V.A.N.
1 020 -
Не могу понять
V.A.N.'s Achievements
Циркулярний насос працює постійно ?
V.A.N. відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Движение это Жизнь. По этой логике почтальон должен жить лет триста. -
Вы главное купите, а потом найдёте того, кто сможет пару проводов подключить. Любой электрик это осилит. -
Минимально - купить в электро магазине реле, на три-четыре переключающие группы. С котла, тот провод, который выходит на котловой насос, кинуть на включение реле, а на переключающие группы прицепить все три насоса. К реле идут разъёмы. Называются реле промежуточные. -
Вам правильно указывают - термостат ставят там, где нет ТП. Поставьте в самой холодной комнате и от этого пляшите на весь остальной дом. Да, в этой комнате на радиаторе не должно быть термоголовки. Днём 22 а ночью 18 это сильно круто, сами подберёте потом разницу. У меня днём стоит 23.5, на ночь 23.0 и уже чувствительно. Для этого купите термостат электронный и не обязательно программируемый, если днём постоянно кто-то в доме. Например Computherm Q3 Температуру теплоносителя как написали выше.
Если бы Вы хотели понять, то изучили для начала теорию по отоплению и как работает котёл с термостатом и без него. Тогда бы не задавали вопросов чем может помочь комнатный термостат. Вам уже два раза пишут - поставьте для начала термостат, но ни как уговорить не могут. Зачем тогда просить совета, если его игнорировать? Пройдите по этой ссылке www.dedietrich-otoplenie.ru/servis/tehnicheskaya_biblioteka Там найдите ссылку на Брошюра "Основные принципы отопления" Скачайте и внимательно изучите. Когда всю прочтёте, то в конце увидите главу №8, в которой Вам и расскажут как происходит регулирование. Но читайте с самого начала.
Правда некоторые кажется уже были
Есть рифлёные листы. Например вот такие ornamita.ru/katalog/chechevitsa/
Вот потихоньку и мой комплекс строится. Выгнал уже до первого ряда трубы. Получилось 15 рядов от перекрытия. Теперь нужно делать леса, подкупить кирпич и гнать трубу. Отсюда вопрос - у меня соотношение хайла и трубы получается 20%. Какой высоты трубу делать чтобы хватило и откуда эту высоту правильно отмерять? Я так понимаю от места где будет разводиться огонь. На графике который в этой ветке максимальное соотношение 14%.
rombikk, Домик&банька под Запорожьем
V.A.N. відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Т.е. мужик нужен однозначно? Валера, а как ты их покупал в таком случае, они же маленькие не различимы? -
А вот расскажите мне пожалуйста, как у вас она опыляется. Я что-то не помню чтобы упоминалось про куст "папа". Да и у Юры вижу один куст. Что за сорт? -
Вот эта? https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=618871&d=1527860728 И где там переход? Почитав ещё раз тему, пришёл к выводу, что Вы кладёте кирпич со сдвигом и опираете его и на облицовочный и на шамотный одновременно. Правильно? Если так, то на какую смесь, если на мертель, то когда можно переходить на ЦПС? После дымосборника? Какая при этом толщина шва?
Генадий, воодушевившись Вашими уроками начал стройку барбекюшки и я. Вроде даже получается. Можно поподробнее место перехода от крайнего ряда камина к трубе. Пока не совсем представляю как лучше сделать.
А с чего тогда взяли, что топят именно они? Они на последнем этаже живут? Просто у нас как-то текла крыша, так вода выливалась по стояку со счётчиками только с третьего этажа. Так же однажды, ночью, был разбужен соседом снизу с криками - заливаешь. У меня было всё сухо, а текло на этаж выше в квартире по диагонали.
У меня начали распускаться гроздочки. Тип цветка конкретно обоеполый. На месте и пестик и тычинки вокруг, как в учебнике. Поэтому он и опыляется у тебя спокойно сам. Подожду твоих результатов. Получается не совсем Кефесия, хотя лист похож. Наверное такая же история как с "Воронежским Мукузани" - ни кто не признаёт за сорт, но все пьют и хвалят вино из него.
