MATROSOFF
    52
Про MATROSOFF
  • День народження 22.06.79
  • Имя
    Игорь
  • Откуда
    Киев (Троещина)
MATROSOFF's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
  1. Додатковий бак видає десь 200 літрів води. Не знаю це мало чи нормально.
  2. Це треба спустити тиск у великому баку? До 1 бар?
  3. Встановив додатковий бак на 500 літрів (тиск 4 бар), бак на станції 50 літрів (тиск 2.2 бар). Воду в великий бак станція не закачує. Тиск виключення 4.1 бар, включення 2 бар. Як правильно налаштувати.
  4. Подскажите какую пароизоляцию по плотности брать? 90,100,110 и т. д.? (склоняюсь к Juta 110) Чем ее крепить к ДСП? Строительным степлером? Делаем в нахлест, швы проклеиваем лентой DELTA-MULTI-BAND А край возле стенки как правильно сделать?
  5. Вот такая картина. На фото видно балку, шалевку, в щель щалевки дсп. На дсп со стороны комнаты, поклеены обои на потолок. Такой пирог потолка
  6. Будет делаться навсегда. В перспективе переделка кріші, с изменением формі (сейчас техскатная), утеплением. У нас третий єтаж сейчас холодній, проветривается хорошо. Куча щелей, между шифером, скатами и стеной.
  7. Пароизоляцию нужно укладывать со стороны комнат? А между лаг базальт или стекло. А что лучше и какую посоветуете?
  8. Доброго времени суток Всем. Есть дом, нужно утеплить перекрытие между вторым и третим этажем. Третий этаж жилой но еще не утеплен (крыша). Перекрытие между вторым и третим балки 10 см высота. Со стороны комнат на втором подшито - двп прибито к шалевке - доска шалевка прибита к балкам - между балками куски клеенки и засыпано частично керамзитом Хочется все снять и положить или стекловату или минералвату. Как правильно утеплить? Сейчас тепло уходит все на верх. Можно между лаг положить утеплитель? Нужно ли ложить пароизоляцию на шалевку? Если нужно сделаю фото. Спасибо.
  9. Есть груба на 3 комнаты. После отопления осенью дома есть некоторые трещинки. Как и чем провести профилактику внешнюю и профилактику внутреннюю? Внутри грубы было обмазано шамотной глиной, она обсыпалась, если нужно фото внутри сделаю. Снаружи есть небольшие трещинки по стенам (штукатурка мешковина с глиной) может 1 миллиметр при нагреве.
  10. У нас аналогичная ситуация в Зазимье-Сады. Метр от забора труба. И денег хотят только за врезку не мало.
