Аммонит
72 -
Усі публікації користувача Аммонит
Для того, что бы понять, кто что предлагает, напишу пока 1 шкаф. 1,72*2,70*0,60. Делится на три части - снизу 6 выдвижных ящиков (0,25*0,57) и сверху 3 дверцы антресолей (0,60*0,57)крашенный мдф, центральные 3 дверцы РАСПАШНЫЕ (0,57*1,50)- полностью зеркала в алюминиевой рамке, которая почти скыта. Требования - нормальный ДСП, например Эггер, и МДФ не Коростень, фурнитура НЕ блюм другие шкафы чуть больше
ДАВНО ПРОДАНО Модераторы, удалите тему плз, а то все звонят и звонят
сегодня не удалось померять, завтра точно померяю и дверь, и коробку на счет цены торг возможен
Продам бронедвери б/у, тяжеленные, вместе с рамой приблизительный размер 2000 на 800, нижний замок рабочий цена 800 грн самовывоз с Оболони 0507Ч2ЧЧО9
срочно нужен мастер (обои)
Аммонит опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
который хорошо клеит обои и умеет штукатурить (штукатурить чуть-чуть, в основном обои + чуть покраски) спасибо -
думаю, что цена завышена 46 метров по заверениям хозяев окажутся 42 метрами по плану, а это выйдет почти 2000 за квадрат в ремонт надо вложить минимум 15000-20000, и получится 2-шка за 100000, а за эту цену достаточно много квартир получше и поближе к метро как мне кажется, для этой квартиры реальная цена - около 70000
нужно высверлить в бетоне (34 см) отверстие под вентиляцию сами высверлили дырки на диаметр бура, но мешает арматура надо сделать нормальное отверстие для короба вентиляции
придумал еще вариант - рейки поверх старого паркета по уровню на него сверху осб/фанера как вариант?
ап! поднимем тему
надеюсь, что ламинат будет давить не на ту площадь, куда наступили - допустим не на 50 см2, а на 200 см2, и из-за этого паркет гулять не будет или для уменьшение разрешения новой стяжки перед заливкой самовыравнивающей смеси на пленку положить какую-нибудь сетку, типа как арматура?
думал-думал, и условно подходящих вариантов 2 еще раз напомню вводные: есть объединенный балкон и комната + объединенный балкон и кухня стоит задача сделать один уровень пола, без ступеньки сейчас лежит старый паркет (прочный, в паре мест прогибается слегка), разница с балконом 2 см срывать паркет и наливать стяжку вровень с балконным полом - это наливать 4-5 см, морочиться с вывозом паркета и т.д., плюс большие денежные затраты на смеси, подъем в квартиру, плюс долго сохнет и т.д. вариант 1 заделать существующие дырки в паркете, убрать прогибающийся кусок гипсом/алебастром постелить пленку (паробарьер или еще какую?), склеить, за герметизировать и залить самонастраивающейся смесью на 1-1,5 см полом подложка и ламинат вариант 2 залить паркет oxidom.com/klei/uzin-ke416 таким потом по схеме 1 заливка самонастраивающейся смесью подозреваю, что акриловая заливка обойдется слишком дорого какие могут быть еще варианты?
утепление балкона за сайдингом, по полу и под крышей спасибо Добавлено через 1 час 56 минут т.е. 50 мм пенопласт и 50 мм стиродур будут одинаковые по теплоизоляции? я думал, что 5 см стиродура заменяют 10 см пенопласта
Продам половину дома в Фастове (ул.Димитрова, Заречье) из двух смежных комнат и кухни, площадь 40 кв.м., отдельный вход, отопление - газовый котел, телефон, электричество, в кухне погреб, газовая плита, мебель, стиралка-малютка, телевизор, холодильник, вода и туалет на улице, 4,2 сотки, яблони, вишня, абрикос, недорого, владелец Есть все документы, кадастровый номер 2011 года Много вещей остается, можно сдавать в аренду (500-600 грн/мес) Цена 10000 у.е. тел. 044-5девять9-65-ЧЧ, 063274семь89восемь
Есть Пенопласт 35 плотности, 50 мм. Вместо него договорились взять стиродур, что бы было теплее. Подскажите, какой марки надо брать и толщины? Что бы не вышло, что взяли 20 мм, а он окажется холоднее, чем пенопласт.
Надо спрятать счетчик в стену
Аммонит опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Выдолбить дырку, перенести счетчик, поставить автоматы, поставить пломбу. Кто возьмется? -
централизованное на 9-м из 9-ти существующие вентканалы закрою со своей стороны, не перекрывая их
на счет шурупов - спасибо, учту, только думаю, это будет сильно гемморойно, все их по одной высоте выстроить, да и на счет долговечности сомнения - расшатаются в местах, где часто нагрузка то есть, то нет сухой пол - хорошо, но уж если зальет - будей ой а как на счет смолы для паркета? неужто никто не слыхал?
ого! а почему так много? Думал, сантиметра 2 хватит
Надо сделать стяжку под ламинат по старому паркету Слышал, что есть какая-то смола, которой заливаешь паркет, а потом не нее стяжку. Как правильно сделать? Спасибо Еще Вариант поциклевать паркет не годится - паркет уложен дурацким рисунком, не везде есть, большие щели Вариант сорвать паркет и сделать нормальную стяжку тоже не годится - тогда придется ее наливать сантиметров на 5-6, что бы везде выровнять под один уровень
Хочу сделать в квартире вытяжку из ванной, туалета и кухни на улицу, т.к. по вентиляции от соседей приходят только тараканы. Вытяжка будет включаться принудительно. Планирую вывести трубу через вырез сендвич-панели сбоку балкона. Как лучше ее сделать - вариант 1 или вариант 2? Не будет ли ветер держать обратный клапан держать закрытым, какая должна быть мощность вытяжки? Или его вообще не ставить? Спасибо Красным выделена решетка, зеленым - обратный клапан
ну да, 9/9, на автофоруме продает пользователь с ником то ли kavaz, то ли созвучный
