17 -
Усі публікації користувача TESService
Лучше сразу выбросить после долива воды. Это больше не герметичная батарея Электрохимический баланс нарушен. Снижена концентрация, плотность электролита на заряженной или не заряженной батарее. Это не известно, но в любом случае перезаряд это не только "выкипание" воды В данном случае будет еще и разрушение пластин. Пластины при перезаряде после этого осыпятся. Цвет стекловолокна-мата-в котором содержится электролит потемнеет. Потом их можно выбросить. Какая же это зеленая и экологически чистая энергия?
Стабилизатор TrippLite LR1000
TESService відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Цена нового максимум 100-120$ -
Легенда...это хорошо Стоимость должна быть менее 50% стоимости новых. Заряжать, используя выпрямитель, ИБП, инвертор у которого есть настройки для заряда герметичных AGM аккумуляторов. Есть тестеры для проверки и оценки остаточной емкости таких батарей. Мой умер от старости, а так бы я помог определиться. Но... всегда можно купить новые (2011 года выпуска), и на самом деле это лучший вариант
Одна проблема, ветра нет, и все замерзло. В шалаше из досок особо отопление не нужно. Нормальный дом, более менее комфортный это кондиционеры, отопление, подогрев пола. Даже две-три комнаты= РЕС+резервное электропитание. А там решайте сами генератор или инвертор или ИБП. У кого какой бюджет на какое решение. Или аккумуляторы в буфере, то что нужно! никакой мороки масло, бензин солярка, мороз....или еще что либо.
Я думаю альтернативы РЭС очень мало. В некоторых случаях ее нет вообще. Основное электроснабжение всегда основное. Ветер, солнце и вода это дополнительные источники электроснабжения в данном случае если речь идет о потребителях до 6-10кВт. Сколько я видел систем, вариант логики работы: 1. Обеспечивают заряд батарей от ветряка или солнечных панелей. А когда батареи (АКБ) заряжены заряд отключается. Если есть внешняя сеть, все работает от внешней сети. Если внешней сети нет, все работает от инвертора на разряд батарей. Какой смысл тратить на зарядное устройство (ветряк, солнечные модули) изрядную сумму, если они используются только для заряда батарей? В таком циклическом режиме батареи имеют ограниченное количество циклов разряд-заряд. от 400 до 800 или 1000. В итоге срок службы батарей от года до двух-трех. Стоимость батарей не малая. 2. Единицы систем (ветроненератор, фотоэлектрические модули) способны работать когда батареи заряжены. Отдавая мощность вырабатываемую ветряком или фотомодулями в нагрузку через инвертор. Такая схема не дешевая, и на китайских погремушках ее не построить, но реально обеспечивает электроснабжение от альтернативного источника без разряда АКБ. Неоднократно видел объекты с изношенными батареями в системах проработавших не более одного года. Выражение лиц владельцев однозначно, а основной тезис - альтернативная энергетика не реальна у нас Подводя итоги, по моему мнению нужно оценить окончательную стоимость подведения мощности основного электроснабжения. Если у Вас дом с потреблением более 5-10 кВт надежда на альтернативные источники далеко не оптимистична. С другой стороны имея внешнюю сеть всегда есть ее степень надежности. Именно для обеспечения степени надежности электроснабжения Вашего дома существует система резервного электропитания. Основная мысль как мне кажется иметь систему резервного электропитания, в которую может быть интегрирован любой альтернативный источник энергии. А мое мнение, РЕС остается всегда РЕС, и от этого никуда не денешься.
Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
TESService відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Отличные примеры! Можно строить и другие варианты. Если ввод трехфазный а большинство потребителей однофазные, то 1. Установить ИБП три фазы вход одна выход. 7кВт Преимущества: все потребители имеют стабильное электропитание и защиту. Недостатки: не дешево, ограниченная мощность для работы на нагрузки с пусковыми токами. Дорогое увеличение времени автономной работы. Генератор в этом случае будет дешевле, чем комплект батарей к ИБП если необходимо время автономной работы более 4-6 часов. 2. Перейти с трехфазного ввода на однофазный, установив трансформатор три фазы вход-одна выход. Поставить инвертор, 6кВт, в пике мощность до 12кВт. В инверторе встроенный трансформаторный стабилизатор + комплект батарей, зарядное устройство и переключатель режима сеть-батарея. Преимущества: дешевле чем ИБП+генератор. Работает автономно, при пропадании напряжения автономное электроснабжение 8, 10, 24 часа и более. 3. Если ввод однофазный, применять пункт 2 без трансформатора.
