230 -
Усі публікації користувача biger
Офигеть, 80 метров скважина
Проблема, я думал он снаружи ставится. Тогда что делать в таком случае?
Узнал про эжекторные насосы, какие минусы? Судя по всему они глубина им не помеха.
Народ посоветуйте, последние несколько лет стояла поверхностная насосная станция Педролло, справлялась, качала воду. Сейчас пробовали запустить, заклинила. Начал смотреть - до воды 12 метров. Судя по всему он просто не вытягивает с такой глубины. Вопрос: что делать? В скважине 50 мм пластиковая труба. Начинаю гуглить, ничего не понятно, насосов таких чтобы подняло с такой глубины не нахожу. Погружной - не влезет. Как вариант наггулил полупогружной насос, там вроде диаметр позволит внутрь засунуть трубу и поднять воду. Но как то вариантов очень мало, производителей раз два и обчелся. Что-то не то.
Спустить воду с системы отопления?
biger відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А какая процедура. С отопления слили допустим. Такая работа предполгает слива воды с водопровода обычного, ведь если слить то уже ничего нельзя допустим на кухне с крана воду налить, вода то останется опять в трубе и она замерзнет. -
А должна побежать вода после заливки фритерма? А если не заливать фритерм, оставить пустым? Где узнать сколько это стоит все, работа? Тендер делать в строителях? -
Интернет пишет что -30 это при смеси с водой 1 к 1 velnord.ua/ru/nizkozamerzayshie_teplonositeli/nizkozamerzayshie_teplonositeli_na_osnove_propilenglikolja.html -
Камрады, я вижу однозначных мнений сливать/не сливать нет. Но, мне таки нужно на зиму что-то сделать, небольшая дача с батареями и три контура по полу. Вопрос, когда сливать? Если вызывать мастера, то сольет отовсюду, вплоть до водопровода. Поздней осенью? Или слить и залить типа фритерма? Фритерм недешвый, но заливается ли он в чистом виде или разбавляется? У меня вроде около 80 литров в системе, но точно не могу знать. Че делать не знаю просто -
Кто сколько заплатил коммуналки на квартиру/дом?
biger відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Чета дорого, у меня утримання 216, отопление 445, метраж 79- 427 відповідей
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
Перекрывал по очереди каждый контур, отключал все батареи в доме, бывало пробивало на тепло, но чаще нет, все возвращалось обратно. Добавлено через 1 минуту Даа..я специалист. Термоголовка понятно, стоит краник с температурой. Теперь понять что за шток. То что прижимается снизу, когда кручу регулятор тепло/холодно?
Господа, не знаю правильно ли тему выбрал, но проблема с теплом однозначна. Нужна помощь. Имеется газовый котел и теплый пол с 3 контурами на первом этаже. В первый год работали все контуры. Во втором медленно отказывая отказался обогреваться первый контур. На вход горячая вода идет, а обратка холодная. Такое впечатление что забилось. Этой зимой добавилось считай еще целый контур. Греет как-то местами. Учитывая что обогрев в доме расчитан на то что полы греют, то без них совсем холодно будет. Поэтому нужна помощь, консультация, не бесплатная конечно. Может слить надо систему и залить обратно Ну и котел заодно проверить.
Жалко правее не добивает, прямо под лесом большой кооператив Ландыш. С инетом беда там.
Частенько вас вижу, когда мимо дома проезжаю, - медленно но уверенно. Появилось основание под террасу, теперь сама терраса;)
Почему то никто не говорит о магазинах на базе опенкарта. Очень активно развиваемый движок, много хороших (платных) дополнений и модулей. Удобен в освоении, настройки. Раньше я мудохался с оскоммерсом, у меня был свой магазин, 4 года работал на оскоммерсе, тяжело было конечно;), теперь делаю на опенкарте - небо и земля.
Я у себя сделал из асбестоцемнтных труб. Вкопали, внутрь арматуры и бетона влили. На 6 столбах стоит крыша террасы 3х11 метров
2050,торгуемся.
2100 грн, торгуем
ок, торгуем дальше;)
ок, подождем
в дц сняли месяц как, замахались абонку платить Intel® Server Board S3000AH (ссылка устарела) download.intel.com/support/motherboards/server/s3000ah/sb/d72579003_s3000ah_tps_1_4.pdf
мамка Intel S3000AH, модель точно не скажу, есть в принципе фотки сервера. если интересно, стукни по контактам, т.к. не я продаю.
