103 -
Усі публікації користувача Кент777
Кент777 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
компенсатор - это такой бублик из ППР трубы: -
длинного участка нет. Один участок около 80 см (слева), а справа обвод и сразу на МРН Добавлено через 25 минут За рисунок с углами, отдельное спасибо. -
Спасибо, порадовали Добавлено через 1 минуту Я не специалист, но мне кажеться, что гнуть трубы ППР не самый правильный способ. Тем более, то труба слева, которая в мерилоне, за границей фотографии уже в бетоне и сильно ее не погнешь. Добавлено через 2 минуты проложить по новой - это ППЦ, как я написал выше, труба слева, которая в мерилоне, за границей фотографии уже в бетоне, а справа уже подвешены и подведены коллектора и т.п. -
Спасибо. Искать монтажника из-за одного угла я буду до второго пришествия. ))) Сам прикидовал углв на разных расстояниях и не вижу 100% совпадения. Хотя, тоже руки оттуда да и с глазомером не совсем плохо. Может есть какой-то угол на 35, 30 градусов? -
вопрос в том, как? Посмотрите на второе фото, более большего масштаба. Как теперь словить соосность. Може есть какие-то кривые, косые фитинги? Ибо словить угол не получиться. -
Здравствуйте. Господа специалисты, если не затруднит, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Сделали мне подвод к системе отопления. Уведомили, что все нормально. Но меня терзают смутные сомнения (с), почему и обратился на форум к докам. Трубы будут монтироваться в бетон и затем может быть мучительно больно. Поэтому, подскажите пожалуйста: 1. Насколько критично такое соединение в плане пропускной способности и т.д.? 2. Если необходимо это исправить, то каким образом? За ранее благодарен. -
у продавца бухта остатков, в ней и Германия и Чехия и оба Вавин Я вэтом ничего не понимаю. Вроде как очень старые остатки и настоящая Германия. Пробовал на изгиб этот Ваин и тоже Фадо (с надписью Италия), дак Вавин фигушки согнешь без усилия.
введу Вас еще в большее оцепенение :D предложили остатки Wavin вроде как Германия. Ваше мнение. Если не затруднит.
Подскажите, пожалуйста, обязателен ли отражататель для ТП если трубы будут размещены на ЭППС и ессно не будут "греть" Бетон нижнего балкона?
дак нет Рехау в Эпике. Выбор остановил на Рехау по отзывам здесь. Ну нет ее :D Мне то надо той трубы 10 метров. Заказывать через Инэт или ехать куда-то на Опт не вижу смысла из-за 10 метров. Конечно, я в этом не розбираюсь и если я не прав, поправьте меня. По характеристике вроде то что мне надо. Валтек- 16 труба, бесшовная, номинальное давление 25 бар, считай атмосфер.
извините за назойливость, просто если что-то делаю, то делаю это тщательно Посмотрел ролики про стяжку ТП Рекомендуют наливной пол как по простоте, так и по надежности. Что подскажут специалисты форума? ИМХО, наливной пол - это минус маяки, фиброволокно, пластификатор и тоже время на установку маяков. За ранее спасибо.
Спасибо за ответ 1. ЭПП уже есть, как и клей 2. Площадь балкона 3 кв.м. 3. Пластификатор обязательно? Ибо той стяжки 5 мешков, а стоимость пластификатора в пару сотен гривен... 4. Рехау выбрал по отзывам в последних постах этой темы как надежную. Я просто 100 раз перестраховываюсь, поскольку проверить систему до залива стяжки не представляется возможным. А в потом ломать все в случе чего, тоже не хочется. Почему и выбор пал на Хорошую трубу, еще и Безшовну. Посмотрел в Эпике, Рехау отсутствует. Есть Фадо и Валтек. Обе бесшовные. Скорее всего, буду покупать Валтек. Добавлено через 2 минуты Некоторым умникам, не мешало бы открыть википедию, хотябы и посмотреть смысл слова Люмпен.
Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Вопрос тот же. ТП балкона. С трубой определился -Рехау. Вопрос по остальному. Думал делать следующим образом (никогда вообще ТП не делал) - ЭПП на клей - металлическая сетка на зонтики через ЭПП к бетону - отражатель - металлопластиковая труба - стяжка с добавлением фиброволокна - 3-4 см -линолиум Однако мне говорят, что поверх трубы надо армировать металлической сеткой чтобы не порвало ТП Но тогда, ИМХО, это гемморой с маяками, поскольку сетка будет играть. Подскажите, пожалуйста, 1. правильно ли "придумал" порядок? 2. Нужна ли металлическая сетка поверх м/п трубы? 3. Стяжку делать смесями-стяжками или может какими-то самовыравнивающимися смесями. 4. Правильный ли выбор покрытия -Линолиум. За ранее, Спасибо.
Спасибо. Тогда не подскажете, ккой метоллопласт брать? Ессно хороший, но недорогой :D И еще вопрос, на фитингах не будет потом проблем? Там же резиновые уплотнители вроде. Вы что используете, обжим или накидные?
Потрудитесь не только писать, а еще и читать. Для тех кто в танке. Уже дважды повторил про сдвоенные радиаторы и единожды про прямой ввод из подвала. Наверное, это говорит о том, что я уже прошелся? Строителе...при строительстве... - даже комментировать не хочу. Вы учавствовали при баллансировке моегодома в 1971 году или так, абы шо? Читайте выше. Кроме того, моя квартира утеплена 100 пенопластом давным давно. Попробуйте дать ответ по сути моего вопроса ... А сопли по экрану про то как всем будет холодно и права бедных соседей со сдвоенными радиаторами, пожалуйста, не размазывайте больше. Добавлено через 4 минуты Это да. Проще. Но этот год, возможно, будет от ЦО.... Хотя я еще не решил на 100% что буду подключать к ЦО... В смысле, балкон сделаю и вывод ТП тоже, а вот подключать ли к ЦО еще думаю. Вот почему "на всякий пожарный" и интересуюсь, что бы не было потом "мучительно больно".
