baibak
22 -
Усі публікації користувача baibak
	Здраствуйте !!! Какая система эффективней с гидрострелкой или без?
	КАК?
	Для теплоаккумуляторов у меня есть такие котки
	Подскажите такая схема будет работать?
	Добрый день!!! Подскажите с какого материала лучше и дешевле сделать солнечный коллектор? Метал не подходит так как там будет вода и на зиму она будет сливаться , а ПВХ или металопластиковая труба подойдет ? Конечно самое лучше медь или нержавейка но очень дорого.Выскажите по этому поводу пожалуйста свое мнение
	А как и чем нарезать швы?
	Подскажите пожалуйста по поводу отмостки (на плитку денег нет ) ,с чего лучше сделать лучше бетон с гранотсева и цемента 3 к 1 или щебня ,песка, цемента 3,2 и 1,5 ? Нужно ли делать с стекла температурный шёв ?
	Подскажите, хочу сделать отмостку из бетона , есть цемент марки 500 ,с чем его лучше колотить с гранотсевом или щебень,песок? И в каких пропорциях? И еще хочу ставит порезаное стекло (толщиной 5 см,длиной на ширину отмостки) на температурный шов ,через какое растояния его ставить?
	Я себе купил такой счетчик ,а он при маленьком и среднем потреблении газа стоит ,а как кран просто открываеш в в оздух то тогда крутит ,подскажите что ето может быть?
	Напряжения в сети приблизительно 220 вольт ,живу в частном секторе ,до трансформатора приблизительно 2 км ,у меня последняя точка ,но сила тока такая как включаеш например пылесос или микроволновку ,то аж лампочки притухают и приборы вроде как работают не на всю мощность . Какой мне нужен стабилизатор?
	А никто не знает почему такая большая разница в цене междк вольтером и например прочаном? А какой же цена - качество?
	Подскажите кто уже сталкивался из стабилизаторами какой лучше взять цена-качество на 10 кВт? (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Утепление перекрытия чердака.
baibak відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Так что лучше пенопластом не утеплять ? Тогда чем? -
Добрый день!!! Почитал весь форум но так и не понял чем лучше утеплить чердак ,у меня лежат балки толщиной 150 мм ,снизу пристреляна скобами пленка тепличная ,и прикручена саморезами доска , и вверху будет доска ,а чем забить пространство 150 мм , я думаю лучший вариант пенополистеролом ,но вдруг заведутся мыши или ище что то ,поэтому думаю минватой или изовером или урса ,или лучше покупать плиты может они лучше держут тепло. И ище а вверху над утеплителем нужно ложить пленку под доску? -
	Подскажите ,у меня есть дом и я к нему сделал пристройку (кухня,туалет ,ванная и прихожая ) и задумываюсь здесь сделать отопления теплыми полами от двухконтурного котла нова флорида ,что мне для етого нужно?
