15 -
Усі публікації користувача mеdved
Если работы не много, то можно 350. Есть особенность - 1 из 10 (правда Ole mac, хотя это тоже самое) течет бензобак. Меняют по гарантии без вопросов
считай примерно так 1. Сам дрыгатель 0,5 литра 2. Потом каждый кВт - 0,5 литра т.е. 1. при 1 кВт - двигатель 0,5 литра + 1 кВт 0,5 литра = 1 литр; 2. при 2 кВт - двигатель 0,5 литра + 2 кВт 1,0 литр = 1,5 литра; 3. при 3 кВт - двигатель 0,5 литра + 3 кВт 1,5 литра = 2 литра обычно показывают статистику наилучшую
Ротор, при запуске электростанции, создает слабое магнитное поле, но с увеличением оборотов, увеличивается и ЭДС в обмотке возбуждения. Напряжение с этой обмотки через блок автоматической регулировки (AVR) поступает на ротор, контролируя выходное напряжение за счет изменения магнитного поля. Например, подключенная индуктивная нагрузка размагничивает генератор и снижает напряжение, а при подключении емкостной нагрузки происходит подмагничивание генератора и повышение напряжения. Это называется "реакцией якоря". Для обеспечения стабильности выходного напряжения необходимо изменять магнитное поле ротора путем регулирования тока в его обмотке, что и обеспечивается блоком AVR. 8-) К примеру где нет AVR - напряжение регулируется оборотами двигателя. И если в один генератор, без AVR, у Вас включена лампочка и насос. То в последствии лампочка очень быстро сгорит. Можно предположить так же лампочку и обогреватель. Выключил обогреватель, попрощался с лампочкой
Если она продается двигатель отдельно, вал отдельно, то сталкивался. Не оказалось стопорного кольца вала. Вал гулял. Не доставал до двигателя. Клиент поехал менять по гарантии на рынок. Сразу привез вторую на проверку. Проблем со второй не было. И пока не приходил. Promline, увидел у вас мотокосу MTD 790 - это хит сервиса ))
Если из первых поставок - супер
еще в прошлом году это информация была не актуальна. 8-)
не занимаюсь сварочными, не подскажу
В принципе, китайский товар очень похож друг на друга. Не только внешним видом, но даже маркировкой. Спросил у дилера: "какой сварочник посоветуешь?", он мне: "Хвалят Искру". Смотрю на Vitals и на Искру и замечаю сходство. Так как стоят рядом. А маркировка.... 1. Vitals MMA-200В 2. Искра ММА-200В чувствуешь разницу?
у Китайских производителей есть особенность. Первые две поставки делать вещь более или менее качественно. А когда импортер в Украине им начинает доверять и заказывает еще, они начинают экономить. Что соответственно сказывается на качестве. Есть и второй вариант. К примеру. 1. Покупает зеленстрой Efco 165 HD, одна из самых надежных и не убиваемых. И начинают ее использовать 24 часа в сутки. И у нее появляется несколько хозяинов. Один забыл заточить цепь, другой сэкономил на бензине, другой залил веретенку для смазки цепи и т.д. и т.п. За пол года пила "ложится". И зеленстрой гнет палку, что пила ацтой 2. Дедушка берет самую дешевую пилу, а для него она самая дорогая, т.к. пенсия сами понимаете не большая. Следит за ней. Ухаживает. Все ТО делает два раза чаще. Пиляет от силы два раза в году. И всем рассказывает что пила супер. однако
Никто не мешает официальному дилеру больше заработать. Не секрет, что пилы хоби класса элитных фирм делают в китае. Это касается как хузкварны, так и штиля. Если дилер продаст официальную пилу, то заработает 10 - 15%, как повезет. А если продаст реплику, то до 40%. А теперь встречный вопрос, что продаст дилер конечному потребителю?
тебе на перепродажу? П.П.С. если для себя - то это как повезет
лучше спросить моторесурс какой П.С. хотя, в отношении Штиля и Партнера, легко нарваться на подделку. Efco 350 - пила новая. Китайских аналогов пока нет, но и дешевых запчастей тоже
там маслонасос работает всегда, когда работает двигатель. Рекомендую все таки 137
