stas_45
19 -
Усі публікації користувача stas_45
Тот верхний коричневый проводок это проводок от другого автомата (там выше, как раз между счетчиками, не показан на фото). А этот аско поключен и отключает электричество.
Автомат аско - на кондиционер.
Он тоже приложил свою лапу, но этот щиток это плод коллективного труда, там еще участвовал человек, который подключал стиралку и кондиционеры.
"Специально обученный человек из жэка" как то раз менял автомат в щитке и зачем-то переподключил реле напряжения параллельно нагрузке что ли, что реле ничего не отключал и работал фактически как вольтметр. А в щиток, сам не полезу, понятное дело. Цікава ідея стосовно перекидного рубильника, ну а про реле напруги електрик казав, що воно нікого не цікавить (раніш стояв дігітоп і благополучно помер від старості, тепер зубр).
Ну счетчик там не совсем древний - СО-ЭА05М (с моргающим светодиодом), стоит он там лет 15 примерно. В общем, ноль от зубра не обязательно, но желательно завести на нулевую колодку, как я понял. В общем, хотя и до шкварчания не хотелось бы доводить, но совет, пожалуй, дельный.
Кто возмется переделать по правилам ПУЭ и с нормальными комплектующими? Но надо учесть, что щиток на площадке и нормальные автоматы могут украсть (так во всяком случае жековский электрик говорил).
Крайні три справа, це сусідські, а "св" це "свєт", а мої з лівої сторони з зубром .
Это понятно, что там провода висят как попало, но хотя бы выяснить для начала с этим нулем от Зубра. И, наверное, переделывать щиток надо одновременно с соседом (т.к. щиток на две квартиры?)
Здравствуйте! Такой вопрос, ноль от реле напряжения "Зубр D50t" подключен к нулю на щитке напрямую (красная стрелка). Хотя в щитке присутствует нулевая шина (и там есть свободное место для подсоединения провода). И получается, что ноль от Зубра подсоединен до вводного автомата. Это правильно? Надо переподключать на нулевую шину ?. Могут ли быть какие то негативные последствия от такого подключения?
Вот может лучше видно [/url] Ну а вообще будет толк от такого зануления, в плане фильтрации EMI помех, или защиты от всплеска напряжения, например при попадании молнии вблизи здания. Вроде бы фильтры хуже "фильтруют", если в они не заземлены.
Вот щиток. Мой слева, там где много АВ. Барьер тоже мой.
Ну а как можно определить правомерно или нет? Если ИБП ничего не будет, это хорошо. А корпус ПК окажется под напряжением?
Дело в том, что дом старый панельный. Заземление там не предусмотрено. И судя по этой схеме может быть такое. Вот поэтому и такой вопрос появился. Немного по другому сформулирую: Обрыв нуля в стояке, значит 380В в розетках. Реле напряжения отключает фазу. А ноль и защитный ноль под напряжением. Это так на картинке видно. Будет ли поврежден ИБП из-за появления напряжения 220В на заземляющем проводнике? Схема ИПБ прилагается. А если включить ИБП через фильтр APC? Belkin?
Заземления в квартире нет, но в качестве заземляющего проводника протянут провод который подключается на щиток. Я так понимаю, что это защитное зануление. И еще в в щитке стоит реле напряжения. То есть если напряжение 380 В, то отключит от света. Но под напряжение окажется нулевой провод и защитный нулевой. Так , если на защитном нулевом проводнике, на котором при нормальных условиях напряжения нет, а при аварии появится 220В не выйдет ли из строя ИБП BNT-800AP?
То есть если нету заземления, а стиральную машину или холодильник и микроволновку необходимо подключать только к заземленной розетке (по инструкции), то лучше не занулять корпуса на щиток, а поставить УЗО на провод который идет от стиральной машины (холодильник, микроволновка) до щитка? Я правильно понял? А в розетке просто не подключать заземляющий проводник к заземляющим контактам?
