ramzi
54 -
Юрий
Харьков
Хобби
ппейнтбол
Род занятий
директор
Автомобиль
фв пассат
ramzi's Achievements
37
сгорел дом. вернее крыша и второй этаж термодома выгорел полностью, стены в "дырочку". Сосед поверх прогоревших стен затянул все минватой, гидробарьером и на профиля закрепил профлист. а что значит пенопласт несовместим с вентилируемым фасадом?
Пришло время делать фасад. Термодом. Но есть некоторые проблемы выбора связанные с внешними факторами. Дом наш построен на 2 владельца. фасад соседа выполнен по технологии "вентилируемый фасад" профилем с-8(10) бежевого цвета без учета нашего мнения во время принятия их решения. Мы хотели штукатурить, для этого после возведения стен сразу по сетке сделали штукатурку Ceresit-СТ85. Но случился пожар и... ну вобщем у нас оштукатурено пол-дома, остальные, соседские, пол-дома в металлопрофиле. Вот теперь и маемся что выбрать. Варианты: 1. вентилируемый фасад как у соседа, но хотим сделать светло-зеленым, т.к. крыша RAL6005(темнозеленая). Надежно и долговечно. Но не очень красиво. выглядит как супермаркет или склад. 2. Облицовочный кирпич. Второй вариант скорее всего дороже, но явно красивее и есть возможность подбирать разный кирпич по цвету на углах, откосах и пр. Долговечность? Цена опять же(работа+материал)? Скорость отделки? Посоветуйте кто что думает, причем интересует мнения всех - и тех, у кого фасад уже сделан по той или иной технологии, и тех, кто планирует и склоняется к одной из двух. Дискуссия
Валькирия дорогая шокапец. 756-49-26 брал неразборной, построился живем. качество неплохое
Сразу скажу плесень НЕ В ПАРИЛКЕ. в комнате отдыха, которая отапливается каменкой, что в парилке. плесень образовывается в местах, где обильно течет конденсированная вода, а именно возле двери входной, под окном(ступил, не поставив подоконник из пластика, возле розеток - точка росы) Пирог такой: шлакоблок, 5см изовер, гидроизол, рейка 25мм, вагонка.
моя баня 5,5х5м. с улицы сразу вход в комнату отдыха из нее в моечную и оттуда в парилку. комната отдыха 5х2,6 чтобы отопить в -25 нужно 5 часов палить дрова с открытой дверью в парилке. хочу сделать теперь теплый пол т.к. пол прогреть тяжелее всего.
Построил вот баньку себе. на НГ первый раз попарились, но вот беда сейчас в комнате отдыха на ольховой вагонке в некоторых местах начала появляться плесень. Понимаю, что из-за отсутствия должной вентиляции, буду делать, но теперь вопрос как от нее избавиться. Суть проблемы в том, что совсем не хочется всю вагонку снимать чтобы антисептиком обрабатывать. может стоит краскопультом задуть все, предварительно повыжигать горелкой? Может уже кто боролся?..
Что значит "ограничивали напряжение для трехфазного бойлера"? На входе в бойлер какое было напряжение? Может просто не справлялись стабилики по мощности? Сразу совет: не подключайте бойлер через стабилик. У стабилика есть КПД(гораздо меньший 100%), поэтому горячая вода получается "дороже" именно на разницу этого самого КПД. Пустите мимо стабилизаторов фазы на бойлер. Будет дольше греться, но когда-нибудь нагреется... Ночью, например...
1. Есть ли на вводе обратный клапан? Если нет - горячая вода может убегать в холодную при падении давления в гидробаке. У меня было такое. Поливает жена деревья летом, бежит холодная, потом вдруг горячая!!! приходим домой руки мыть - вода еле теплая. 2. Трубка, в которой датчик температуры, тен "обросли" накипью. Было тоже самое. Воды в 80л баке даже на ванную перестало хватать. 3. Сильно упало напряжение(вполне вероятно котел просаживает) и 200л тупо не успевает прогреться за номинальное время. Для 200л по инструкции небось часов 6-7 до максимума. А при 180вольтах это в полтора раза дольше. меряйте напряжение на входе. Это то, что сходу пришло. подумаю может еще что-то напишу. Удачи
Еще вариант поставить бойлер+счетчик электроэнергии на 3 зоны. ночью греть будет стоить 0,4*стоимость кВт как обычно. У меня 12 коп*5часов*2кВт=1,2грн ночью и 2 часа*30коп*2кВт=1,2грн всего 2,4грн в сутки. Бойлер 120л(минимум)2взр.+2дет. Газа нет, поэтому сравнить не с чем, но думаю, что если все правильно сделать, можно по газу вписаться в 2500м3 в год.
Зря вы... Гавкаете друг на друга, как собаки. Я думаю тот кто умнее должен откланяться и оставить диалог. S_Vladimir_79, а вам не стоило эту демагогию тут разводить. Вам тут продажами заниматься, а тут такие какашки... ТС поступил правильно, разобрав пол. Тему стоило бы закрыть. PS: на уроке физики в школе учитель показывал "фокус" - всовывал в розетку проволочку(в одну дырочку ), которую держал в руках. Но стоял он на резиновом коврике. Но если стоять на земле токнет ё@ом хоть за фазу хоть за ноль, хоть через свитер. всем удачи.
Выгоден ли сегодня счетчик ночного тарифа?
ramzi відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня стоит 3 года счетчик Меркурий кажется 206. Запрограммировал 3 зоны. Бойлер 2квт ТП электрический площадь примерно 20м2(3,5квт). Установлены программируемые по часам регуляторы. Насос водяной 1,5квт(). На стиральную машинку, водонагреватель установлены розетки-таймеры. По подсчетам средняя выгода от установки счетчика с сентября по апрель составляет 35-55грн в мес, летом меньше за счет полов. Ставить! однозначно ставить!у меня счетчик окупился менее, чем за год! -
Это вода и только вода,раньше может быть и была чистая а сейчас там плавун и вода у вас поменялась и всё. Это причина. А следствие или бить новую скважину или ставить харошую водоподготовку. PS. У меня похожая история была,установил в последствии обратноосмотический фильтр и всё, вода стала кристально чистая хоть холодная хоть гарячая. Хочу подчеркнуть. Вода(а именно вкусовые и цветовые качества) холодная не изменилась. Изменился цвет и запах ГОРЯЧЕЙ воды в следствии установки нового водонагревателя. Может ли это быть связано с тем, что вода в новом бойлере греется сильнее, чем в старом(из-за накипи на термодатчике) и вода "горячее" "смывает" ржавый налет в трубах?
