Tarasiki
21 -
Усі публікації користувача Tarasiki
Пока изучаю тему, впоследствии хочу себе построить ОИК с ХК.
куда именно везти, как с Вами связаться?
Цитируемый пост довольно давний, но все таки тему не покинули, отправьте мне (TarasenkoMikola@gmail.net), если конечно же все в силе. Заранее благодарю
Нашел вот такой прибор для вентиляции у братьев россиян. Спецы подскажите чего это за чудо техники. "Принцип работы приборов УВРК прост и естественен. Процесс напоминает дыхание человека в морозную погоду через шарфик. При выдохе мы отдаем ткани шарфика часть тепла выдыхаемого воздуха и часть выдыхаемой влаги, а при вдохе свежий воздух, проходя через шарфик, забирает и часть тепла, и часть влаги, и возвращает их любимому организму. Эффект двойной: и горлу теплее, и слизистые носоглотки не пересыхают. Почти каждый инстинктивно прибегает к такому методу «вентиляции легких с рекуперацией тепла в неподвижном регенераторе-шарфике». Подобный принцип реализован в приборах УВРК. В фазе 1 вентилятор установки удаляет воздух из комнаты. Воздух, проходя через теплоемкий воздухопроницаемый регенератор, нагревает его. В фазе 2 регенератор прогрет и происходит реверсирование вентилятора. В фазах 3 и 4 холодный наружный воздух, проходя через регенератор установки, нагревается почти до комнатной температуры, остужая постепенно регенератор. Далее процессы повторяются. Оптимально использование в квартире не менее двух работающих в противофазе установок в разных комнатах. Далее их количество может потребителем наращиваться (по числу комнат)."
Прикольненько и очень просто!
Очень приятно поднять настроение, если бы это так было! Главное, чтобы настроение не падало при запуске котельни в эксплуатацию, когда оказывается, что что-то работает не правильно. Спасибо старожилам за ответы и удачных запусков котелен. Тот, кто действительно работает - не имеет времени даже на посещение форума, а уж постоянно писать - ... .
Вполне с Вами согласен. Если это еще и кухня, то довольно часто придется массаж делать. Лучше переделать на канализационную трубу и забыть проблему!
Вам нужно не воду сливать, а воздух стравливать в самой высшей точке (кран Маевского).
А вообще, по правильному - надо было поставить под котлом коллектор с расходомерами, чтобы потом уравновесить проток по веткам (если нет боков в монтаже). Теплые полы надо делать отдельными ветками и при большой их площади (метраже закатанной трубы) нужно ставить дополнительные насосы. В Вашей схеме, видимо, полы отбирают тепло, которое к дальним радиаторам не доходит из-за не имение такового. Оооооооооооооочень смущает 1 радиатор, может в нем проблема.
Судя по схеме: 1 радиатор должен греть в любом случае (разве что он сильно удален от котла)! С 3 и 6 - им не хватает видимо тепла или протока. Начните решать проблему с 1 радиатором, может при спайке частично заплавлен трубопровод (заужен проток).
