41 -
Про Vunya
- День народження 29.08.80
Максим
Киев
Род занятий
прораб, бригадир
Vunya's Achievements
4
Сколько взяли за м2 ? Добавлено через 6 минут Однозначно зазоры оч большие, руки оч кривые. Но вы же не заставите их разобрать стропилку и собрать заново. Просите чтоб закрепили все соединения более тщательней.
)))))))))))))))))))))))) прораб нуб ))
))) Еще меньше дырок когда МЧ клеят на силикон или жидкие гвозди )))))) слыхал такую технологию )))????
Где снегоупоры ?
Ответ на почте
Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов. К арматуре в бетоне крепится вертикально шпилька к которой крепится мауерлат на котором стоит вся крыша, и те строители которые избегают заливки армопояса по причине что с ним надо играться, таких надо гнать . Добавлено через 4 минуты Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши. Одно из назначений мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены. Особенно данное положение актуально для каменного дома (в самых разных вариациях камня – от силикатного кирпича до блоков из пенобетона). Второе предназначение мауэрлата – это привязка крыши к стенам дома. И этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание, особенно в регионах с сильными ветрами. В случае блочного, или кирпичного дома по верху стен устраивают бетонный армопояс, в которой замуровывают металлические анкеры. Затем в мауэрлате сверлят отверстия чуть меньшего диаметра и плотно насаживают его сверху на анкеры. Для деревянного дома, неважно – брус это, или бревно, мауэрлатом обычно служит верхний венец сруба. Как и в случае кирпичного дома, мауэрлат должен быть закреплен на стене (нижележащем венце) по всей длине с помощью анкеров. В деревянном доме, как при сборке самого сруба, так и при закреплении мауэрлата в качестве анкеров применяют деревянные нагели. Мауэрлат для дома из сруба крайне желательно выполнить целиковым, а не составным. В том случае, когда это требование соблюсти невозможно, следует увеличить количество анкерных креплений мауэрлата к стене. Существует множество конструктивных схем исполнения стропильной системы крыши. В самом простом случае (двускатная крыша, небольшой пролет) на мауэрлат поперек, с небольшой подрезкой укладываются подстропильные балки, на которые затем устанавливаются стропила. Вместе со стропилами такая конструкция образует треугольник, который является самой устойчивой фигурой из всех возможных и отлично противостоит нагрузкам. Если у дома планируется мансардный полуэтаж со скошенным потолком, то стропила врезаются непосредственно в мауэрлат способом «шип в паз». Обычно паз делается в мауэрлате, а ответный шип – на стропильной балке. Поэтому балка, используемая под мауэрлат должна иметь достаточную толщину, чтобы сохранить несущую способность после выполнения врезки стропил. Часто у дома из сруба фронтон делают также рубленым из того же материала, что и стены. Известно, что рубленый дом первые пару лет дает усадку. Усадку дает, в том числе и фронтон, поэтому в доме с рубленым фронтоном стропила не крепят жестко к мауэрлату, а применяют так называемые «скользящие стропила» с жестким креплением на подконьковый прогон.
Треснут, и будут трещать, но не упадет. Жить можно. Трещины появляются по причине точечной нагрузки кровли на стенку, чтоб такого избежать заливают армопояс
Попроси кровельщиков пусть разкрепят черепицу , добавят саморесы )))) почитай для себя как правильно прикручивать саморесом черепицу к обрешетке
Если ты делаешь для себя, Ютафол гидробарер, уложи он не помешает, а стропильную часть и обрешетку пропитай антисептиком. А крыть чем бушь?
И кто это тебе делал? пускай приедут и дорыгают !
зачем платить деньги комуто, если и самому можно снять паробарер и вату)))) а там все как на ладони ))
делай каркас с бруса или с профиля металического, + кровельный пирог, будет стоять вечно ))
Дешевле и правильно будет , разобрать посмотреть и собрать
Их использовать как плиту перекрытия не возможно, потому как в нутри нет ребер жесткости, сенвич панель монтируют на несущий каркас как на стены так и на кровлю, не вздумай ложить их на стены по краям панели ))) засмеют куры
