Ivan Ivanov
20 -
Ivan Ivanov's Achievements
Я считаю, в любом случае - крайний владелец - будет котел работать долго и счастливо - хорошо, повезло вам, нет - извените, все равно уже сложно что-либо будет доказать посчитать, что гарантия уже не распространяется в виду каких-либо причин.
В нее нельзя ввести цифры, в ней висит гипотетическая квартира для примера. Можно обойтись без терморегулятора?
конденсатор - это такой, который рекламировали по телеку, внутрь которого вставляется таблетка?
Как просчитать теплопотери, набросать схему для монтажа? Скачана была программа, но она какая-то нерабочая.
Все ясно, спасибо! Купили котел на установку вызвали мастеров с сервисного(по-моему), теперь они весной приходили, говорят профилактику котлу каждый год надо делать, ну платную, разумеется. \хотя ж котел на гарантии 5лет.
А если ничего с ним не делать, что будет?
Это я так понимаю 10 это расстояние между трубками, между витками?
Может диаметр сделать большой, хочется все-таки, чтобы они функционировали хорошо. как рассчет сделать? У меня дом отапливается чугунными батареями, а в половине-пристройке, хочу сделать теплые полы только. В пристройке две комнаты кухня-столовая и санузел, в них по окну. Подскажите.
При естественной вентиляции вентканал должен идти вертикально, углы-поворотыделать нельзя?. Значит получается, чтобы его проложить необходимо дырявить потолок и крышу. Не хотцца. Если так, то нужно ставить принудительную вентиляцию. Как-то так... Каков срок эксплуатации вентилятора, его цена? Вентилятор вставляется в эту трубу и включается входящим в помещение?
Расчеты мудреные, надо разбираться. У меня получается в этой пристройке три наружные стены, да еще входная дверь впридачу, это мне нужно витки спирали сантиметров 15-ть располагать? А диаметр труб какой?
Так у меня ж не грунт, а уже есть 15см стяжки с керамзитом
Пытаюсь самостоятельно уложить теплые полы. Какого это утеплителя 30мм Может быть, в данном случае не нужно утеплителя?
Данный вопрос ими не упоминался. Не пойму - они накосячили?
В пристройке частного дома хочу сделать ТП основным отоплением, там стяжка с керамзитом толщиной 15см, внизу грунт, какую толщину утеплителя брать?
Котел проработал одну зиму, эта следующая. Что будет, если этого не сделать. А если делать, то как? И я так понимаю, это должны были делать мастера, которые монтировали всю систему?
