Conder
20 -
Conder's Achievements
2
Приветствую, многоуважаемые все! Строю вот я, значит, пристройку к своему дачному домику. Первый этаж запланирован под санузел, а второй - чисто технический, планирую там поставить резервные емкости с водой, и свалить некоторую часть дачного барахла. Пристройку вывел так, что её крыша заходит под свес крыши дома, ну и делаю односкатную крышу на пристройке (крыша дома двускатная, то есть я крышей пристройки, по сути, продолжаю скат крыши). Но это всё лирика. Дело в том, что высота потолков на тех. этаже вышла всего 1,7 метра. А крыша - обычный асбестовый шифер, который следует крепить гвоздями, пробив обрешетку навылет. И тут у меня возникает вопрос: ведь торчащие гвозди на уровне человеческого роста - это крайне травмоопасно. Подскажите, можно ли как нибудь избежать торчащих гвоздей? Возможно, есть секретная технология, позволяющая использовать саморезы, или обрезать гвозди заподлицо с доской? Или нужно придумывать на гвозди какие-нибудь протекторы? Или есть простой и очевидный любому профессионалу выход? Простите за сумбур. С уважением
Не получится. Дело в том, что участок находится в низинке, и по весне бывает слегка подтоплен (воды буквально 1-2 см), так что если конструкцию "положить" на землю то всему, что находится в сарае может по весне настать аллес капут. Да и сама конструкция...я не думаю, что деревянному каркасу о ОСБ стенам пойдет на пользу вода.
Доброго времени суток! [нытьё] Назрела необходимость построить ещё один сарай. Необходимость, как водится, назрела ВНЕЗАПНО. Конструкция планируется лёгкая, дешёвая и максимально быстровозводимая, расчётный срок эксплуатации 3-5 лет. Конструкционный материал, естественно - брус и доска, т.е. каркасник. Размеры - 3х4 метра [/нытьё] Фундамент планирую делать столбчатый. Идея в следующем: ручным буром наделать отверстий, насыпать в них щебня, поставить асбоцементные трубы, забить их смесью глины и песка, сверху в трубу вставить (не знаю, как это правильно называется. Кусок стальной толстостенной трубы, которая плотно входит в а/ц трубу, к которой приварена пластина с отверстиями, ну а к пластине уже крепится брус). Далее обвязать это всё между собой брусом и готово. Вопрос в следующем: допустимо ли забивать а/ц трубы смесью глины и песка, а не бетонировать? А то бетон через 3 года извлекать неохота...
Спасибо, обнадежили. А нужно ли армпояс как-нибудь связать со старым фундаментом? Скажем, анкеры в старый загнать и к ним арматуру привязать, или ещё что?
Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем: в 1988 году на дачном участке строился дом. Параллельно был залит фундамент под сарай. Дом был успешно построен, а вот сарай по причине отсутствия средств оставлен в стадии фундамента, прикрытого кирпичами (не кладка, а просто в несколько слоев положили полнотелый кирпич). Фундамент - лента, заглублен примерно на 60 см, над землей - сантиметров 10. Можно ли этот фундамент использовать сейчас, или как это проверить?
Под водоподготовку всё равно нужно помещение.
Да нет, деревья довольно молодые и неплохо плодоносят. Кроме того, некоторые из них-соседские. Я место выбрал рядом с границей участка, и переносить не хотелось бы. Фундамент в смысле ленточный? Бетонные столбики предполагаете купить готовые? А не будет ли проблемой их укрепить в фундаменте? И что, самостоятельно вылить очень сложно? Да и ещё одно, если лить столбики самому, вибратор иметь обязательно? Или они прочность и так наберут?
Дело в том, что вокруг довольно много старых плодовых деревьев, и если емкость не поднять, то она будет в тени, и эффекта от солнца не будет. Ну и напор желательно, чтобы был. Ну, под трубы в любом случае нужен фундамент. Да и трубы нужны моцные, не дороже ли выйдет? Металл нынче в цене. Плюс трубы нужно покрывать чем-то, а то коррозия будет. Ну и последнее - к бетонным столбикам удобней кирпичную стенку пристраивать. Интересная инфа, сейчас погуглю. Грунты...20 см чернозем, затем пол-метра торфа рыжего, а дальше глина с песком неизвестной глубины. Рядом стоит дом на ленточном фундаменте (заглубление 1,2м) силикатный кирпич, 2 этажа, кладка в кирпич. 25 лет уже стоит - и ничего.
Не уверен, что раздел выбран верно, но вже вибачайте. Задача следующая: нужна вода для полива огорода. Водой прямо из колодца поливать не айс - она холодная. Да и минимальная водоподготовка будет нелишней. Идея: разместить кубовку на некоторой высоте над уровнем грунта, где её (кубовку), и заодно воду в ней будет греть солнце. Плюсом данной реализации является также то, что подогретую воду можно успешно использовать для летнего душа, да и для хоз. нужд сгодится. Проблема: как сделать достаточно надежную конструкцию, чтобы удержать тонну воды на высоте 3-4 метра? А если с учетом того, что участок расположен на осушенном болоте, и несущие свойства грунта соответствующие? Предполагаемое решение проблемы: бетонный фундамент, заглубленный в грунт, и опирающиеся на него четыре железобетонных столбика (колонны?), на которые и водружается вышеупомянутая кубовка. В качестве бонуса можно пространство между колоннами (столбиками?) заложить кладкой в полкирпича, и получить готовое помещение для станции водоподготовки. Вытекающий из всего вышесказанного вопрос: сможет ли человек не имеющий профильного образования и обладающий мизерным опытом строительства построить подобную конструкцию? Можно ли не варить арматуру (нечем и не умею)? Нет ли экономически более выгодного варианта? Может быть есть вообще другой вариант решения основной проблемы? Спасибо за ответы!
Я, безусловно, не специалист, но кое-что могу заметить из собственного опыта. У меня на Даче (Загальцы Бородянского р-на) деревья посаженные до 1992 года живы до сих пор, хотя никакого шифера и прочего под них не закладывалось. А уровень грунтовых вод там бывает 50-60 см (осушенное болото, что поделать). Не требу принимать мои сведения как догму, однако факт на лицо.
