17 -
Александр
Одесса
Род занятий
программист-локаторщик
Автомобиль
двойка
vitok's Achievements
2
Когда, я ставил БАКСИ мне мешала общественная труба обратки (1"с1/4") и пришлось отодвинуть его от стенки на 5см. В коробе конвектора, сверху стоят две жалюзи направляющие горячий воздух гризонтально. А вот сосед поставил Рось, у которого горячий воздух свободно выходит вертикально. Он на радостях, включил его на МАКС и ... новый пластиковый подоконник стал "пластилиновый". Я поставил в его короб "жалюзю" из оцинковки и повернул поток горизонтально, теперь подоконник греется не критично.
Помню, прапорщик получил в эксплуатацию опреснительную установку, на базе КрАЗ-255(60КВт дизель на прицепе). Сидит, изучает тех.описание... и мысли вслух: "Производительность - 2,5 тыс. литров в час..... (задумчиво) эт скока-ж на неё сахару надо!?"
Оно, понятно, что изолирован. Вопрос, как-раз, что б изолированность не закончилась. Просто имел дело с антифризами и видел, что они делают с системами охлаждения, но там протекло и "фиг с ним", а здесь водичка. Может лучше водку залить? Ой!, вырвалось, только не бейте П.с. обалденно понравилось решение: газовая гофра - как косвенник!
+100 Газовщики те-же гаишники!! Сертификаты, лицензии.... типа эти бумажки имеют какое-либо отношение к безопасности! Установить газовое оборудование может любой инженер, да и вообще просто грамотный человек с руками, который нормально учился в школе и сможет прочитать ДБН и инструкцию по установке(в которой те-же требования ДБН). По поводу штор уже писАли, а они находятся НАД сильно горячим конвектором, а дымоход расположен внутри приточного, "холодного" воздуховода, это не "горячий" дымоход других печек, нафига ему 25 см негорючего материала вокруг? Более того некоторые конвекторы (ВАХІ) имеют деревянные детали корпуса и НИЧЕГО! По поводу "проєктантов" - это отдельная песня , она мне отказалась проэктировать конвектор под окном, а только 25см от окна и 25см от пола(!), ссылаясь на ДБН, который она просто не понимала, а делала проэкты со всеми лицензиями и сертификатами,.. блин!! П.С. тут писали про ненадежность подключения шлангом, почему? По моему у него запас прочности поболее, чем у бронзового уголка который показан на фото, видел как они лопаются от напряжения - ВДРУГ! И еще по этому поводу: (ссылка устарела) П.С. 2 Еще один МИНУС, который никто не указывает, это уё***ный внешний вид большинства аппаратов, а они должны вписываться в интерьер, как-никак. Исключением являются ВАХІ и Eskabe, они более симпатишные , но у них есть свои "минусы", про ВАХI, если интересно расскажу, а про Eskabe - самому интересно (купил на дачу но еще не устанавливал) П.С.3 По "угарнрой" безопасности- ничего лучше аппаратов с изолированной камерой сгорания не придумали, у меня они стоят в спальнях.
Ага, спасибо! Кстати по поводу антифризов, что из них менее агрессивно и ядовито? А именно - жидкость для омывателя на спирту или на основе этиленгликоля, как тосол?
Ну, что сказать... МОЛОДЕЦ сосед Пара уточнений: 1.Помнится "Новатек" заявлял о эмалированности своих баков, была эмаль? 2.На фото подключения насоса не видно подключения к "косвеннику", а наоборот насос включен в водопроводный контур, или я чего-то не заметил?
Стекло одно? Циркуляция принудительная? Что в качестве накопителя? ... и что там в левом верхнем углу за бронзовая деталь?
Где-ж ты его нашел, да еще б/у-шный? Они больше 5ти сезонов не выдерживали, у меня тротуар ими вымощен.
2 alex731, можешь дать фото радиатора? Старый советский 600*1250 или что-то из новых импортных?
Интересные расчеты, спасибо! Не в курсе, как реализована верхняя часть коллектора (там где "паровой конденсор")? И вообще, как-то не привычно: горячая вода опускается, а холодная поднимается... и без насоса..
Да, классное решение. Но только для зимы, а у нас лето и надо греть воду... Хотя для воздуха тоже интересно..., а как они сделали верхнее и нижнее соединение?
Может кто-то подскажет по поводу "тепловой трубы"(ТТ)? Перелопатил много литературы, но остались вопросы.... И так, ТТ это передатчик тепла огромной теплопроводности - берет тепло в точке "А"(испаритель) и передает в точку "В"(конденсатор). Правильно? Для варианта охлаждения процессора ноутбука - переносит тепло стоящему на некотором отдалении кулеру. Иными словами, если есть возможность разместить кулер непосредственно на процессоре - то нет необходимости в длинной линии передачи, пусть даже имеющей высокую теплопроводность. Если так, тогда используя ТТ в солн.коллекторе не получается-ли, что на отбор тепла работает только нижняя часть ТТ, а оставшаяся часть работает как передатчик пара, конечно в добавок - греется от солнца и передает это тепло только за счет теплопроводности меди? На мой взгляд, испарителем должна являться вся часть освещаемая солнцем. Или я чего-то не понял?
Одна из моих идей по поводу варианта изготовления СК это "бутерброд" из двух листов черного железа между которыми уложен сепаратор - определенным образом(пусть даже вертикально) стальные прутки 3-4мм. Все это "чудо" обварено по периметру полуавтоматом и в нескольких точках каждого прутка сепаратора. По моему, самый технологичный и дешевый вариант, если не учитывать пластиковую "вагонку" и ПЭТ-бутылки. п.с. забыл добавить. Теплоноситель - НЕвода.
В смысле "раздраконить" кондиционер и сделать коллектор? Можно! Но свой жалко - придется ночью у соседа снимать. А если серьезно, то площадь не велика и навивка змеевика оптимизирована для обдува воздухом, а не для освещения. Если идти по этому пути то лучше использовать автомобильные радиаторы(несколько), авторазборок предостаточно(правда не бесплатно, но зато сосед не пострадает)
