13 -
Усі публікації користувача тигрис
Хорошая погода, самое время для работ и закупок )
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
могу посоветовать комплексную добавку универсал П-2 : добавка является многофункциональной, а именно: • ускоритель твердения; • пластификатор; • позволяет экономить цемент и воду. +повышает морозостойкость стоимость :9,86 грн/кг; дозировка : примерно 2,5 кг/куб бетона также как альтернативу можна использовать жыдкое стекло
- 9 відповідей
- 1
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
спасибо всем кто просматривает эту тему и интересуеться фиброй ))) скоро появляться новые пластификаторы - ускорители и противоморозные
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
Пуццолановая добавка гидравлическая добавка, применяющаяся для придания растворам гидравлических свойств. МПК-14 применяется для изготовления плотных, высокопрочных, водонепроницаемых бетонов при агрессивном воздействии воды (сульфатной, углекислотной и пр.), например при строительстве гидротехнических сооружений. Является пластификатором для бетона, эксплуатируемого в условиях грунтовой влаги. Снижает образование высолов и придает окрашенной поверхности бетона большую насыщенность. Небольшое количество добавки (~3%-5% к весу цемента) обеспечивает получение прочной водонепроницаемой структуры материала, устойчивого к кислотным дождям и сточным водам, морозу и размораживающим солям, углекислотным и сульфатным водам, придает изделиям глянец. Применение добавки в количестве 7 % к весу цемента придает изделиям высокие гидротехнические свойства. МПК-14 добавляется в сухом виде, перемешивается с песком или щебнем. Расфасовка: мешки 15 кг. Цена: 12 грн/кг. Безплатная доставка по Украине
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
Универсал П-2" Комплексная добавка для бетонов (аналог пластификатора С-3) Добавка "У ниверсал-П-2" является ускорителем твердения бетона и эффективным пластификатором 2 группы с воздухововлекающим действием. Используется как ингибитор в производстве тротуарной плитки для очистки пластиковых форм от налипшего бетона. 2. Характеристики эффективности технологий с применением добавки "Универсал-П-2": • Экономия цемента до 20%. • Повышение морозостойкости и водонепроницаемости на 1-2 марки. • Уменьшение расслаиваемости бетонной смеси. • Уменьшение времени на вибрацию изделий. • Повышение подвижности бетонной смеси от 2-4 см до 12-19 см без снижения прочности изделий. • Снижения водопотребности бетонной смеси до 15% и повышение прочности бетона на 20-30%. • Снижение водопоглощения бетона на 7-12%. • В легком бетоне снижение водопотребности бетонной смеси до 18% и повышение прочности бетона до 20%, увеличение воздухововлечения до 11% и снижение плотности бетона. • Рабочий раствор добавки 10-%-ной концентрации не замерзает до Т=-6°С. • Сухую добавку можно хранить при отрицательной температуре. 3. Рекомендации по применению добавки "Универсал-П-2": • Рекомендуемые пределы оптимального содержания добавки в % к масс сухого цемента: 0.5-0.6% или примерно 2.5 кг на 1 мЗ бетона в изделии. • Добавка растворяется в воде в соотношении 1:9 (на 1 кг добавки 10 кг воды - 10% раствор), добиться полного 100%-го растворения порошка добавки можно путем принудительного перемешивания. Температура воды должна быть не менее +20°С,но лучше подогретая до 50-60°С, особенно зимой. • Добавка является многокомпонентной, и неполное растворение ее не обеспечивает эффективности ее действия. Массовая доля нерастворимого в воде осадка - не более 3%. • Срок хранения добавки после приготовления раствора — 6 месяцев. • После хранения рабочий раствор добавки должен быть тщательно перемешен перед применением. • Работу проводят при температуре окружающего воздуха и материалов Т=20±5°С. • Добавка эффективно работает с цементами 1 и 2 группы, в том числе и бездобавочными. Применение цементов 3 группы не желательно- резко снижается эффект ускорения твердения бетона. • Добавка работает со всеми видами бетонов и пенобетонов. 4. Условия хранения. • Хранить добавку нужно в условиях, исключающих ее увлажнение, в закрытых проветриваемых помещениях ярусами в 4-5 рядов. • Срок годности - 5 лет со дня изготовления. Безплатная доставка по Украине. Цена – 9,86/кг. Фасовка – мешки по 20 кг.
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
появились дополнительно пластификаторы)
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
в наличии есть еще фибра металлическая )
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
можна и больше 1/кг куб - зависит от качества фибры и ожыдаемого эфекта
это чудо можна бесплатно доставить до вас в Луганск в любых количествах)))
вам надо использовать фибру - 0,6 кг на куб раствора
неплохие цены, бесплатная доставка по Украине )
- 9 відповідей
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
DOMOLIT (Азолит-ТР) Пластификатор кладочных и штукатурочных ростворов Заменитель извести. Для приготовления пластичных морозостойких кладочных и штукатурных растворов без применения извести. Исключает появление высолов на поверхности кирпича и штукатурки. ЦВЕТ прозрачный . Расход для кирпичной кладки и стяжки 50 гр на 25 кг цемента для штукатурных растворов 75 гр на 25 кг цемента ( приблизительно 450 г /куб бетона при кирпичной кладке и 750 г/куб при штукатурке) УПАКОВКА : Контейнеры по 1000 и 220 кг, канистры по 20, 5, 1 кг цена - емкость 1 кг - 45 грн/кг 5 кг - 28,56 грн/кг 20 кг - 26,4 грн/кг 220 кг - 22,92 грн/кг Суперпластификатор FMD Суперпластификатор широкого спектра действия Применяеться для приготовления высокопрочного бетона , который можна подавать насосом. FMD подходит для любого типа строительных конструкций, постоянно или периодически контактирующих с водой, например для подвалов, фундаментов, водных резервуаров, туннелей, каналов, бассейнов, незащищенного бетона. компания занимаеться базальтовой и полипропиленовой фиброй , базальтовой арматурой, добавками к бетону. дозировка - как пластификатор типа А, D : 0,3-0,5 кг на 100 кг цемента; как пластификатор типа G : 0,6-0,8 кг на 100 кг цемента Упаковка: бочки по 240 кг, канистры по 60, 10, 5 кг Цена – 19,5 грн/кг Фибра базальтовая рубленое базальтовое волокно, предназначенное для дисперсного 3D армирования бетона. Необходимо отметить, что полипропиленовая и скляная фибра по своим характеристикам значительно уступают базальтовой, а в сравнении со стальной базальтовая уменьшает вес конструкции и не поддаеться короззии. цена: 33-40 грн/кг , в зависимости от количества Фибра полипропиленовая это мельчайшие полипропиленовые волокна определенного диаметра и длины. Технические параметры полипропиленового волокна обеспечивают максимально возможную равномерность распределения продукта в бетоне. Благодаря этому фибра создает в бетоне пространственную микроармирующую структуру. Область применения: пенобетон; промышленные полы; строительные растворы; бетонные плиты, блоки; торкретбетон; различные стяжки; тротуарная плитка и заборы; сухие строительные смеси. Преимущества применения: снижение микропластической усадки и трещинообразования в процессе твердения; снижение показателя стирания; увеличение прочности бетона; увеличение морозоустойчивости цена :37-50 грн/кг, в зависимости от количества цены не железобетонные - всегда есть возможность договориться; бесплатная доставка по Украине
- 9 відповідей
- 1
- добавка
- пластификатор
(та ще 1)
Теги:
