82 -
Усі публікації користувача sergey24091977
я бы даже сказал-из всех самые нормальные,по крайней мере в Донецке
пока не попробуете-точно не узнаете,производителей куча,качество может быть разным
иногда,когда какой-нибудь плиточник запорет нечаянно какую то плитку(надколет или забудет про фрезу)он разбивает на стене плитку,мажет на старый клей пва или кс3 и клеит новую плитку- и висит,не отдерёшь если всё же снимать всю плитку и останутся бугры в виде клея-можно элементарно выровнять раствором(цемент,песок)или клеем для плитки стену(с сеткой или без неё) и опять на гребёнку поклеить плитку или поклеить плитку на ляпы
если перед вами уже стоит стена,с которой нужно снять плитку,то(на мой взгляд) нужно сначала попробовать аккуратно её отодрать,если идёт с пенопластом или гипсом-пробовать аккуратно разбить и снять частями,потом смотреть что осталось на стене и думать,что с этим делать может всё и обойдётся,а если нет-не так и страшно,всё! делается,что-то проще,что-то сложнее
так же плитка отдирается от гипса(с кусками гипса)... если возникнет необходимость снимать плитку-можно попробовать не отковыривать её,а аккуратно разбить на стене,кусками она отпадёт быстро и безболезненно(если не учитывать гору разбитой плитки) некачественный материал всегда несёт в себе кучу проблем
при стыковке обрезных листов в принципе правильно,а на внутренних углах-проще один лист впритык к стене,а второй впритык к нему,оставшиеся маленькие дырки аккуратно подмазать
извините,я честно говоря не понял написанное,это вы о стыках гипса на внутренних углах?
грунтовка вроде вся нормальная,если покупать на рынке-не факт,что не разбавлена водой(через короткое время может появиться не очень приятный запах из банки...)
не всё так просто,за 1-2 слоя не выровнять...если вам кажется,что всё уже идеально ровно-попробуйте проверить приставив поближе лампу ват на 200-250,хороший свет всё покажет
если использовать одновременно разные смеси(штукатурка,старт,финиш)то каждый переход(со штукатурки на старт,со старта на финиш и естественно перед всем этим)нужно обязательно грунтовать,дабы при следующей поклейке обоев не шпаклевать заново!
если есть дырки в гипсе от саморезов,то сначала нужно замазать их,потом мазать тонкий слой шпаклёвки и снимать(все ямки замажутся,остальное снимется),а стыки на гипсе нужно не просто намазать,а как можно лучше(желательно идеально ровно) выровнять,потому как потом по обоям ямы на стыках будет хорошо видно...
в принципе да,но это опять же нужно попробовать,промерять,проверить,но стена в 15 см,и вряд ли дырки в 5 см логически правильные,достаточно 3-4,но это моё мнение ротбанд в теории можно сразу на пенопласт,но лучше сетку сначала приклеить
только лучше не на саморезы а на дюбеля 6*80(потай),аккуратно молотком забивать,если закручивать саморезами можно поломать гипс а ротбанд-нормальная штукатурка,только не знаю,как она с пенопластом дружит
согласен вполне
пока не попробую,увы не смогу посоветовать,как лучше... попробую,посмотрю,потом узнаю
написать можно всё,что угодно,но пока сам не проверю-ручаться не буду вобще кнауф нормальная фирма вроде
я же говорю-пока так не пробовал,в теории вроде всё нормально,а на практике-посмотрю когда попробую
что-то большой слой у вас получился...мазать вручную всегда дешевле и ровнее гипса
не за что у строителей спросил-они клеят сетку,потом на неё ротбанд,потом шпаклёвка,я ещё так не пробовал на пенопласт,хотя если плотный-должен хорошо держать
слой должен быть написан на мешке с клеем,если будете всё таки мазать перед гипсом клей больше,чем 0.5 см-я бы набил сетку,если меньше-попробовать,посмотреть,как держится и т.д. если ляпухи большие-не факт,что когда-то! не отслоится,поэтому лучше прибурить,если маленькие-думаю лишних 50 грн особой роли на стоимости отделки не сыграют и прибурить,чтобы спать спокойней
клей перлфикс вроде,сетку-если в ней есть смысл,если пару маленьких дырок замазать-зачем? если держать слой-смысл есть шайбы для того,чтобы распределить крепёж на более широкое расстояние,без шайб может повырывать лучше прибурить для самоспокойствия,для себя ведь делаете
шайбы нужны тонкие,размером почти с пятак(может нужно поискать)они легко забиваются немного внутрь гипсокартона(желательно не сильно махать молотком,если аккуратней,получается красивей),потом всё это дело зашпаклевать(советую фугенфюллер,он сложнее,но я им даже полы мазал иногда-держит) если сделать правильно и ровно,потом загрунтовать-то это будет очень надолго при снятии в будущем обоев со стен-шпаклёвка не пострадает
на стройке всё просто,нужно понять,что и для чего делаешь
тут важно понять смысл того,что делаешь по идее стена термодома должна быть идеально(или почти идеально)ровной и лист гипсокартона плотно прилегает к стене,его достаточно прибурить по краям и в середине и он будет висеть вечно,при этом,если есть ямки в стене-на эти места можно(маленькие)ляпухи,если нет-достаточно гребёнки по краям и местами посередине, и прибурить на широкие шайбы к бетону,естественно перед гипсом замазать дырки в стенах так получится большее прилегание к стене если сильно большой слой клея делать-стена будет фонить,да и сам клей сильно толстый слой не очень хорошо держит,нужно опять же бурить к стене...
конечно можно,у него на мешке должен быть написан мин и макс слой за 1 раз
