103 -
Про Seriy Kot
- День народження 04.12.66
Сергей
Космозоо
Seriy Kot's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Давно о таком мечтаю )) Сколько такой комплекс стоит (беседка+мангал)? Можно в личку.
по ссылке 67 фото: idei-dekoru.com/2016/06/05/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B867-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ может кому-то идеи пригодятся.
А в 110 км от Космозоо, в сторону Харькова кто-то работает?
Странно. Пишите, что нет спроса. Лично отписал нескольким мастерам в личку. Есть желание сделать уличное ББК с беседкой и отреставрировать/сложить заново печь в доме. Ни одного ответа.. Наверное работы/заказов выше крыши. Сейчас, в связи с подорожанием газа, многие начали к печкам возвращаться. Можно заехать в одно село и зацепиться на пол года.
Тогда ещё один вопрос. Где можно купить новую задвижку для дымохода?
Самому такое сделать реально или только печника звать? И ещё вопрос. Эту печь можно реставрировать или проще полностью переделать?
Недавно приобрели дом. В нем есть старая сельская печь с грубкой (1965 г.). С заслонкой в виде "блина" на дымоход, да ещё и с доступом к ней через... лежанку.. Т.е. чтоб затопить печь, мне надо залезть на печь, открыть от ту "форточку" на дымоходе и достать оттуда "блин" перекрывающий собственно сам дымоход. Регулировать тягу нечем (( Заслонки (регулируемой) нет. В результате топливо уходит на ветер. В самой топке стоит на ребро один подуставший кирпич, как-то стремно Печка греет хорошо. Особенно после 2-х часов растопки. Тепло держит сутки без проблем. Но! Напрягает два момента:открытие дымохода через.. и отсутствие регулировки тяги, что ведет к непомерному расходу дров/торфа/угля. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данном случае? Основная задача у печки давать тепло, иногда греть воду и пищу.
ОК. Спасибо! Учту.
Спасибо за оперативный ответ, Лена! Но всё же хочу сварить каркас из уголка и таки под бак 220 л. Эти ёмкости есть по 170 и 220л. Просто тот, что под 220 л - более широкий по периметру, т.е. комфортней. images.ua.prom.st/342250_w640_h640_emkk6.jpg Добавлено через 4 минуты Спасибо! С развязкой по периметру и по середине - это имеется ввиду распорки для усиления жесткости?
Уважаемые формучане, подскажите, пожалуйста, какой лучше уголок взять под 200 л ёмкость для дачного душа? Хочу сварить раму и обшить "пластиком". В качестве ёмкости под воду решил использовать не стандартную бочку, а специальный бак (200/220л) который будет служить одновременно и крышей для душа. Теперь задумался, какой должен быть размер профиля металич. уголка, чтоб выдержал эти самые 200/220 л? Высота самой душевой кабинки думаю будет метра два.
Интересует барбекю с печкой (наподобие как у Алексея в посте №1026) и хотелось бы беседку к этому "комплексу" пристроить, чтоб в дождливую погоду за шиворот не капало. Сколько может стоить от такое в целом под ключ? Можно в личку.
Интересно, в Киевской обл. кто-то делает такие вот барбекю "под ключ"?
Класс! Себе такое хочу. По Киевской обл. оработаете?
Алексей, за 4 дня сама печь я так понял. От та стенка из белого кирпича уже была? Если можно, в личку, сколько стоит такое барбекю?
Алексей, подскажите пожалуйста, сколько кирпича нужно для постройки от такого барбекю как у Вас на фото?
