошо сваривает! После сварочного трансформатора – этот просто песня! Шов ровный, плотный. Проверил как работает на слабой сети (удаленная от розетки сварка через удлинитель 30м с сечением 1,0мм кв. С электродом 3 мм без проблем, а с 4мм электродом через минуту срабатывает защита, отключая сварочный ток, остается только поджигающая дуга. Видно сильно просаживается входное напряжение и как следствие увеличение первичного (от сети) тока. При непосредственной близости к «нормальной» сетевой розетке этого эффекта не наблюдалось. На малых токах после небольшой тренировки удалось сварить листовой металл толщиной 0,6мм без прожогов электродом 3мм (меньших у меня под рукой не было). Общие впечатления от работы Элсва ВД-180И только положительные. Из недостатков бросатся в глаза слабый зажим электрододержателя, коротковатые (в комплекте) кабели и, как для меня, желательно больше максимальный сварочный ток (200-250А), чтобы уверенно работать с 4мм электродом, не боясь перегреть инвертор. На рынке таких инверторов достаточно, но это уже другая ценовая категория. А за 1900грн это то, что надо! Вопрос? У кого есть электросхема этого инвертора? Хотелось бы ее поиметь.
