30 -
Про Palomnik
- День народження 26 квітня
Днепропетровск
Palomnik's Achievements
Прошу "не кидать тапками", способы борьбы с указанным явлением хорошо описаны в интернете... Дело в том, что трубы давно обмотаны теплоизолятором (вспененный теплоизолятор для труб), однако регулярно проверяю и в жару труба все равно мокрая под теплоизолятором. В такой ситуации не играет ли теплоизолятор отрицательную роль и лучше без него? Есть еще какие варианты и мнения? Буду признателен за подсказку...
Я обмотал трубы этим утеплителем. Проверяю - трубы все равно мокрые под ним. отчего думаю. что это для труб еще хуже. Есть еще варианты?
Турецкий смеситель в ванной, обычные буксы с резиновыми манжетами. С десяток резиновых манжет уже поменял: ставил и мягкие и жесткие, и полиуретановые и силиконовые. Капает и все тут. Разве что если только со всей дури закрутить. Уже голову сломал, что может быть... Конечно, можно просто снять и купить новый, но интересно решить загадку. Никто не сталкивался? спс.
Парни, продолжу столь интересную тему. Все высказанное относится к отдельному уголку. Но, а если надо порезать конструкцию, ранее сваренную из уголков? Т.е имеется прямоугольная конструкция в виде "стола" с ножками. Все - из уголков 30-40мм... Как, по какой "технологии" лучше порезать на отдельные уголки?
Рекламный агент?
Да, возможно... Парни, всем спасибо... буду практиковаться.
Думаю, да. Уголок четко зафиксирован (его держит напарник), отрезаемая часть свисает. Болгарка Протон motodnepr.com.ua/Ugloshlifmashinka-PROTON-MShU-125-1000-p630.html диск 125 мм, тощиной 1,6, ессно по металлу. Очки, перчатки само собой. Стою немного сбоку, не на "линии реза". Добавлено через 4 минуты Разрезая "одну полку, потом другую" уголок надо перекладывать плоскостью полки вверх? Или перемещать только инструмент?
Уважаемые мастера, прошу проконсультировать... Извините за ламерский вопрос, но как правильно разрезать стальной уголок болгаркой? С этим стремным инструментом работаю недавно, но на трубах и листовом металле уже напрактиковался. Сегодня была необходимость разрезать уголок 40 мм и три круга выкинул в мусорник. Пробовал резать одну полку, потом другую. Пробовал с выступа прямого угла, и наоборот. Во всех случаях заклинивание и разрыв диска с "броском" инструмента... Кто знает, расскажите, плиз.
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
Palomnik відповів у розділі Інструменти
Нет под рукой инструкции, насколько я помню, режим TIG там есть, но написано "кроме алюминия"... -
Парни, заранее извиняюсь за ламерский вопрос... Есть обычный инвертор, покупался для сварки черных металлов для сего и используется. Можно ли его приспособить для аргонно-дуговой сварки алюминия? Если я правильно понимаю, для этого надо докупить TIG-горелку и баллон с аргоном? Или не так? -
У родителей в пригороде сейчас активизировались проверки наличия автоматики на бытовых котлах типа АГВ. У них и у соседей у всех старые домишки, эти АГВ стоят еще 80-х годов. У этих девайсов и у новых эта автоматика с глюками работала, сами же газовщики, помню, ее и снимали. Сейчас пошел обратный процесс и у всех требуют автоматику. "Выкручивают руки" старикам, отключают с опломбированием, оставляя на зиму без отопления. У меня вопрос к знатокам сего дела: 1. Действительно ли нормативными документами запрещено эксплуатировать котлы без автоматики периодического включения-выключения? 2. Можно ли эту автоматику отдельно "всунуть" в старый котел?
Обложить мазанку кирпичом: нужен совет гуру...
Palomnik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Понял, спс... -
Друзья, всем спасибо. Утвердили меня в мысли, к которой я и сам склонялся. В принципе, я сейчас так и делаю: в апреле-мае подмазываю где что трещинку дало или отлущилось и белю известкой. Пока стоит. Тем более, что капитальная кирпичная летняя кухня с гаражом рядом есть. Что все-таки хочу сделать - это по углам под несущие балки подогнать типа деревянных или металлических (трубы) столбов и забетонировать их: думаю так проседание будет меньше. Как думаете? И что вы имеете виду под "отмосткой"? Спс.. -
Почему "обложить будет примерно в полтора раза дороже, чем разломать и выложить новую"? Насчет сайдинга и другой облицовки тоже думал... Но тут есть два нюанса: - при обкладывании кирпичом мысль такая, чтобы стены сделать несущими и тяжесть основания крыши с глины перенести на кирпич; сайдинг же только увеличит нагрузку на глиняные стены; - один мастер (из "старых") мне как-то говорил, что глину лучше вообще не облицовывать ничем, так как на необлицованной стене хорошо видны проявляющиеся со временем дефекты (трещины, осыпания глины и пр.) для того, чтобы своевременно подмазывать и устранять; облицовка же только закрывать будет, так как под, например, сайдингом, стена может полностью потрещать, а этого и не видно будет. Поэтому отказался от варианта облицовывать и думаю пока только о варианте обложить, чтоб стена была несущей. Но много сомнений. -
Palomnik опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Мир всем! Волею судьбы в наследство в пригороде остался участок с домиком-мазанкой размером 9 х 4.5 м , какого года постройки, даже трудно сказать. Собираемся использовать под дачу. Дом глинобитный, еще достаточно крепкий, подбит шлаковым поясом высотой около метра. Есть желание обложить стены кирпичом, хотелось бы выбрать самый экономный вариант. От строительства я человек, по роду деятельности, к сожалению, далекий, поэтому стразу возникают вопросы: - как лучше обкладывать: в 1 кирпич или 0,5 кирпича? - как рассчитать необходимое количество кирпича? - как лучше ложить кирпич: на шлаколитой подбой или делать отдельный фундамент? (учитывая, что стены неровные) - если нанять специалистов, чтобы они сделали эту работу, то сколько может стоить работа (в самом приближенном варианте)? Понимаю, что для конкретного ответа информации маловато (см. также фото), но все же, у кого какие мнения будут? Заранее признателен всем высказавшимся. (ссылка на изображение устарела)
