30 -
Усі публікації користувача Palomnik
Прошу "не кидать тапками", способы борьбы с указанным явлением хорошо описаны в интернете... Дело в том, что трубы давно обмотаны теплоизолятором (вспененный теплоизолятор для труб), однако регулярно проверяю и в жару труба все равно мокрая под теплоизолятором. В такой ситуации не играет ли теплоизолятор отрицательную роль и лучше без него? Есть еще какие варианты и мнения? Буду признателен за подсказку...
Я обмотал трубы этим утеплителем. Проверяю - трубы все равно мокрые под ним. отчего думаю. что это для труб еще хуже. Есть еще варианты?
Турецкий смеситель в ванной, обычные буксы с резиновыми манжетами. С десяток резиновых манжет уже поменял: ставил и мягкие и жесткие, и полиуретановые и силиконовые. Капает и все тут. Разве что если только со всей дури закрутить. Уже голову сломал, что может быть... Конечно, можно просто снять и купить новый, но интересно решить загадку. Никто не сталкивался? спс.
Парни, продолжу столь интересную тему. Все высказанное относится к отдельному уголку. Но, а если надо порезать конструкцию, ранее сваренную из уголков? Т.е имеется прямоугольная конструкция в виде "стола" с ножками. Все - из уголков 30-40мм... Как, по какой "технологии" лучше порезать на отдельные уголки?
Рекламный агент?
Да, возможно... Парни, всем спасибо... буду практиковаться.
Думаю, да. Уголок четко зафиксирован (его держит напарник), отрезаемая часть свисает. Болгарка Протон motodnepr.com.ua/Ugloshlifmashinka-PROTON-MShU-125-1000-p630.html диск 125 мм, тощиной 1,6, ессно по металлу. Очки, перчатки само собой. Стою немного сбоку, не на "линии реза". Добавлено через 4 минуты Разрезая "одну полку, потом другую" уголок надо перекладывать плоскостью полки вверх? Или перемещать только инструмент?
Уважаемые мастера, прошу проконсультировать... Извините за ламерский вопрос, но как правильно разрезать стальной уголок болгаркой? С этим стремным инструментом работаю недавно, но на трубах и листовом металле уже напрактиковался. Сегодня была необходимость разрезать уголок 40 мм и три круга выкинул в мусорник. Пробовал резать одну полку, потом другую. Пробовал с выступа прямого угла, и наоборот. Во всех случаях заклинивание и разрыв диска с "броском" инструмента... Кто знает, расскажите, плиз.
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
Palomnik відповів у розділі Інструменти
Нет под рукой инструкции, насколько я помню, режим TIG там есть, но написано "кроме алюминия"... -
Парни, заранее извиняюсь за ламерский вопрос... Есть обычный инвертор, покупался для сварки черных металлов для сего и используется. Можно ли его приспособить для аргонно-дуговой сварки алюминия? Если я правильно понимаю, для этого надо докупить TIG-горелку и баллон с аргоном? Или не так? -
У родителей в пригороде сейчас активизировались проверки наличия автоматики на бытовых котлах типа АГВ. У них и у соседей у всех старые домишки, эти АГВ стоят еще 80-х годов. У этих девайсов и у новых эта автоматика с глюками работала, сами же газовщики, помню, ее и снимали. Сейчас пошел обратный процесс и у всех требуют автоматику. "Выкручивают руки" старикам, отключают с опломбированием, оставляя на зиму без отопления. У меня вопрос к знатокам сего дела: 1. Действительно ли нормативными документами запрещено эксплуатировать котлы без автоматики периодического включения-выключения? 2. Можно ли эту автоматику отдельно "всунуть" в старый котел?
Обложить мазанку кирпичом: нужен совет гуру...
