ulcerulcer
13 -
Усі публікації користувача ulcerulcer
Труба и коллектор для теплого пола -правильность расчета
ulcerulcer відповів у розділі Тепла підлога
С кранами не получилось,(без сварки не получается, а в комнатах ремонт), поставил на пол насос (китаец 335 грн., три скорости, на самой маленькой потребление 30 Вт, думаю много электричества не накрутит) все заработало на ура. Всем спасибо за участие. -
Понял спасибо. Начинаю пробовать ставить краны. -
Понял спасибо. Кое где мне удобней поставить на обраткею. Это сильно плохо или не имеет значение? -
Подскажите еще. Поехал за кранами, а они есть верхний и нижний. Что обязательно ставить оба или достаточно одного на входе или на выходе? Если достаточно одного, где лучше поставить на входе или на выходе батареи? ( Я думаю хватит одного крана и все равно куда его ставить). -
Спасибо всем.Извените ущел. Буду завтра с утра. -
Скажите, если поставлю краны я не замучаюсь потом ловить чтоб батареи все были теплые и пол грел? -
фото чего? Если труб отопления, то в общем подача под потолком 1", обратка на полу 1", отводы к батареям 1/2", в предпоследней комнате подача спускается на уровень подоконников и переходит в трубу 3/4". Котел весит на стене, подача от него расходится в две стороны по периметру дома. Ветки не одинаковые. Там где теплый пол ветка длиннее -
может проще поставить на пол доп. насос? Батарей 8 шт. подача 1/2". -
Это мы уже выяснили, какое есть решение проблемы? (Поставить краны на батареи не смогу.) -
Я изначально заполнял пол отдельно, потом подсоеденил, стравил воздух, включил котел, горячая вода в подаче остановилась в 20 см. после последней батареи (до пола еще где то 1,5 метра), начал сбрасывать воду на обратке теплых полов в ведро и одновременно подпитывал систему отопления, когда горячая вода прошла весь пол подключил обратку пола в систему. Жду. Прошло время трубы пола начали остывать. Сделал вывод - вода не циркулирует. Дальше боловаться не стал (время 4:30 утра температура на улице +28, в доме ну очень тепло было) -
Извените ,что пропал. Из офиса выгнали, а дома нета нет. Я не силен в вашем сленге, что такое пост №58. И еще если поставить насос и кран который будет рег. температуру воды в полу, нужно это както грамотно поставить или кран на обратке, насос на подаче и все? если нет нарисуйте пожалуста кто может. -
начинайте ставить по 1 крану на радиатор начиная от котла, как только ТП заработает можете остановится и на остальные радиаторы не ставить... Такой возможности нет. Это все можно сделать с применением сварки, все батареи подключены по диагонали. Есть еще какой нибуть вариант? -
Ув. специалисты помогите разобраться. В частном доме старой постройки стоит водяная система отопления, стояло АГВ, насоса не было. Сейчас стоит котел с насосом все батареи греют хорошо. Батареи чугунные. Сейчас в прихожей отрезал батарею и вместо нее подключил теплый пол. 16 труба длина 45м. Подключил без доп. насоса, просто вместо батареи. Но вода в полу не циркулирует. Что можно сделать? Перекрыть остальные батареи, чтобы все пошло в пол, нет возможности, на них нет кранов. (Батарея которую я отрезал была в системе последней.) Заранее спасибо.
