Acidproof
31 -
Acidproof's Achievements
3
Дымоход будет сэндвич с нержавейки диаметр наружный 260. Подскажите кто может это все установить на крышу в Хмельницком?
Нужно сделать вентиляцию в коттедже, планируется фановый стояк, выход с кухонного зонта, общая принудительная вентиляция, дымоход с камина. Где возможно купить все проходки и выходы и какие цены? Дом 2эт. мансарда 160м2, крыша ондулин 45грд уклон, г.Хмельницкий.
И так продолжаем строиться. С пристройкой все гуд, дала усадку в пару миллиметров и стоит. Теперь будем продолжать мансарду над всем домом. Нужно определиться с полом, помогите усилить балки потолка на старом доме? Хочу построить над домом мансардный этаж. Залить продолжение армопояса по периметру дома и построить мансардный этаж по каркасной технологии, планируется поднять стены мансарды на 1.2м дальше крыша 45 градусов, параметры дома: длина дома 12м, ширина 6м, внутри нет несущих стен. Балки перекрытия диаметром от 20 до 30см лежат с шагом 1м, демонтаж их не возможен. Фото чердака прилагаются.
Блин, вчем проблема, кройте рубероидом обычным, сверху закрепите его планками, досками чем угодно. Вам главное что бы он не потек на солнце, а зимой это вряд ли будет.
Шановні теоретики, хто з Вас на практиці щось збудував окрім власної оселі, і будівництвом займається професійно? Тут на форумі, що не запитаєш то у відповідь купа теорії і жодної практики, окрім власного будівництва.
Непартесь с мурлом. Почти сто процентов деревенских домов построенные с мурлом на краю стены и стоят уже по 50лет и простоят столькоже, и крыши (стропилка)в 50 процентах зделанны без единого гвоздя, и без армопоясов всяких.
Все можно осилить и самому для этого нужно иметь :отвес, водный уровень(две колбочки соединенные шлангом), и толстую леску можно и бечевку но она на солнышке провисает. Сначала выравниваем фундамент если нужно пользуясь водным уровнем, потом муруем углы, два ряда верх, берем водный уровень и по нем натягиваем леску на высоту первого ряда и по леске уложим первый ряд и так далее, сначала подымаем углы контролируя отвесом, потом леска между углами, и все получится ровно и красиво. Сначала тяжело, а потом как конвейер даже не заметишь как положишь. Экономия средств составит 100 процентов от стоимости материалов.
расстояние от стены к стене, то есть длина балки? У Вас есть внутри несущие стены?
А, что вы делали с балками перекрытия первого этажа, меняли или усиливали и какой у Вас пролет?
Все мужики залил вчера монолит цельный! Инженер и прораб в один голос сказали только цельный! Самый главный аргумент был что если пристройка поедет то прийдется ее ловить стяжками по всему дому, а так дом выдержит, даже если поедет то только треснет пояс, а арматура не даст ее убежать от дома, ну и плюс я залил только с заходом в 30см на дом с выпуском арматуры, через год по всему дому пойдет, ну заодно и посмотрим. До конца отпуска осталось 4 дня нужно успеть выгнать полуэтаж. Всем спасибо, через год, перед продолжением стройки отпишусь о результатах прожитого года!
В том то и дело что залил фундамент не по всему периметру, а только на пристройку, потому что в пристройке имеется подвал который отступает на метр от дома и на половину дома там сплошной камень мусор и т.п., да и не додумался просто напросто.
Огромное спасибо что откликнулись и помогаете, а то я совсем уже запутался и голова моя кипит от этих всех мыслей. Тоесть два армика, один на пристройку второй на дом и через закладные(арматура в поясе выпущена на верх) соединяю их сваркой! Вопросы: 1 Сколько нужно прутов пустить по поясу, имеется в наличии д14??? 2 И самое главное хватит ли армопояса на старом доме шириной 20см и высотой 30 тоесть от края карниза до мауэрлата и балки??? 3 Или же обкладывать мурло и балки кирпичем и поверху лить пояс????? Напомню что дом выложен в пол кирпича 2 кладки с пустотой между ними, перевязка проволокой 4. полуэтаж над домом будет каркасник. На фото эскиз армопояса, только связка будет сбоку, а то сверху дальше кладка пристройки с ракушки на полуэтаж мансарды
Помогите в стоительстве мансарды над домом с пристройкой
Acidproof відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Нуже спецы Вы где очень нужно, отпуск ведь не резиновый время идет тут на месте тоже никого найти немогу, то заняты, то поразъехались! -
Этим трещинам уже 20 лет они образовалась когда была сделана старая пристройка с подвалом которую развалили. эту сторону дома укрепили 2 года назад и пока ни одной трещинки небыло. Ну то подскажите как правильно в данной ситуации поступить на фото все данные есть??????? Старый дом усадок, трещин, и т.п. не даёт, все уже давно сохранено (я не камикадзе:D) !!!!
