1 347 -
Усі публікації користувача Nikolay
Представитель не зря ответил так по вате, использовать нужно вату расчитанную на соответствующую эксплуатационную нагрузку. А перезимовать утепление может под кварц-грунтом. Т.е. вату или пенопласт приклеили, дюбелем закрепили, армировочной смесью с стеклосеткой закрыли и как окончание подготовки к зимовке наносится кварц-грунт который и будет защищать всю эту систему от воды до весны. После холодов (желательно) повторно наносим кварц-грунт и можно штукатурить, будучи уверенным что будет фасад стоять долго и счастливо.
Доброго дня! По фінішному оздобленню у вашому випадку краще використовувати баранець акриловий (можна і силікон звичайно, але він по вартості має суттєву різницю), а от мармурова крихта не найкращий варіант для повного покриття стін, бо це оптимальна річ для цоколя, або декоративних елементів. На рахунок вати – застосовувати можна, але у вашому випадку – гострої потреби немає. Вент фасад це окрема історія - якщо зробити якісно і по технології, то за грошима точно дешевше не буде.
Красить конечно можно. Я советовал бы перегрунтовать перед покраской. Может и без освежения грунта всё будет отлично стоять многие годы, но я не стал бы рисковать. По самой краске - акрил, силикон смотрите по кошельку.
Доброго времени суток. Крепится непосредственно на хороший клей для плитки на утепленную, армированную стену. Дабы не переживать про утеплитель, нужно применять вату с хорошим показателем на разрыв, при армировке используется не легкая стеклосетка (145 или 160), а 340 г/м2, либо металлическая. Кроме того дюбель с металлическим стержнем бьётся не 6-8, а хотя бы 12 тш/м2 (6 по вате + 6 через сетку).
Клинкер или планкен конечно дело вкуса. У клинкера объективных минусов кроме цены нет. Равно как и с штукатуркой тоже все предельно просто и надежно. Насколько часто обновлять (перекрашивать) зависит от того насколько хорошая сама штукатурка, какой цвет (есть довольно склонные к выгаранию цвета), расположение тоже имеет значение. Но в среднем можно перекрасить раз в 8-10 лет.
Доброго времени суток! Я сделал бы так пирог (снизу в верж): Паробарьер, если потолок будет натяжным или гипсокартон. Чтобы защитить от влаги деревянные балки. Вата. Доска. По зазору не скажу... Супердиффузионную мембрану укладывать в пол нет нужды. Это подкровельная защита. Если Вы делали бы теплый чердак, тогда эта штука очень нужная. Про зазор между ватой и гидродзащитой, гидродзащитой и кровельным материалом тоже следует задумываться в случае утепления по скатам, а не по полу чердака.
Какая шпаклёвка нужна, зависит от ровности стен и от желаемого результата. Если плоскость ровная ровная то можно обойтись тем же Мульти-Финишем. Если планируете стены красить то нужно использовать стеклохолст, чтобы не появилась "паутина" стене, под обои он не нужен. Сетка - это история для штукатурки). Замешивать конечно лучше миксером на малых оборотах.
Мой опыт утепления дома
Nikolay відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Добрый день! Благодарю Вас за отзыв. Мы давно знакомы с Иваном и его работы правда впечатляют качеством выполнения. Подскажите, можем ли мы использовать Ваши фото и отзыв на нашей страничке в соцсетях? -
Для эффективности нужно делать замкнутый контур утепления исключая мостики холода. В Вашем случае нужно либо делать утепление как цоколя так и отмостки, либо демонтаж отмостки и углубление ЭППС на полметра/метр в грунт. Тут уж нужно считать что финансово проще...
Интересующий Вас вариант конечно возможен. Использовать для утепления пенопласт или вату, зависит от того - из какого материала стена. Если это полнотелый красный/белый кирпич то можно использовать как пенопласт так и вату. Для пародышащих стен из ГБ и пористых керамических блоков правильно использовать вату. Важным при выборе утеплителя является его прочность, тут экономить нельзя. По остальному, как и писали выше - добротная приклейка (желательно под гребенку), дюбель не только через утеплитель, но и вторая порция через панцирную стеклосетку (320 - 340г/м2). После армировки клеить плитку лучше на клей для плитки.
В данном случае наиболее важный вопрос к вате - её прочность, она должна быте не менее 15 кПа на разрыв. По конструктиву - лучше делать двойное дюбеление: приклеенную вату прибили дюбелем со стальным стержнем. после клей-сетка-клей (сетка панцирная от 320г/м2) через сетку второй раз бьем дюбель. Кроме панцирной сетки можно дополнительно использовать 160-ю вторым слоем(для пущей прочности). Конечно нужно еще учитывать вес самой плитки...
Касаемо выбора в пользу силикона поддерживаю, кроме паропроницаемости в ней есть и другие весомые плюсы. А почему остановили свой выбор именно на этих производителях?
Поддерживаю - силикатная штукатурка/краска должна решить вопрос предотвращения появления грибка.
Утепление кирпичного дома
Как было написано ранее - плотность не принципиальный показатель, важна прочность. -
Спасибо Вам за эти фото! Очень радостно видеть результаты спустя такое количество лет. Пополню нашу галерею "Объекты через 9 лет"))
Фактура финишной штукатурки действительно может частично скрыть неровность армировки, и чем больше зерно - тем лучше скрывает. Но явные дефекты вероятно останутся заметны. Но в любом случае косой (скользящий) солнечный свет показывает неровности даже на прекрасно подготовленной стене, минут на 10-15 в день
Эффективность утепления одной квартиры стремится к нулю. Это больше успокоение самого себя. Поскольку для эффективного утепления необходимо делать замкнутый контур утепления, исключая все возможные мостики холода. При утеплении не большого куска стены (1-й квартиры) ситуация сильно не изменится, т.к. довольно скоро не утеплённые участки "проведут" холод и под сам утеплитель. Моё мнение - утеплять весь дом, со всеми вытекающими(соседи и т.п.), или потратить деньги на повышение эффективности отопления.