Palomnik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Понял, спс... -
Друзья, всем спасибо. Утвердили меня в мысли, к которой я и сам склонялся. В принципе, я сейчас так и делаю: в апреле-мае подмазываю где что трещинку дало или отлущилось и белю известкой. Пока стоит. Тем более, что капитальная кирпичная летняя кухня с гаражом рядом есть. Что все-таки хочу сделать - это по углам под несущие балки подогнать типа деревянных или металлических (трубы) столбов и забетонировать их: думаю так проседание будет меньше. Как думаете? И что вы имеете виду под "отмосткой"? Спс.. -
Почему "обложить будет примерно в полтора раза дороже, чем разломать и выложить новую"? Насчет сайдинга и другой облицовки тоже думал... Но тут есть два нюанса: - при обкладывании кирпичом мысль такая, чтобы стены сделать несущими и тяжесть основания крыши с глины перенести на кирпич; сайдинг же только увеличит нагрузку на глиняные стены; - один мастер (из "старых") мне как-то говорил, что глину лучше вообще не облицовывать ничем, так как на необлицованной стене хорошо видны проявляющиеся со временем дефекты (трещины, осыпания глины и пр.) для того, чтобы своевременно подмазывать и устранять; облицовка же только закрывать будет, так как под, например, сайдингом, стена может полностью потрещать, а этого и не видно будет. Поэтому отказался от варианта облицовывать и думаю пока только о варианте обложить, чтоб стена была несущей. Но много сомнений. -
Palomnik опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Мир всем! Волею судьбы в наследство в пригороде остался участок с домиком-мазанкой размером 9 х 4.5 м , какого года постройки, даже трудно сказать. Собираемся использовать под дачу. Дом глинобитный, еще достаточно крепкий, подбит шлаковым поясом высотой около метра. Есть желание обложить стены кирпичом, хотелось бы выбрать самый экономный вариант. От строительства я человек, по роду деятельности, к сожалению, далекий, поэтому стразу возникают вопросы: - как лучше обкладывать: в 1 кирпич или 0,5 кирпича? - как рассчитать необходимое количество кирпича? - как лучше ложить кирпич: на шлаколитой подбой или делать отдельный фундамент? (учитывая, что стены неровные) - если нанять специалистов, чтобы они сделали эту работу, то сколько может стоить работа (в самом приближенном варианте)? Понимаю, что для конкретного ответа информации маловато (см. также фото), но все же, у кого какие мнения будут? Заранее признателен всем высказавшимся. (ссылка на изображение устарела) -
Да, это, видимо, тоже вариант. А трещину просто заделать раствором?
Дякую. А що за скріплюючий розчин з хімією?
Мир всем. Треснула кладка шлакоблока и опросели металлические ворота гаража. Теперь имеются трудности с их открыванием. Так как в строительстве я не силен, прошу специалистов (возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой) подсказать, что можно предпринять? Трещину можно заделать раствором, а как восстановить открываемость ворот? См. фото. Спасибо. (ссылка на изображение устарела)
Те электрические, которые мне приходилось держать в руках, слабоваты были для "высокой, загрубевшей и сухой травы". Сейчас взял бензиновый - и кусты рубит на-ура.
Спасибо за информацию. Дополнительно не могли бы подсказать, при ремонте стен как-то надо обрабатывать старую стену (замачивать, например)? Для того чтобы новый глиняный раствор прочно скреплялся со старой глиняной стеной...
Да, вес действительно небольшой. Замерить сварочный ток, к сожалению, нечем, а регулятор силы тока проградуирован не в амперах, а просто цифрами от 1 до 10. Ставил максимум на 6 - "тройкой" электродами варил ворота, больше увеличивать ток не было необходимости. Для более тонкого металла (например, когда мет. стулья подваривал) использовал электроды диам. 2,5, ставил регулятор тока на 4. -
Парни, не в плане рекламы, а в плане обмена информацией. Уже неделю тестирую купленный в "Доме сварки" инвертор "Искра ММА-201". Привлек небольшой ценой (всего 1190 грн.), габаритами. А также годовой гарантией и пять лет послегарантийного обслуживания. Конечно, были сомнения как в плане надежности китайской техники, так и, самое главное, в отношении надежности сети 220в и проводки в моем частном секторе, используемом под дачу. За несколько дней работы - впечатления самые благоприятные, варит шо дурной... Со стороны проводки вообще никаких проблем нет: втыкал переноску в голимую старую розетку. Использовал переноску 20 м длиной сечением провода 2,5мм, для эксперимента пробовал такой же длины с сечением 1,5мм - разницы никакой нет - ни провода, ни розетка даже не греется. За неделю успел полностью переварить "разъехавшиеся" и ржавые металлические ворота, кучу поломанного садового инструмента, металлические стулья, скамейки, бочки и др. Использовал электроды "Монолит" АНО-36, купленные там же в "Доме сварки". Дуга зажигается легко, при залипании электрод легко отрывается. Пока доволен, думаю, для частного секотра и дач - самое то. Посмотрим, как будет дальше вести себя. -
А что с ним потом собираетесь делать?
горох, чечевица Горох - хорошая штука. Только весь сезон надо поливать и полоть.
