pash
112 -
Усі публікації користувача pash
А який принцип дії цього дівайсу і як він вмикається?
Може комусь буде корисно. Насос Pedrollo по паспорту 0.75 kW, по факту від генератора - 1.3 kW при 230 V напруги, номінальний струм 5.6 А. Пусковий струм 18 А без софтстарту, і генератор 6kW від цього завжди аж підскакував. Завдання було - зменшити пусковий струм при живленні від генератора; запуск від інвертора мене не цікавив. Насос із зовнішнім конденсатором в пульті управління. На eBay за пів-ціни купив софтстарт оцих австралійців: www.hypereng.com/single_phase.html ; модель SS1B08-16SN. Вони пишуть, що цьому софтсарту треба кілька "навчальних" запусків, щоб максимально адаптуватись до конкретного навантаження. Так і вийшло: після приблизно десяти запусків, пусковий струм зменшився з 14.7 А до 13.4 А; і я думаю що десь на цьому рівні він і стабілізується. Генератор більше не підстрибує при запуску насоса, а просто бере навантаження з характерним звуком. Всередині цього софтстарту нема силової електроніки, просто кілька DIP - мікросхем, пусковий конденсатор на 110 мкф, кілька релюшок і кілька малосильних тріодів без радіаторів, розміром з КТ817. Наскільки я зрозумів принцип його роботи, він спочатку подає напругу на стартову обмотку, і потім через якийсь час - на робочу. Процес "навчання" скоріше за все полягає в підборі часу затримки перед увімкненням робочої обмотки, тому що при перших пусках в мене це було менше 1 секунди, потім стало більше 1 секунди. Зменшення пускового струму з 18 до 13.4 А мене цілком влаштовує. Якби номінальний струм насосу був би в штатних межах цього софтстарту (8-16 А), то я думаю що зменшення пускового струму було б яскравіше. Але є одне "але": вже коли я його купив і чекав доставки, служба підтримки виробника мені написала що цей пристрій не підходить для мого насосу. Незважаючи на те, що насоси в них є в переліку можливих пристроїв-споживачів. Тому не можу сказати що рекомендую, просто ділюсь досвідом. І останнє - такий режим увімкнення не є дуже здоровим для насоса. Пускова обмотка мусить бути не в захваті від цього. Але станом на зараз - генератори дорожчі за насоси (в усіх сенсах:), а моєму насосу вже і так 15+ років
Питання до фахівців; пишу тут щоб не створювати нову тему. Котел Vaillant, 15 років працював нормально без заземлення. Сьогодні випадково звернув увагу на те що радіатор опалення щипається током. Поміряв, 18 вольт AC відносно землі. В хаті є УЗО і є якісне заземлення, яке я можу завести на котел. Питання: чи варто заземлювати котел зараз, в зиму? Тому що якщо це почала прогорати ізоляція на (наприклад) циркуляційному насосі котла - то заземлений він може згоріти наприклад через 2 тижні коли надворі буде -20С. Прошу порадити.
GTO House. Ремонты под ключ. Строительство домов и коттеджей.
pash відповів у розділі Будівельні послуги
Користувався послугами Володимира і його бригади протягом всього 2021 року. Вони мені збудували хозблок + гараж 90м2 з пласким дахом. Всі роботи було виконано якісно і професійно. Сподобалось заощадливе відношення Володимира до коштів забудовника, оптимально організована логістика. Багато чого підказував, пропонував ідеї, і особисто контролював всі етапи будівництва. Результат - якість, вчасне завершення робіт; монолітне перекриття було залите за три тижні до перших морозів; все встигли. Рекомендую. -
Куплю 375 газоблок D400/D500, нужно 14 палет (31.5 м3), с доставкой в К-Святошинский рн, с. Хотов, с манипулятором.
Акция. Предмет акции: 5 трехметровых голубых елей. В грунте, последняя пересадка 10-12 лет назад. Последние несколько лет подрастали без ухода, поэтому верхушки надо ровнять но это несложно. Расположение: Хотов, Киево-Святошинский район. Описание акции: самовыкоп и самовывоз. Работа сложная; если сделать неправильно, без 4х здоровых мужиков и обвязочного материала - то легче срубить т.к. все равно потом пропадут. Как выкапывать и как потом посадить - при необходимости научим покажем. Финансовые условия акции: отсутствуют, т.е. наличный либо безналичный расчет денежными знаками, облигациями и/или ценными бумагами не требуется. Но: взамен я хочу получить Услугу по выкапыванию и перевозке на 780 метров в сторону (в том же селе) еще одной такой же елки. То есть вы выкапываете 6, себе забираете 5, все довольны. Пять таких елок - это идеальный вариант для того, например, чтобы получить метров 7-8 практически готовой живой изгороди, которая лет за 5 правильной стрижки обретет вообще идеальное состояние.
2 дымохода по примерно два метра над крышей из рядового кирпича. Нужно утеплить пенопластом, заармировать, возможно покрасить. Ну и еще может что по мелочам.
Picea Asperata 1.5 m+ : UAH 1500
Посыпаю голову пеплом.... У нас небольшой, некоммерческих масштабов питомник, почти хобби. К тому же, сейчас цейтнот на основной работе, 25 часов в сутки. А цена... обсуждается. Но дорого, блин, да, действительно. Но не может растение, которое ты 3,5,7+ лет пересаживаешь, поливаешь и т.д. стоить полторы гривны. В этом сезоне в основном продаются почти взрослые 1.5 м+ деревья. Остальные остаются подрастать, много места не занимают.
Часть в Хотове, часть в Пирогово около табачки.
Та в принципе все +- отсюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3403867&postcount=54 Рекомендую Picea Asperata есть по 1.5+ метра три красавицы. В ширину больше чем в высоту. Но для этого дожди неделю должны идти
Давайте. Что будем сажать?
Если вы про ель обыкновенную из последнего сообщения - то ком.
После дождей (если они будут...) у меня заберут партию таких елок. Если останутся - дам Вам знать. 2+ метров, 200 грн.
Ну дай Бог! Лето страшное было; значит хорошо поливали.
Сложно сказать. При полном отсутствии дождей за последние два месяца, саженцы из грунта я сейчас вынимать не хочу. Из горошков можно садить. И вплоть до сильных морозов. Иногда до декабря и даже января при нынешнем климате.
Добрый! Уже почти Еще бы дождиков немного - для грунтовых саженцев; из горшков уже можно садить.
Все. Но сейчас не сезон; и не уговаривайте; раньше первых дождей в сентябре ничего не продам. Для Вашего же блага;)
ОК значит до выходных никому не отдаю
Постараюсь, но не гарантирую. Их сейчас хорошо берут.
Один остался 2м. высотой, отдам за 700 без контейнера (тазик жалко, дорогой:D). Отдаю так дешево потому что пора пересаживать но некогда возиться; а само растение в идеальном состоянии.
...банально нет времени, извините. Ориентировочная стоимость в моих сообщениях за осень; что-то продалось/подорожало/подросло, надо смотреть по каждой позиции.
Тсуга канадская 50 - 60 см. в грунте, 200 грн. Пихта бальзамическая 30 см. в грунте, 100 грн.
