103 -
Кент777's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Кент777 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
компенсатор - это такой бублик из ППР трубы: -
длинного участка нет. Один участок около 80 см (слева), а справа обвод и сразу на МРН Добавлено через 25 минут За рисунок с углами, отдельное спасибо. -
Спасибо, порадовали Добавлено через 1 минуту Я не специалист, но мне кажеться, что гнуть трубы ППР не самый правильный способ. Тем более, то труба слева, которая в мерилоне, за границей фотографии уже в бетоне и сильно ее не погнешь. Добавлено через 2 минуты проложить по новой - это ППЦ, как я написал выше, труба слева, которая в мерилоне, за границей фотографии уже в бетоне, а справа уже подвешены и подведены коллектора и т.п. -
Спасибо. Искать монтажника из-за одного угла я буду до второго пришествия. ))) Сам прикидовал углв на разных расстояниях и не вижу 100% совпадения. Хотя, тоже руки оттуда да и с глазомером не совсем плохо. Может есть какой-то угол на 35, 30 градусов? -
вопрос в том, как? Посмотрите на второе фото, более большего масштаба. Как теперь словить соосность. Може есть какие-то кривые, косые фитинги? Ибо словить угол не получиться. -
Здравствуйте. Господа специалисты, если не затруднит, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Сделали мне подвод к системе отопления. Уведомили, что все нормально. Но меня терзают смутные сомнения (с), почему и обратился на форум к докам. Трубы будут монтироваться в бетон и затем может быть мучительно больно. Поэтому, подскажите пожалуйста: 1. Насколько критично такое соединение в плане пропускной способности и т.д.? 2. Если необходимо это исправить, то каким образом? За ранее благодарен. -
у продавца бухта остатков, в ней и Германия и Чехия и оба Вавин Я вэтом ничего не понимаю. Вроде как очень старые остатки и настоящая Германия. Пробовал на изгиб этот Ваин и тоже Фадо (с надписью Италия), дак Вавин фигушки согнешь без усилия.
введу Вас еще в большее оцепенение :D предложили остатки Wavin вроде как Германия. Ваше мнение. Если не затруднит.
Подскажите, пожалуйста, обязателен ли отражататель для ТП если трубы будут размещены на ЭППС и ессно не будут "греть" Бетон нижнего балкона?
дак нет Рехау в Эпике. Выбор остановил на Рехау по отзывам здесь. Ну нет ее :D Мне то надо той трубы 10 метров. Заказывать через Инэт или ехать куда-то на Опт не вижу смысла из-за 10 метров. Конечно, я в этом не розбираюсь и если я не прав, поправьте меня. По характеристике вроде то что мне надо. Валтек- 16 труба, бесшовная, номинальное давление 25 бар, считай атмосфер.
извините за назойливость, просто если что-то делаю, то делаю это тщательно Посмотрел ролики про стяжку ТП Рекомендуют наливной пол как по простоте, так и по надежности. Что подскажут специалисты форума? ИМХО, наливной пол - это минус маяки, фиброволокно, пластификатор и тоже время на установку маяков. За ранее спасибо.
Спасибо за ответ 1. ЭПП уже есть, как и клей 2. Площадь балкона 3 кв.м. 3. Пластификатор обязательно? Ибо той стяжки 5 мешков, а стоимость пластификатора в пару сотен гривен... 4. Рехау выбрал по отзывам в последних постах этой темы как надежную. Я просто 100 раз перестраховываюсь, поскольку проверить систему до залива стяжки не представляется возможным. А в потом ломать все в случе чего, тоже не хочется. Почему и выбор пал на Хорошую трубу, еще и Безшовну. Посмотрел в Эпике, Рехау отсутствует. Есть Фадо и Валтек. Обе бесшовные. Скорее всего, буду покупать Валтек. Добавлено через 2 минуты Некоторым умникам, не мешало бы открыть википедию, хотябы и посмотреть смысл слова Люмпен.
Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Вопрос тот же. ТП балкона. С трубой определился -Рехау. Вопрос по остальному. Думал делать следующим образом (никогда вообще ТП не делал) - ЭПП на клей - металлическая сетка на зонтики через ЭПП к бетону - отражатель - металлопластиковая труба - стяжка с добавлением фиброволокна - 3-4 см -линолиум Однако мне говорят, что поверх трубы надо армировать металлической сеткой чтобы не порвало ТП Но тогда, ИМХО, это гемморой с маяками, поскольку сетка будет играть. Подскажите, пожалуйста, 1. правильно ли "придумал" порядок? 2. Нужна ли металлическая сетка поверх м/п трубы? 3. Стяжку делать смесями-стяжками или может какими-то самовыравнивающимися смесями. 4. Правильный ли выбор покрытия -Линолиум. За ранее, Спасибо.
Спасибо. Тогда не подскажете, ккой метоллопласт брать? Ессно хороший, но недорогой :D И еще вопрос, на фитингах не будет потом проблем? Там же резиновые уплотнители вроде. Вы что используете, обжим или накидные?
Потрудитесь не только писать, а еще и читать. Для тех кто в танке. Уже дважды повторил про сдвоенные радиаторы и единожды про прямой ввод из подвала. Наверное, это говорит о том, что я уже прошелся? Строителе...при строительстве... - даже комментировать не хочу. Вы учавствовали при баллансировке моегодома в 1971 году или так, абы шо? Читайте выше. Кроме того, моя квартира утеплена 100 пенопластом давным давно. Попробуйте дать ответ по сути моего вопроса ... А сопли по экрану про то как всем будет холодно и права бедных соседей со сдвоенными радиаторами, пожалуйста, не размазывайте больше. Добавлено через 4 минуты Это да. Проще. Но этот год, возможно, будет от ЦО.... Хотя я еще не решил на 100% что буду подключать к ЦО... В смысле, балкон сделаю и вывод ТП тоже, а вот подключать ли к ЦО еще думаю. Вот почему "на всякий пожарный" и интересуюсь, что бы не было потом "мучительно больно".