Стараюсь и соблюдаю - это разные вещи. Вы за свою работу получаете деньги и при этом делаете не в соответствии...а стараетесь.... :D Я же оплачиваю за отопление в полном объеме, при том, что такие же специалисты старались и стараются, а радиаторы градусов в 30 максимум. Так кто из нас по факту нае...ет людей? Так что прежде чем давать советы, смотрите за собой, пожалуйста. А ЭП, во-первых, я никогда не делал, во-вторых мне оплачивать за фактически отстутвующую услугу от специалистов :D из теплосетей и еще греться за счет электричества? Кроме того, водяное отопление решил сделать в связи с ремонтом на балконе и намерениями перехода на АО (автономку) в будующем (чтобы 20 раз не переделывать). Про разбалансировку системы - это даже не смешно. Я же уже написал что у людей стоят сдвоенные радиаторы...Моя вина? Да и кто и когда ее балансировал?
Вы все делаете строго по букве закона? В сосответствии с ДБН и на основании с лицензиий? И наверное, все еще и бесплатно делаете? Нет? Тогда, давайте оставим лозунги про преступления для другой темы. Кроме того, там трубы будет метра 2 да 20-ки. Думаю соседи не умрут, в особенности если часть из них запитала отопление на прямую из подвала, а другая часть установила сдвоенные липестковые радиаторы. Все преступники )))) А если учесть, что стоимость отопления в этом году за однокомнатную квартиру в 30 кв. м. составит 1150 грн. то уж точно закидывать мне преступные деяния следует в последнюю очередь. Добавлено через 48 секунд Есть что по сути вопроса ответить?
Добрый день! Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Имею намерения сделать теплый пол от ЦО на балконе. ЭПП, сетка, подложкка, 20-труба, стяжка... ИМХО, самое простое - это 20 труба металлопластик. Но меня стращают давлением в системе ЦО и рекомендуют 20 пластиковую стаби. А это пайка, куча углов и страшновато узнать о течи после начала отопительного сезона, да под стяжкой Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по выбору трубы для такой затеи с Центральным отоплением.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть 100 ЭПП, клей, зонтики. Хочу на полу Балкона положить ЭПП. Понимаю, что правльным решением поверх ЭПП будет стяжка, но стар я уже для этого. Верхнее покрыте будет - линолиум. Как правильно проще поступить. Линолиум поверх ЭПП и чем крепить, ЭПП - ОСБ (чем крепить к ЭПП) - линолиум или же ЭПП - стяжка - линолиум (помолодеть ). Возможно, существуют иные варианты. За ранее благодарен.
Спасибо! Я остановился, как раз на общей идеии, сам вентканал оставить, а ниже лючка забетонировать. Канал, мой, я его не переделывал. Как пробили печники, так и есть. Да, шахта расположены так. Серху,установлен козырек. Вот он и рушится.
это фото канала вверх без вспышки (ссылка на изображение устарела) фото канала вверх со вспышкой (ссылка на изображение устарела) фото канала вниз со вспышкой (ссылка на изображение устарела) на квартире больше не был. Поэтому венканалы с крыши не снимал.Внешне, они нормальные, а вот козырек, начал рушится от времени. Козырек из кирпича с цементным раствором.
Вы же знаете, как у нас проводят проверки. Колонка установлена в 2002 году. Скорее всего, нижний сосед в поисках тяги, врезался этот вентканал, году в 2007... Вентканалы, за всю историю проживания не проверяли не разу. Один раз, в 2010, по моему, приходили из ЖЭКа с бумажкой на подпись, что вентканалы чистые.
Точно. В общем, был, раздолбал еще два колодца, сфотографировал. Если это важно, выложу. Только на фото трех колодцев, без вспышки - "полная ночь" :D, с луной вверху. Со вспышкой - изображение колодца на расстоянии не более полуметра. Все три канала прочистил с крыши. Вот только у двух новых колодцев -обратная тяга, парадокс. По общему каналу с соседями - тяга есть. Когда сосед с 3-го этажа включал кухонную вытяжку, тяга была вообще отличной. Соседей с 1-го этажа не было. С их вытяжкой не проверял. Кстати, сосед с 3-го божится, что не переделывал вентканалы, а с первого, точно искал тягу. Решил пойти по пути и волки сыты и овцы ...:D Оставляю первоначальный вентканал для ГК, только ниже лючка чистки золы, бетонирую вентканал, как изобразил в посте №12. Что скажите, тяга не "испортится" после моих действий? Плюс, куплю газоанализатор на "всякий пожарный."
Абослютно Только сверху в канале, у соседей с 3-го этажа еще один такой вентилятор А на 4 и 5 я уже и идти боюсь :D
Уверен на 100 %, что запах, именно через вентканал. Хотя бы по тому, что их кухонная вытяжка и моя ГК находятся в одном вентканале. Сегодня, максимум завтра, провешу грузиком. Под мной одна квартира. Стена с дымовентканалами - это стена,которая раположена между квартирой и лестничными пролетами подъезда (наружная стена). Она идет от входа в квартиру по ванной, кухне до наружной стены (оконного блока) и соотвественно, с другой стороны по подъезду вдоль лестничного пролета. .
