Jeny
122 -
Евгений
Изюм
Род занятий
Ремонт , строительство.
Jeny's Achievements
Интересующийся (3/13)
20
Я делал примерно так , но только от электрического бойлера , и при этом ГВС тоже от него, но у меня была временная необходимость , это был октябрь месяц , эл обогревателя не хватало , а полноценного котла отопления ещё не было , в таком режиме проработал примерно месяц.
Самый удобный это электричество , а самый экономный , это тёплый пол , +тепловой насос + теплоаккумулятор +трёхтарифный счётчик.
А какой ИБП потребуется для насоса Водолей 60-60 и котла?
Тогда может имеет смысл поставить теплоаккумулятор что бы минимизировать цикличность , или я ошибаюсь ? А ещё хотелось бы услышать мнение о конкретном котле который я указал в начале темы.
Специальное покрытие для тёплого пола (ссылка устарела) На мой взгляд это наилучший варианрт для тех помещений где не хочется класть плитку.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу этого котла elkharkov.com/product_info.php/info/p2920_Gazovyi-kotel-Termal-D-24-i.html
На этот вопрос вам ответят в сервисном центре при постановке котла на гарантию. Угадайте какой будет ответ?
Тогдауж лучше не душ а анесколько форсунок для более мелкого распыления и одним фильтром на 20мк не обойдетсяё обязательно нужен более мелкий в идеале на 1 мк
У меня очень жёсткая вода , если проблему с системой отопления я решил с помощью дождевой отфильтрованной воды , то как быть с горячим водоснабжением , что эфективнее магнит , смягчающий фильтр или соль По поводу магнита есть сомнения работает ли это вообще , по поводу смягчающего фильтра , уж больно маленький ресурс , и наконец соль , не вредна ли она для приёма водных процедур ?
Значит надо на местах разбираться , ведь этот спрут всю страну душит , а без цупалец голова долго не протянет.
Подскажите пожалуйста , нуженн ли смесительный узел если в котле предусмотренно два варианта регулировки диапазона температур 35-85 для радиаторов и 35-60 для тёплогл пола Будет только тёплый пол .
Наскільки інертна тепла підлога ?
Jeny відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А я бы начал часов с шести , а если за сутки , то можно и не понять когда он прогрелся всё зависит от температуры которую выставили на время отсутствия. -
На этот вопрос вам никто точно не ответит , когда высохнет тогда истелите , а вот на скорость высыхания влияют следующие факторы , это толщина , основание , наличие пластификатора в растворе ( с пластификатором нужно меньше воды) , температура , влажность , а ещё хорошие сквозняки тоже не помешают, ещё можно засыпать сверху сухим песком , на день , другой , он вберёт в себя влагу , или опилками, но перед этим нужно дать раствору хорошо схватиться .
