14 -
Усі публікації користувача Cerik
по такому принципу, сложновато, если первый раз но для двух окошек с такой шириной в самый раз
Да, без дубового черенка это очень хорошо т.к. это мансарда и неизвестно какая там нагельная связка бревен, дубовый черенок также будет некоторой степени выполнять функцию нагелей, выпилять все же рекомендую цепной пилой по углом конечно, а подровнять и сделать выборку где пила не подлезла можно и фрезерком, По поводу самой обсады, закажите на столярке клеенную цельную раму (обсаду) толщиной 30 мм с выборкой четверти под профиль окна.
Интересно конечно придумано, а особенно с пеной между коробом и бруском. после 7 лет удачной эксплуатации косяков явно уже никаких не вылезет
прораб был сам заказчик мой хороший знакомый выделил время сним и еще двумя подсобами все сами и сделали, баня уже поставлена каркас ЛСТК 90мм проффиль
Участок находится под уклоном, на склоне поэтому заказчик решил делать столбчатый фундамент Столбчатый фундамент под каркасную баню из ЛСТК профиля, подошфа столбов 80*80*40 и сами столбы 40*40 ростверк из проф трубы
Незнаю насколько скрывают наличники работу плотника но сам сруб с ними смотрится покрасивей, посолидней , насчет того что плотник прячет за наличниками свои косяки, то я вам скажу с плотником расчитываются и проверяют еще до установки наличников. Насчет окосяченного окна по старой технологии, то да с учетом того что у плотника был только ручной инструмент то в наше время он бы был виртуозом деревянного зодчества Перейдем к тому, якобы ктото заводится в выбранных четверях под дубовый шип то это смешно максимум кто там заведется это деревянные жучки если не обработать. Дубовый шкант "лыжа" это основа плавающего механизма, который обеспечевает комфорт и уют внутри сруба. Насчет старинности технологий, монтаж окон и окосячек в срубы мы производим без химии мы не используем монтажнуюю пену, герметики. вся гидро тепло изоляция Основывается на льняной пакле конопаткой окна и косяков.(это по желанию заказчика т.к. цена монтажа возрастает) Ваш пример с дверью - ничего особенного под углом срезаны углы торцы проёма, и даже не зашлифованы. Но я скажу Вам , ваша дверь лучше чем те что я видел после вуек после Нового Года постораюсь выложить фото монтажа обсады и окон в сруб без применения пены и герметико
Подготавливаем оконные и дверные проемы сруба под установку окон и дверей (окосячка, обсада) делаем как в наружний шип так и во внутренний под дубовый шкант
На следующей недели наши электрики доделуют в срубе проводку на керамических изоляторах, фотки результата сразу скину
Серийно это "ноу хау" выпускает только один завод и тот в России:D:D, мы их самостоятельно делаем, отличие от заводских только в фиксаторах в серийном они практически закрывают пружину
Добры день, собственного веса брёвен не хватает только на верхних этажах и на фронтонах, но стягивать их саморезами нивкоем случае нельзя т.к. стянутые саморезами брёвна после усушки не дадут усадки и появятся шели от 1 до 2 см , в отличие от нагелей где щели возможны максимум до 1 см на вехнем этаже и на фронтонах. При монтаже срубов диаметром 160 мм, для верхних этажей и фронтонов вместо нагелей мы используем пружинные домкраты. Один такой домкрат создаёт сжатие между брёвнами в 100 кг. Растояние между домкратами 1 м. Благодоря пружинным домкратам усадка сруба происходит равномерно, устраняется проблема с зависанием верхнего этажа и фронтонов сруба на нагелях
ответ в ЛС
Для отделки фасада обычно используют блок хауз (имитация оцилиндрованного бревна сруба) толщиной не менее 35 мм шириной от 120 мм и до 190 мм . Или фальшь брус (похожие у вас на фото ), всё оно продаётся высушенным, в более дешёвых сортах всё же остаются смоляные карманы в районе больших сучков , если обрабатывать антисептиком то смола начнёт выступать. В Эпицентре продаётся и блк хауз и фальш брус
