Volmir
7 -
Усі публікації користувача Volmir
Миссия занятия: участник овладевает навыками плетения веревки любого размера и длины; из имеющихся в наличии материалов; максимально крепкой и долговечной. Воркшоп нацелен на изучение приемов плетения нитей, веревок, канатов. Будем использовать приспособления и механизмы для плетения: веретено, прялку и т.п. Еще лет 80-100 назад наши предки в совершенстве владели подобными технологиями: почти любое крестьяское хозяйство могло обеспечить себя нитками, шнурами, канатами самостоятельно. Сейчас же этот навык (+ сопутствующие инструменты, приспособления) практически утеряны. Возродим забытые промыслы
Здравствуйте! Хочу рассказать о том, что в Киеве будет мастер-класс по теме: "Плетение нитей, веревок, канатов: технологии от эпохи палеолита до промышленной революции". Мероприятие будет проходить 23 февраля (с 13:00 до 16:00). Суть всего, что там будет происходить: показать участникам весь процесс получения пряжи, веревок, канатов: материалы, технологии, приспособления, приемы работы и т.п. После краткой теоретической части будет практика, на которой можно будет включиться в процесс и сплести веревку своими руками. Приглашаем всех желающих. Подробности об участии, месте проведения, оплате, регистрации и т.п. по ссылке: https://www.facebook.com/events/474500560120453/ -------------------------- Программа: Демонстрационно-теоретическая часть: 1) Ознакомление с этапами работ: волокно -> пряжа, каболка -> веревка, прядь -> трос, канат. 2) Волока для прядения и изготовления веревок: материалы, виды, свойства, получение, подготовка. 3) Прядение: - Сучение волокон между ладонями - Сучение волокон о поверхность - С использованием веретена - С использованием прялки 4) Соединение пряжи в прядь, веревку. 5) Свивка веревок в трос, канат. 6) Измерения, линейная плотность: Текс, Денье (ден) Практическая часть. Участникам предоставляются материалы и дается возможность самостоятельно изготовить нить, веревку и трос. Материалы: - волокна льна - шерстяная кудель Приспособления, механизмы: - крюки для вязания - веретено - прялка - приспособление для свивки канатов (демонстрационное, для канатов малого диаметра)
Помощь по ремонту/оценке состояния сарая
Volmir відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Идея хороша. Если бы можно было крышу оставить, а стены новые построить - вообще было бы отлично -
Я так понимаю, что когда максимальное отклонение верха стены будет примерно 120 мм (ширина кирпича), то стена станет аварийно-опасной и завалится (с вероятностью приближающейся к 100%)? С другой стороны, если сарай построен ещё в 1966 году (по документам), и стоит до сих пор (почти 50 лет), то, надеюсь, небольшие вливания (финансовые) помогут конструкции просуществовать ещё в течении 5-7 лет. Помогите принять решение (оставлять/ремонтировать/сносить). И если есть возможность ремонта, что можно сделать? 1) различные варианты металлической обвязки-каркаса? 2) может снести аварийный угол сарая и переложить его (кирпичную кладку) снова? 3) Снести аварийную часть сарая и оставить вторую, более-менее стабильную? -
Volmir опублікував темі в Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Здравствуйте! На участке есть кирпичный сарай 1966 г. постройки. Требуется помощь по оценки его состояния и нахождению путей его ремонта (или приведения в безопасное состояние). Фундамент представляет положенные в землю бетонные столбы (похоже от линий электропередач). Толщина стен - в полкирпича. Крыша железная, устойчивая, протечек нет. Основная проблема - все три поперечные стены (две боковых и одна внутренняя) имеют трещины, эти стены наклонены наружу и могут завалиться. Максимальное отклонение верха стены (относительно низа - 80-90 мм). Остальные две стены имеют отклонение 40-60 мм. Общее состояние сарая видно на фотографиях. Подумываю о ремонте стен путем стяжки их металлом. На последнем фото красным показаны стяжки, синим - полосы металла, к которым эти стяжки крепятся. Такой вид ремонта собираюсь применить ко всем трем стенам. Вопросы: 1) Насколько безопасен этот сарай сейчас? Как вы оцениваете общее состояние строения? 2) Поможет ли предложенный ремонт просуществовать постройке относительно безопасно ещё 15-20 лет. 3) Есть ли какие-то иные способы ремонта? -
Здравствуйте! Опишу свою ситуацию. Есть частный деревянный дом (сруб 160 мм + глиняная штукатурка). Дому 72 года (1940 г. постройки), 55 м. кв. общей площади (40 жилой). Достраивался и перестраивался несколько раз. Общее состояние - более-менее удовлетворительное. Предназначение - садовый домик, временное летнее проживание. УГВ - 2-2,5 метра, почва - плодородный слой - 30-40 см, далее - песок. Фундамент - 50 см. кирпичной кладки из красного кирпича, завалинки нет, отмостки нет, отвода воды с крыши (водостоки) нет. Полы по грунту. Проблема, которую хотим решить - избыточная влажность в доме. Измерял влажность в доме психрометром - 60-65% в сухой солнечный день, 70-80% - в пасмурный дождливый день. Полы - деревянная доска 25-30 мм на деревянных лагах - лежат прямо на грунте. Состояние досок пола - в основном хорошее, крепкое (края досок местами подгнили). Разобрал печь в доме - печь установлена прямо на грунт, нижние кирпичи мокрые, влажные (как будто их в воде мочили) - т. е. они тянут влагу из грунта. Что думаю сделать для устранения проблемы избыточной влажности: поднять полы и положить под них гидроизоляцию. Это, по моему мнению, должно отсечь испарение воды из почвы внутрь жилых помещений. Про стяжку (гравий/песок 150 мм/ЭППС 40 мм/ЦПС 60 мм/черновой пол/чистовой пол) знаю. Но капитальные переделки сейчас не очень актуальны (по времени и по деньгам). Хочется найти простое и быстрое решение (даже с сроком "жизни" в 5-6 лет). Поможет ли такая гидроизоляция по грунту избежать избыточной влаги в жилых помещениях? В качестве гидроизоляции рассматриваю: 1) полиэтиленовую пленку (в 2 слоя, перекрестные, с проклейкой швов скотчем) 2) Рубероид/пергамин (в 2 слоя, перекрестные, с проклейкой швов) 3) Комбинация полиэтиленовой пленки и рубероида/пергамина. 4) ? Процесс представляю так: 1) Снятие текущих полов 2) Трамбовка и выравнивание грунта (по уровню) 3) Укладывание гидроизоляции 4) Укладывание лагов + настил чистового пола (материалы частично завезу новые, частично - старые, из разобранных полов). Бюджет ограничен. Хотелось бы услышать критику, дополнения, замечания.
