434 -
Киев
test3210's Achievements
Багато хто відправляє голосові повідомлення та 4к відео. Це важливо
Треба до всіх донести, в налаштуваннях ютуба змінити якість на 244р чи у гіршему випадку 360р, та якнайменьше передавати голосові повідомлення репост сумнівного відео в телеграм та вайбер та таке інше бо це дуже навантажує мережу, зараз вона перевантажена та місцями пошкоджена, це майже дос атака
Може ще тесли почнуть блокувати, вони ж через інтернет автоматично оновлюются ...
Вихід з дому, прийшов додому - одночасно включив необхідний мінімум. Спати пішов все вимкнув ...
Я б спробував зробити трохи інакше. На кожен вхід зараз маємо 2 типи рекції коротке - довге натискання. Мені здаєтся не дуже важко на кожну реакцію навісити по 3 таблиці одна вмикання друга вимикання третя перемикання. Наприклад так можна зробити що коротке вмикання вмикає 1 2 та перемикає 4, довге вимикає 1 2 та перемикає 4. Інший вихід лише перемикання , 2 (3 -5) вимикача без фіксації в паралель - прохідний З таким програмуванням можна у більшості випадків закрити всі можливі сценарії , більш складні вже через розумний будинок обробляти через модбас, там затримка в 1-2 секунди не буде критична .
Я один обратил внимание на год и месяц который на графике ? Как удобно взять данные за прошлый год на пике заболевания еще до начала вакцинаций и кричать что вот оно , вакцина зло. PS Я не принадлежу ни к одному лагерю ярых противников/сторонников вакцинации, считаю что самоубийство личное дело каждого. Осособенно ДЛЯ МЕНЯ это подтверждают смерти блогеров анивакцинаторов
ну судя по показателям китая вакцинация работает четко
коронавак не векторный, это инактивированный вирус, по простому куча трупов вируса
Делал igg анализ чисто для себя просто заодно с нужными мне анализами спустя месяц после китайской Sinovac-CoronaVac с женой напару, разница в результатах почти в 2 раза. Хотя и тот и другой результат достаточен у жены Рецептор-зв'язуючий домен S1 спайкового (S) білка SARS-CoV-2 1196.9 AU/mL у меня Рецептор-зв'язуючий домен S1 спайкового (S) білка SARS-CoV-2 2136.4 AU/mL ухудшения самочуствия ни у меня ни у жены ни у тещи (70 лет) не наблюдали, незначительно болело место укола . после второй дозы сильнее после первой слабее. Китайскую вакцину выбирал осознано, так как это единственная из доступных на базе цельного трупа вируса а не аго кусочков, т-е вероятность реакции организма на мутировавшие вирусы в теории выше
Частотники нормально работают ТОЛЬКО с 3-х фазными моторами. Если мотор с конденсатором то чаще всего они 2-х фазные , но даже если это 3-х фазный с конденсатором то рабочая точка конденсатора сильно зависит от частоты , а значит частотник применять нельзя, это черевато выходом из строя конденсатора из за высокой частоты на которой работает частотный преобразователь (обычно от 4 килогерц) , н и моторы сами по себе не предназначены для снижения оборотов. Момент два, сама качающая секция, на низких оборотах ее эффективность низкая, закон по росту эффективности обороты насоса-объем жидкости достаточно сложный и нелинейный, т-е снижение оборотов в 2 раза снижает объем в 6-8 (проверено экспериментально). Добится кмфортной работы без гидроаккумулятора нереально, мотор набирает обороты не сразу и есть отставания при изменении расхода как вверх так и вниз, так что реально система сильно проигрывает обычному насосу + ГА на 80 л по комфорту в душе даже простому пускателю (по моим личным впечатлениям)
Если брать ради того чтобы избавится от гидроаккумулятора то смысла нет, неравномерность потока будет ощутима. Если гидроаккумулятор есть то нет смысла , лучше взять плавный пуск. Поставить недорогой частотник на обычный насос не получится, конденсатор греется, а если убрать конденсатор то не работает, пробовал, мотор 2-х фазный. Себе поставил гидроаккумулятор на 80 л и сравнительно тихий поверхностный насос 220volt.com.ua/nasos-poverhnostnij-ultropump-pluri-pro-10-4// и купил контроллер с плавным пуском за 1400 грн bosnalg.com.ua/p599116070-kontroller-nasosa-avtomatika.html Получил запас воды на случай пропадания электричества и относительную простоту. это уже второй их контроллер, первый проработал лет 5 и вышел из строя , правда у меня напруга под 240 вольт обычно. Есть видео 13 года на более старой модели тут работа от реле тут работа от плавного пуска
Реально заболевшие коронавирусом люди или знакомые
test3210 відповів у розділі Коронавірус 2020-2021
99% дешевых фитнес браслетов меряют кислород
